现在一直在用的一个算重量的小工具![ 本帖最后由 lanyullp02 于 2009-12-8 22:40 编辑 ]
各位,俺做钢结构时间不长,提一个肤浅的问题。在与钢结构加工制作单位签订合同时有个疑问,望各位大虾指点一二:合同重量按照加工单位的图面重量计算,那么这个图面重量仅包括图面钢结构构件、板材的重量,还是也包含螺栓、油漆、焊重等重量呢?在线守候ing
本人非建筑专业, 管理本公司的一个项目,审核工程量。1.请问大家,比如钢屋架BH450*200*5*10 ,8米长,查五金手册得到理论重量48.2775,算这根屋架重量(不考虑其他连接板什么的)是不是就是用48.2775*8=0.38622吨。面积是13.84。我算的量和施工单位差得很多,目前很郁闷,请大家指教。2.q345和q235得钢材同规格质量上有差别吗
钢结构油漆重量要如何计算,根据油漆品种,漆膜厚度1、如果知道吨位,怎么计算;2、如果知道表面积,怎么计算;求教
对钢构件进行计算并自动生成计算书、造价书的小软件。
首先给大家科普一个名词“ 涂布率 ”——在完全光滑平整且无毛孔的玻璃表面,倒上一升油漆,形成规定的干膜厚度后所覆盖的面积。不同品牌厂家生产的油漆,理论涂布率不尽相同,需根据产品说明书区别对待。 <
一个钢材及型钢重量计算的好工具。《钢材型钢重量计算工具箱》值得使用。
[size=16.363636016845703px]第一部分 图纸一、图纸:根据图纸目录,清理核对图纸数量,检查是否有遗漏。二、建筑施工图1. 设计总说明1.1 建筑面积、结构形式、柱距、跨度、结构布置情况;1.2 工程量计算的范围:关于结构、屋面、墙面、门窗等,清楚投标报价的范围;1.3 材料的选用及规格型号、技术要求;1.4 钢结构的油漆或涂装要求、防火等级。2. 平面布置图、立面图、剖面图:可统计门窗、室内外钢梯、屋面彩板、采光板、墙面彩板、屋顶通风器、雨棚、落水管、收边泛水件、天沟等的工程量。统计时,均应注明每种材料的材质、规格型号。三、结构施工图1. 结构设计总说明1.1 材料:各部位(钢柱、梁、檩条、支撑等)构件对应的材质,如Q235、Q345,高强螺栓的强度等级要求等;1.2 焊接质量要求:
本帖最后由 nuanshuiping 于 2013-9-23 14:06 编辑 请问下大家,厂房图纸出来,甲方让估算下厂房(门式轻钢)一平方的造价能多少?我应该大概怎么算。谢谢。如果是混凝土结构呢
螺纹钢重量计算公式 公式:直径mm×直径mm×0.00617×长度m 例:螺纹钢Φ20mm(直径)×12m(长度) 计算:20×20×0.00617×12=29.616kg 钢管重量计算公式 公式:(外径-壁厚)×壁厚mm×0.02466×长度m 例:钢管114mm(外径)×4mm(壁厚)×6m(长度) 计算:(114-4)×4×0.02466×6=65.102kg 圆钢重量计算公式 公式:直径mm×直径mm×0.00617×长度m 例:圆钢Φ20mm(直径)×6m(长度)
规格 直径 直径下限值 重量 重量下限值 理论与实际允许偏差6.5 6.3 5.9 0.260 0.242 ±7%8 7.7 7.3 0.395 0.367 10 9.6 9.2 0.617 0.574 12 11.5 11.1 0.888 0.826 14 13.4 13 1.21 1.15 ±5%16 15.4 15 1.58 1.501 18 17.3 16.9 2.00 1.9 20 19.3 18.8 2.47 2.35 22 21.3 20.8 2.98 2.86 ±4%25 24.2 23.7 3.85 3.36 28 27.2 26.6 4.83 4.64 32 31 30.4 6.31 6.06 直径的平方×0.00617等于重量(㎏/m)
绝对好用的各种螺栓螺母垫片重量计算软件
金属材料重量计算。。如方钢、等边角钢、圆钢、工字钢等的单重计算小软件。。很方便实用。。省去手算用公式的烦恼。。。
自己做了一些简单的Excel重量计算不太实用。请各位大神帮一下。大谢!~QQ:921931119邮箱:921931119@qq.com:handshake :handshake :handshake
关于钢结构计算的一个工具,这种工具很多,这个工具总体还是可以的,有一些东西还是不错的。
本帖最后由 二流才子weibo 于 2015-10-26 13:34 编辑 求助各位大侠,用PKPM计算纯钢结构时,比如6根柱子上放一个设备,知道此设备的重量,如何计算各柱子的载荷,能不能具体说一下如何添加载荷分配给各个柱子
