4-72型风机型号中4代表压力系数*5后的化整数,72代表比转速,请问压力系数和比转速的解释及如何换算,谢谢
上海这边的定额风机型号是用如8# 10# 20# 的表示的,我想问一下那位老法师知道这些型号所代表的风量和功率有没有硬性的规定呢?
:time: 在河北98预算定额中风机型号分为1#~7#,基本和94K001图集中的型号一样,但是在河北2003定额中型号为1#~20#,而且价格很便宜,查了很多书就是找不到型号如何划分的,而且也没有出现新的图集,请各位大侠帮帮忙,看看有没有线索!!!!:time: 请喝茶
知识点:离心式通风机
安装预算中套定额 轴流风机型号(3#以内) 请问1#、2#、3#........对应的参数是多少???轴流式通风机墙内安装 型号(4#以内)
设计院的参数为DGT-2-18风量为14500m3/h,输入功率为4kw,静压540pa,低噪声离心式风机箱,用在24层的建筑上,用途是整体大楼卫生间通风,但是DGT的型号又是空调风机的型号,不知道适不适用?望各位老大解答,在线等!!!
问大家一个问题,为什么离心式泵要轴封,而离心式风机不要?
图纸简介: 吊装箱体离心式风机安装详图,吊装箱体离心式风机安装详图 投稿网友: 张天师 上传时间: 2013-09-07 图纸省份:
图纸简介: 吊装箱体离心式风机安装详图吊装箱体离心式风机安装详图 投稿网友: 张天师 上传时间: 2013-09-07 图纸省份
本帖最后由 沙漏 于 2013-12-9 10:56 编辑 离心式通风机的一般结构 离心式通风机如图所示,一般由四个基本机件组成;集流器、叶轮、机壳、传动部件。 1.集流器 2.叶轮 3.机壳 4.传动部件
定额中的风机均为几号风机,但实际情况均只有风量等参数,谁能告诉我风量与定额中的型号的关系?例如:定额中的风机为8#风机,与之对应的风量应该是多少呢?谢谢!!
1、遵守铸造设备通用操作规程。2、工作前还应该遵守:a、 检查冷却系统和润滑系统是否畅通,如不畅通,应立即通知维修人员修理;b、 检查进风口伐门是否关闭,如没有关闭,应立即关闭;c、 检查油箱的油液是否足够,如不足够,应予加够;d、 检查三角皮带的松紧度和磨损情况,如过紧过松或磨损严重,应予调整或更换。3、工作中还应该遵守:a、 开车时,钳工、电工、操作工人必须同时都在场,各自做好一切准备;b、 启动时,先开冷却水伐门,再开电动油泵,使压力达到2公斤/厘米3。c、 按机且旋转方向,用手扳动叶轮,手离开后,利用惯性,立即起动鼓风机;d、 鼓风机启动后,将进风口伐门慢慢打开,并打开主轴带动的油泵伐门,然后关闭电动油泵;e、 在设备运转过程中,如发现主轴震动,噪音较大,或轴承温度超地65°С,以及其它异常情况时,应立即与生产单位联系停机,另换机组;f、 鼓风机房是生产重地,除操作维修有关仍员外,其他人员禁止入内。5、工作后还应该遵守:a、停机时,先启动电
我一直都不明白,怎么根据图纸上风机的风量、风压、转速、功率来选定风机的型号。我都是把图纸上给的各种数据给厂家报价,厂家给我报价并说明了风机的型号,我有找到一些资料说风机的型号和风机的叶径有关。 大家能不能帮我一下,告诉我怎么样来根据图纸上给的各种风机的数据来选定风机的型号啊,谢谢了
DBF系列风机箱是专为不同工况运行要求的送分排风设备,根据季节变化及运行工况调节所需风量,节省能耗,并可同时向多方向的管道送风。具有运行平衡、噪声低、体积小、重量轻、外形美观、维护保养方面等优点,广泛应用于工业生产。民用建筑、商业娱乐、文教卫生等行业的空调工程系统的送风和排风。风机箱亦可根据要求通过电源调压或电源变频来调节风量、风压、配置电控箱后可远程控制。 DBF-I 型风机采用外传子电机智联转动,多风机结构,(可同时向多方向的管道送风),立式为水平进风垂直上出风 DBF-II
GDF系列离心式管道风机一、特点GDF系列离心式管道风机,系本厂吸取国内先进技术的基础上加以改进制成的新型
离心风机跟轴流风机在启动时的差别:离心风机的运转功率随着风量的增加而增加,所以离心风机在启动时,风门要全关,然後在逐渐打开,避免风机电流过大,烧毁电机;轴流风机的运转功率随着风量的增加而减少,所以轴流风机在启动时,风门要全开,然後在逐步关闭到所需的风量值。
现在浴霸的功能愈来愈集成智能化,不仅能取暖、照明;更兼空气净化、吹风、导风、换气为一体。在照明、取暖效果理想的同时还可以快速驱除浴室湿气,让浴室更加清亮、干爽,能够很好解决因为潮湿的环境引起的霉菌问题。 尤其对小型浴室,因为面积小,水雾比较大,高效率换气风机,通过强排外循环技术,可迅速彻底抽走浴室里的雾气、浊气、异味,使室内空气保持清新洁净,彻底清除浴室中存在的健康隐患,避免呼吸不畅甚至呼吸道感染。
问题补充:离心式通风机下面要做个高10厘米的混凝土基础;请问江苏定额如7-21(风机安装)定额中,是否含基础制作,但是里面的C15混凝土量比较少,要换算吗?如不含,是否要做个设备基础的清单,里面需要套哪些定额,(如,水泥,地脚等)请详细说一下,谢谢.
磁悬浮高速离心式鼓风机(浅谈)
