焊缝符号表示法及钢筋焊接及验收规程
本帖最后由 josiechen 于 2013-4-11 10:58 编辑 这段时间一直在跑现场,发现了一个费解的现象,很多焊缝工人都在塞钢筋!感觉不怎么妥!问现场的人,他说是那么大的焊缝又不是受动荷载的,没什么大问题,他们都是默许了的... 听前辈说现在的钢结构,只要是异形结构的,他都是这么干的! 我的三观毁了啊。按我这么多年学的,这样处理绝对不符合规范,而且肯定不合格,如果进行探伤的话绝对通不过的。如果出了一点问题的话,可不是小事啊。 各位同行们,你们觉得这种做法可以吗,我想听听大家的看法,现场那人的说法说服不了我啊,我钻入牛角尖了。
我们工地上钢筋工用完剩下的钢筋废料较多,大概1米长左右。我们打算焊接起来用,请问一根柱子在一层内可以有多个焊接接头吗?框架梁纵筋在一跨内可以有多个接头吗?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
图纸简介: 各种钢筋配筋,长度等相关方面知识,简单快捷方便 省去查规范的时间 投稿网友: shen118119 上传时间: 2013-10-21
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
举个简单的例子如:二级抗震 三级钢 C30混凝土 查表得基本锚固长度为40D 修正系数对于一二级抗震等级取1.15对于四级抗震等级取1.00问题:是不是算完基本锚固都要乘以这个修正系数?如果搭接接头百分率为%50,查表可得修正系数1.4,这个修正系数只针对柱不针对墙?墙的搭接系数是不是可以不考虑接头搭接百分率 修正系数只是1.2 求大神指点
现场一些关于钢筋的问题,还有本工地绑扎钢筋后的一些图片,供大家交流:
在平法图集里,对不同部位的钢筋弯曲半径都有明确而严格的要求。可我们这边好象弯曲机没有那么大的,想请教各位如何实现,哪边有那样的机器,型号如何?
三级钢筋与二级钢筋的价差一般仅在100~200¥/每吨之间,而且规范也力推三级钢筋,所以近来国内三级钢筋的使用日趋普及,感觉这方面的资料比较少,规范在96年的修订中虽有提及,但在实际设计中还有一些疑惑,希望有这方面经验的同志们给讲讲,比如使用了三级钢筋,原有的构造措施(最小配筋率、锚固长度、裂缝控制等)是否仍适用。 《混凝土结构设计规范》GB-50010中采用的新III级钢(HRB400)是原《混凝土》规范中规定的III级钢筋经过改进生产出来的品种。 新三级钢筋外形为月牙肋,表面有“3”的标志,含碳量与HRB335级钢筋相当,微合金含量除与HRB335级钢筋相同外,分别添加钒、铌、鈦等元素,因而强度有所提高,并保持有足够的塑性和良好的焊接性能,其屈服强度标准值为400N/mm2,设计值为360N/mm2,抗拉强度为570N/mm2,5倍标距的伸长率为14%,比HRB335低2%,弯曲性能也基本与HRB335差不多。 新III级钢主要用于大中型钢筋混凝土结构和高强混凝土结构构件中的受力钢筋,是我国今后钢筋混凝土
各种钢筋接头效益对比表
设计或施工中常常提到很多不同种类的钢筋,能否给出他们的定义.例如:受力筋(大家都理解意思),构造筋,分布筋,支座负筋等等没有的大家也可以补充.
大家在做预算时,钢筋搭接如何计算?一般常用的搭接,如柱筋的电渣压力焊,机械连接(各种规格钢筋的直螺纹,锥螺纹)的人价格一般怎么算,如有内行的,给大家讲一下?
《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》GB1499《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》GB13013《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107 《焊缝载图样上的符号表示法》(ISO02553-84)
附图是现场拍摄的一张梁柱接头处的照片,照片中红圈圈住的部分为框架梁上的闪光对焊接头。根据规范要求:柱端、梁端不宜设置接头。想请教一下高人,像照片上这样的接头符合要求吗?在这里先谢谢了!!
有人说柱子的钢筋不可以采用搭接,我上网查了一下没有得到明确的答案,现在请教下柱 子钢筋要多大直径才不可以搭接而要采用电渣压力焊。是在什么规范里规定的。
今天看到混凝土结构设计规范上面讲:纵向受压钢筋可以采用搭接,而且最小搭接长度不小于200而我见到的都是压力焊的嘛,根本没有搭接阿请各位高手给与解释
《混凝土结构设计规范》第4.2.2条的表4.2.2-1中的HPB235钢筋没有6.0mm的直径(8-20mm),在结构设计中能否用6mm的HPB235钢筋做钢筋?普通钢筋强度标准值(N/mm2) 表4.2.2-1 种类 符号 d(mm) fyk 热轧钢筋 HPB235(Q235) φ 8-20 235 HRB335(20MnSi) 6-50 335 HRB400(20MnSiV、20MnSiNb、20MnTi) 6-50 400 RRB400(K20MnSi) R 8-40 400 注:
钢筋翻样之《平法》要领(之一)有些钢筋工同行新手应用《平法》时常发懵,晕头转向,不得要领。本人从另一视角提取分类内容加以浅释,以帮助大家深入理解使用《平法》。因水平所限,必然有不当之处,希望同道加以补充或指正。钢筋的锚固长度为此构件中的纵筋伸入彼构件内的长度,以彼构件的完整边线起算。如:梁伸入柱中;柱伸入梁中;次梁伸入主梁中;柱伸入基础中;墙或板伸入梁中;等等。“锚固长度”应成为钢筋工的第一概念。锚固长度是图集中的固定值。在《平法》各本图集中均有列表。锚固长度在101-1.3.4图集中总分两种:非抗震与抗震,内容是不同的。选择锚固长度的前提条件是混凝土强度等级与抗震等级,然后参照钢筋种类决定。在任何情况下,锚固长度不得小于250mm。非框架梁下部纵筋的锚固长度为12d;非框架梁包括:简支梁;连系梁;楼梯梁;过梁;雨蓬阳台梁;但不包括圈梁悬挑梁和基础梁,圈梁悬挑梁和基础梁另有规定。当边柱内侧柱筋顶部和中柱柱筋顶部的直锚长度小于锚固长度时,可向内或向外
这个配筋值图如何配钢筋
