  • 一级结构专业总结钢结构构件计算
    一级结构专业总结钢结构构件计算
    一级结构专业总结钢结构构件计算,考注册的同学可以看看。
  • 经典的一级钢结构培训资料
    对考一注,很有帮助,我就是这么通过的,分享给大家
  • 钢结构一级焊缝探规定伤求普及
    一级焊缝超声波探伤比例为100%,我整不明白,这100%是指的什么,是指构件数呢还是构件上的焊缝呢?是指一个构件上的所有焊缝都要检测吗还是从所有的构件里抽取检测点?如果是后者,又如何抽取呢?一个构件取几处焊缝?求普及……
  • 一级注册 钢结构每日一题
    一级注册 钢结构每日一题
  • 钢结构绘图,到底用什么好
    一直以来习惯了用PKPM计算,然后CAD绘图,工作两年,绘图的速度有了提高,但是还是感觉速度不够快。这几天,试着用TSSD,感觉也TSSD做混凝土确实比较专业,但是钢结构这一块,似乎速度还是不能有太大的提高。
  • 关于一级钢结构试题的问题,2倍地震力
    关于一级钢结构试题的问题,两倍的地震力这一道题中如果柱子和梁的材质为Q345,那么翼缘的宽厚比13〉15X0.825=12.4,不满足钢规要求 ,那么答案就不能选两倍地震力,谁有这道题的题干部分,求核实
  • 钢结构雨棚造价与什么有关
    现如今,钢结构雨棚在生活中是很常见的,很多建筑、工地、厂房都会使用到钢结构雨棚,但市场上钢结构雨棚质量不一样,使用材质不同,其造价也就存在一些差异,那么雨棚造价都与哪些内容有关呢?下面小编就来给大家介绍一下。
  • 一级注册结构工程师钢结构考点梳理
    一级注册结构工程师钢结构考点
  • 钢结构部分一级和二级考试有什么不同的?
    今年开始考一级专业,钢结构部分不知道一级和二级都有什么不一样的地方,是不是还要买一本《高钢规》,希望大家能给点建议,谢谢
  • 钢结构加固这样是否可以?
    各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
  • 钢结构住宅一(05J910-1)
    我有一套<钢结构住宅一>的标准图集,可是这里附件大学不能超过10MB,要是大于10MB的文件如何上传呢?请各位达人指点指点第一次发贴,请各位多包函!
  • 钢结构节点怎样设计才能通过
    钢结构节点怎样设计才能通过
    钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
  • 钢结构工具小软件detail
    还不错的工具,奉献给大家!
  • 战友们好!请教个一级注册《钢结构规范》上的问题!
    请教问题如下:《规范》中的y0指的是我上传的图片中的A点还是B点?多谢各位!
  • 一级结构工程师基础:钢结构考点汇总
    钢结构概述 1、 把钢材视为理想弹塑性,是按照fy之前钢流放于理想弹性,fy之后,塑性应变规模大而应力连结不变近于理想塑性。 2、 诚意受拉构件应进行强度和长细比计较。 3、 缀条式诚意受压构件的斜缀条可按诚意压杆计较,但钢材强度设计值要乘以折减系数以考虑缀条与分肢间单面毗连的偏疼影响。 4、 承受静态荷载的实腹式拉弯和压弯构件当截面呈现塑性铰时,即达到构件的强度极限。 5、 残存应力对构件的静力强度无影响。 6、 承压型高强螺栓可用于承受静力荷载或借居动力荷载的结构。 7、 钢屋盖结构的支撑系统必需设有屋架上弦横向支撑、竖向支撑、系杆,以保证屋盖结构的整体性、空间不变性;受压弦杆的侧向支撑点;承担和传递垂直于屋架平面的荷载;屋架安装时的不变与便利。一级结构工程师基础考点:钢结构建造施工
  • 一级注册结构工程师-钢结构培训讲座
    [flash]http://player.youku.com/player.php/sid/XMjIwMjc3NDI4/v.swf[/flash]一级注册结构工程师-钢结构培训讲座,希望大家喜欢!
  • 2013年一级结构师考试重点分析:钢结构1
    易切削钢牌号表示方法 易切削钢采用标准化学元素符号、表1规定的符号和阿拉伯数字表示。阿拉伯数字表示平均含碳量(以万分之几计)。 ①加硫易切削钢和加硫、磷易切削钢,在符号“Y”和阿拉伯数字后不加易切削元素符号。 例如:平均含碳量为0.15%的易切削钢,其牌号表示为“Y15 ②较高含锰量的加硫或加硫、磷易切削钢在符号“Y”和阿拉伯数字后加锰元素符号。例如 :平均含碳量为0.40%,含锰量为1.20%~1.55%的易切削钢,其牌号表示为“Y40Mn”。 ③含钙、铅等易切削元素的易切削钢,在符号“Y”和阿拉伯数字后加易切削元素符号。例 如:“Y15Pb”、“Y45Ca”。 5、非调质机械结构钢牌号表示方法 非调质机械结构钢,在牌号头部分别加符号“YF”和“F”表示易切削非调质机械结构钢和热锻用非调质机械结构钢,牌号表示方法的其他内容与合金结构钢相同。例如:“YF35V”、“F45V”。
  • 2013年一级结构师考试重点分析:钢结构2
    7、塑料模具钢牌号表示方法 塑料模具钢牌号除在头部加符号“SM”外,其余表示方法与优质碳素结构钢和合金工具钢牌 号表示方法相同。例如:平均含碳量为0.45%的碳素塑料模具钢,其牌号表示为“SM45”;平均含碳量为0.34%,含铬量为1.70%,含钼量为0.42%的合金塑料模具钢,其牌号表示为“SM3Cr2Mo”。 8、轴承钢牌号表示方法 轴承钢分为高碳铬轴承钢、渗碳轴承钢、高碳铬不锈轴承钢和高温轴承钢等四大类。 ①高碳铬轴承钢,在牌号头部加符号“G”,但不标明含碳量。铬含量以千分之几计,其他 合金元素按合金结构钢的合金含量表示。例如:平均含铬量为1.50%的轴承钢,其牌号表示为“GCr15”。 ②渗碳轴承钢,采用合金结构钢的牌号表示方法,另在牌号头部加符号“G”。例如:“G20 CrNiMo”。 高级优质渗碳轴承钢,在牌号尾部加“A”。例如:“G20CrNiMoA”。 ③高碳铬不锈轴承钢和
  • 2013年一级结构师考试重点分析:钢结构3
    10、焊接用钢牌号表示方法 焊接用钢包括焊接用碳素钢、焊接用合金钢和焊接用不锈钢等,其牌号表示方法是在各类焊接用钢牌号头部加符号“H”。例如:“H08”、“H08Mn2Si”、“H1Cr18Ni9”。 高级优质焊接用钢,在牌号尾部加符号“A”。例如:“H08A”、“08Mn2SiA”。 11、电工用硅钢 钢号由数字、字母和数字组成。 无取向和取向硅钢的字母符号分别为”W”和”Q” 厚度放在前头,字母符号放在中间,铁损数值放在后头,例如30Q113。取向硅钢中,高磁感的字母符号”G”与”Q”放在一起,例如30QG113 字母之后的数字表示铁损值(W/kg)的100倍。 字母“G”者,表示在高频率下检验的;未加“G”者,表示在频率为50周波下检验的。 30Q113表示电工用冷轧取向硅钢产品在50赫频率时的最大单位重量铁损值为1.13W/kg。 冷轧硅钢表
钢结构一级
钢结构一级专题,为您提供钢结构一级相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构一级 相关的专业交流讨论,更多钢结构一级相关内容请访问
钢结构业务培训
钢结构一级焊缝
