  • 钢结构工程之钢结构平台
    在钢结构工程建设过程中,一般现代钢结构平台结构具有形式多样,功能俱全,运用广泛等优势。其结构最大的特点是全组装式结构,设计灵活,可根据不同的现场情况设计并制造符合场地要求、使用功能要求及满足物流要求的钢结构平台。一、钢结构平台的布置 1.确定结构平台的平面尺寸、标高、梁格及柱网布置时除满足使用要求外,梁、柱的布置尚应考虑平台上的设备荷载和其他较大的集中荷载的位置以及大直径工业管道的吊挂等; 2.结构平台的布置,应力求做到经济合理,传力直接明确。梁格的布置应与其跨度相适应。当梁的跨度较大时,其间距也宜增大。充分利用铺板的允许跨距,合理布置梁格,以求得较好的经济效果。 3.满足工艺生产操作的要求,保证通行和操作的净空。一般通行净高度不应小于1.8M,平台四周一般均应设置防护栏杆,栏杆高度一般为1M。当平台高度大于2M时,尚应在防护栏杆下设置高度为100-150mm的踢脚板。平台应设置供上下通行的梯子,梯子的宽度不宜小于600mm。 二、结构平台的组成和分类
  • 利用3D3S校核钢结构平台
    大家好,我公司在某项目中的某钢结构平台已经安装完成。结构为5米×5米开间,分5层,层高分别为6米、10米、14米、18米和21.5米。立柱采用HW300*300,主梁HM250*175,次梁HN200*100。只有6米层放置0.5吨设备,21.5米层放置6吨和3吨设备。楼板为5mm花纹钢板带L70*5加劲肋。设计方案是参照以前的项目依葫芦画瓢来的,现在公司需要计算书,便利用3D3S软件校核一次,结果显示第一层的立柱和次梁都不合格。实际安装的时候每层立柱之间都设置的对角线角钢(L70*5)支撑,原因是当时地脚螺栓没有固定导致平台晃动,用3D3S校核时没有设置。不知道是否由此产生的不合格?因为本人是0基础,请朋友们指点一下。如果有人做个视频现场说法,那真是感激不尽。如果有人帮忙,我可以把我做的过程截图发上来,以供纠正。
  • 请教高手钢结构平台的承重怎么计算阿?
    请问我们有个小的钢结构平台,上面就放一个涂料的桶。要求承重3吨。怎么来计算它这个平台的承重呢?我不是这个专业的,最好可以有简单易懂的方法。不胜感激阿!
  • 钢结构二层平台空间建模设计
    3D3S中空间建模钢结构平台,需要的朋友可以下来看
  • 上海钢结构平台优势设计搭建
    现代钢结构平台结构形式多样,功能也一应俱全。其结构最大的特点是全组装式结构,设计灵活,可根据不同的现场情况设计并制造符合场地要求、使用功能要求及满足物流要求的钢结构平台。在现代的存储中较为广泛应用。当今的社会土地变的越来越珍贵,越来越稀缺,如何在有限的空间里放置尽可能多的货物,是许多商家考虑的问题。随着时代的发展,钢铁的运用已经非常普遍,以钢材制作为主的结构,是现行最主要的建筑结构类型之一。钢结构带着自身的特点,将群雄天下。其一,钢材的特点是自身强度高、自重轻、刚度大,故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特别适宜;其二,钢结构的材料匀质性和各向同性好,属理想弹性体,最符合一般工程力学的基本假定,是为今不多的理想建筑材料。其三,钢结构建筑的工业化程度较高,行机械化程度高,可进行专业化的生产,提高工作效率,减少施工难度。和现阶段的高速度节能型社会十分吻合。上海睿玲建筑钢结构工程有限公司专业承接各式钢结构阳光房、钢结构玻璃雨棚设计制作。因为专一,所以更专业。公司总部地址:上海市虹口区中山北一
  • 钢结构平台设计计算及实例与图集
    本帖最后由 aezhanglei 于 2016-10-28 08:16 编辑 挺好的资料!
  • 钢结构厂房参观平台节点
    钢结构厂房参观平台节点
    钢结构排架钢结构连接做法,大家共同学习
  • 关于在井下煤巷搭建平台的钢结构咨询
    最近我们煤矿在走一条煤巷时由于设计原因走高了,巷道高度达到7.5米,宽度6米,领导希望在该巷道5.5米高煤帮上拱建一个钢结构的平台。这个平台长35米。预计平均每平方米承重200KG,主要是放一些小型设备零件。因为我是学机械的,跟这方面没有过交结,想请教一下前辈们这个平台该做成什么样子的比较安全?整个平台是悬空的,下面有龙门吊行走。龙门吊高4.5米,宽4.5米。领导给了个方案,但我觉得不靠谱。发两个图纸给大家看一下。希望大家不吝赐教。
  • 空冷平台钢结构防腐设计方案
    前言 随着国民经济的发展,约来越多的钢铁设施投入到使用中,但钢铁腐蚀也随之而来,全世界每年钢铁总产量的20%被腐蚀损耗。大量的昂贵设备设施,因腐蚀而报废,再加上因腐蚀而造成的间接损失,数字惊人。 同时,随着大气污染的日趋恶化,酸雨,粉尘污染,温室效应等,对防腐提出了更新的要求,这就要求不断推出更多更优秀的防腐材料,取得更长的防腐年限,更好的环保性能,解决以往防腐涂料污染大,毒性大,防腐年限短,维修重涂性差等弊端。 本设计根据不同腐蚀环境,结合空冷平台钢结构本身性能要求,提出防腐方案,达到长效防腐,减少重涂次数,延长使用寿命的目的,力求高效、
  • 平台钢结构焊接变形控制措施
    0概述 钢结构因其技术成熟、施工周期短、易于回收等独特优势,在海上油气结构设施中得到了迅速发展和普遍应用。而焊接作为一项重要的钢结构制作和连接技术,广泛应用于平台钢结构的预制与安装中,但随之带来的焊接变形问题也日益突出,对钢结构的外形美观、顺利安装和使用功能等造成了一定的影响,而且给焊后带来大量复杂的矫正工作,严重的变形甚至会使焊件结构报废。因此,综合分析平台钢结构焊接变形产生的原因及其影响因素,采取适当措施控制焊接变形,对于保证平台钢结构工程质量具有重要意义。 1平台钢结构的组成 平台钢结构一般由平台立柱、梁、撑杆、铺板等
  • 钢结构住宅一(05J910-1)
    我有一套<钢结构住宅一>的标准图集,可是这里附件大学不能超过10MB,要是大于10MB的文件如何上传呢?请各位达人指点指点第一次发贴,请各位多包函!
  • 钢结构平台及重钢结构学习资料
    钢结构平台及重钢结构学习资料
  • 为什么没有“结构总体信息”
    为什么我用的ETABS在选项>首选项>里都没有“结构总体信息”那一栏啊,原来用的8.48的就没有,刚刚下了置顶的9.0也还是没有啊而且我算了一个例子,但是打印出的结果里也没有“位移比”那一页,是为什么呢
  • 钢结构节点怎样设计才能通过
    钢结构节点怎样设计才能通过
    钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
  • 钢结构工具小软件detail
    还不错的工具,奉献给大家!
  • 钢结构设计详细信息求助
    在进行钢结构设计时,在输出的构件详细信息结果一栏中,有下面的系数我一直没弄明白是什么意思,恳请会的朋友解答一下:应力比-控制截面(5.2.5-2) 力/弯矩 实际应力 允许应力 应力比率 比例系数轴向 -481.850 78.98 310 0.28 3.879主抗矩 -2.727 12.33 310 0.044 0.595主抗矩 43.516 196.78 310 0.698 1.344其中,应力比率这个值指的是什么,怎么得来的,比例系数又指的是什么,是怎么计算的。这两个值一直没有搞明白是什么意义,恳请大侠帮忙解惑,不胜感激。
  • 钢结构加固这样是否可以?
    各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
  • 钢结构绘图,到底用什么好
    一直以来习惯了用PKPM计算,然后CAD绘图,工作两年,绘图的速度有了提高,但是还是感觉速度不够快。这几天,试着用TSSD,感觉也TSSD做混凝土确实比较专业,但是钢结构这一块,似乎速度还是不能有太大的提高。
  • 钢结构消防楼梯和疏散用钢结构消防平台
    实用的钢结构楼梯图纸。是旧厂房消防改造的疏散楼梯,目前还在用。
钢结构信息平台
钢结构信息平台专题,为您提供钢结构信息平台相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构信息平台 相关的专业交流讨论,更多钢结构信息平台相关内容请访问
