  • 新型厂房通风降温-土禾风机水帘
    土禾负压通风降温系统是一种高效、节能、环保并具有通风效果的新一代降温系统,能有效解决工业厂房的闷热高温难题,真正改善人群密集、高温、易生污染场所的环境,提高员工的生产效率,保障员工的身体健康。 具有如下特点: 1、高效节能利用风机与水帘的配合,人为的再现自然界加湿降温这一物理过程。耗电量只是传统空调八分之一。 2、通风透气我们可以为您设计室内空气与外界交换2次/分钟甚至更多。充分解决闷热和含氧量不足而导致工人的注意力下降问题。 3、健康环保系统采用水作制冷剂,制造和使用过程中对环境无污染,水帘除有降低空气湿度外,还具务净化外来空气携带的粉尘和微粒。4、运行维护简单便捷水帘片由蜂巢状之特殊纤维纸制造,坚固耐用,土禾风机采用通过国际认证的高质电机,耗能小,配件更换方便快捷,可为企业节约大量劳动资金,增加市场竞争力。 5、适用性强各种各样人群密集,热源大、或易产生污染、通风不良的场所,都可发挥显著的功效。如纺织车间、制衣车间、注塑车间、五金厂、鞋材厂、电子厂等。有普通扇叶风
  • 风机+湿帘最佳通风降温设备
    风机+湿帘最佳通风降温设备
    ■风机产品特点: 1、该系列降温产品均采用CAS/CAM优化设计制造,外框采用先进的自动加工工艺,精度极高,特顾镀锌层,抗腐蚀 性极强; 2、高强度的铝合金铸造轮毂,新型扭曲冲压成型扇叶,合理的叶型角度,可达到最大空气流量,使风机发挥最大效能; 3、5道严格的质量检测程序;噪音检测,振动检测,转动同心性能检测,风叶转速检测,整机效率检测;高性能的380V三防专用电机; 4、百叶、安全网拆卸方便:百叶窗自动启闭达到防尘、防水、美观大方;即可吹风,也可抽风,是温室、厂房等降温通风的最佳选择。■湿帘快速降温特点: 利用水帘墙降温系统,水蒸发吸热原理, 负压通风原理,来排出厂房内的废气、污气及解除高温闷热。安装后可以非常有效的改善厂房的高温闷热环境,可使厂房内的温度(32~45℃的高温环境)迅速地在10分钟内下降,并将温度保持在26~30℃,这是人体最舒适的工作环境,可以提升员工工作效率,保持产品的高品质。 其降温换气通风效果,可非常有效的解决95~99%厂房高温闷热、空气污浊的问题。
  • 冷风机结霜不均,不降温问题
    大家好!小弟公司 做食品加工,在包装间 安装一个冷风机,包装间100平方米左右 ,压缩机是40的螺杆压缩机,制冷剂是氟,此压缩机还带动地下室一个冷水槽, 同时使用或单独使用,冷风机,有将近一半的 排管不结霜.因此达不到制冷效果.有人说是回气管道比主管道细的原因,也有人说是冷风机没按 外平衡的原因.请大家帮助讨论下,谢谢
  • 为什么冷风机降温会很慢??
    现有2间800平方的新建土建冷库,-18°库温,单间储存1000吨低温冷藏,为什么单间配置4台DD-185的冷风机用1台LG16带经济器螺杆(该螺杆按照两间冷库设计,现只使用1间)温度迟迟将不下来(已经逐步降温10天),现在即便降-18℃,不到两个小时库温回升到-5℃。什么原因???墙体和顶保温是150mm厚聚氨酯喷涂,地面是200mm厚聚氨酯喷涂。白料浙江恒丰牌,黑料德国拜耳公司生产的。
  • 三叶罗茨鼓风机-罗茨风机降温措施
    三叶罗茨风机影响罗茨风机出口温度的因素很多,主要包括:风机的容积效率,工作压力,风机的内泄漏,吸入风的温度等。罗茨风机降温可以从下面几方面入手: 1、风机若是装在室内的。有条件的可以装空调。不要可惜空调和电费。因为电机温度每升高10度,寿命就降低很多。所以室内装空调,即可以延长设备寿命,又可以降低出口温度。
  • 普通风机盘管的降温除湿过程的问题
    夏季冷水通过风机盘管后风机盘管对空气进行降温除湿。在焓湿图上表现为同时除湿和降温的一条直线。 A:想询问一下,在实际的过程中下面那一种说法是正确的。 1)先将空气冷却到露点温度,再除湿;2)空气降温和除湿(结露)的过程同时进行。B:通常我们控制空气处理到和90%相对湿度相交的地方。能够控制到比较低的相对湿度(或控制相对比较高的温度)作为送风状态点呢?第一次发问, 希望大家支持
  • 冰柜盘管和冷风机同样可实现小型冰柜的降温
    小型冰柜冷却空气的蒸发器都是通过制冷剂在管内蒸发直接冷却空气,分冰柜盘管和冷风机两种蒸发器。在冷藏柜或陈列柜中,同样可实现降温。 自然对流冷却的蒸发器制冷剂在管内蒸发,管外空气的流动方式为自然对流。冰柜盘管大多用肋片管组成。对于氨制冷系统小型冰柜应用钢管,且一般用套片式肋片管:对于氟利昂制冷系统多用铜管,肋片管则可以是绕片或套片式的。有的冷却盘管也可用光管制成。 冰柜盘管按其在室内的安装方式,可分为墙盘管、顶盘管及搁架式盘管等。所示为制冷中常用的盘管式蒸发器,简称蒸发盘管。它置于冷藏柜即成为空气盘管,可实现小型冰柜降温。这类蒸发器是靠空气自然对流换热,换热效率低,降温速度慢,但冰柜盘管结构简单,方便安装。 冷却强制运动空气的蒸发器冷却强制运动空气的蒸发器常与风机同时使用,故常称为冷风机。风机把空气高速吹入蒸发器,空气在流动过程中不断降温,然后被送入小型冰柜。因为空气是强迫对流通过蒸发器,所以换热效率高,小型冰柜降温速度快,而且温度分布比较均匀。
  • 玻璃车间降温设备蒸发型冷风机效果如何
    玻璃车间降温设备蒸发型冷风机效果如何 高温车间降温设备-蒸发型冷风机-车间通风工程 高温车间降温,车间降温,降温设备,蒸发型,冷风机,车间通风,通风工程 吴经理 15720490005 蒸发式冷风机与空调对比优势分析 1、蒸发式冷风机是利用水蒸发制冷,送风距离远、风量大,能使封闭式的场所温度分布均匀,兼具过滤功能。令室内环境舒适,含氧量高,空气清新,而传统中央空调是直接利用氟里昂制冷,送风温差大,风量小,房间温度不易均匀。且通风换气功能差,不适合半封闭式场所,若长时间使用易得“空调病”。 2、蒸发型冷风机使用寿命比传统中央空调长一倍,总体故障率低,设备保养简单方便。 蒸发型冷气机一次性投资小,而且总体运行效率高,运行费用省,以2000平方米的空间为例,用蒸发型冷气机主机20台,以一小时满负荷计算,运行电量为20KW,传统中央空调(180匹)每小时运行电量为180KW,按每天运行10小时算,每月能节省48000元电费。节能达89%,蒸发型冷风机介绍 传统空调能耗大、运行费用高,这就在一定程度上限制了购量。我公司的
  • 关于风机盘管的一些困惑
    小弟是个新手,从书上理解到,风机盘管,只是对室内空气进行处理,就是通过盘管水和空气的换热处理。选型的时候通常先要有房间的冷负荷,房间温度再要有送风温度,然后确定风量。冷负荷是要算全热是吧?可是选型的时或总是遇到冷量和风量不能同时满足,那该怎么处理啊?而且我以前一直认为风量的大小主要是因为送风温度的原因,可是上次看到一个帖子说风量还要解决湿负荷和潜热负荷的问题。所以有没有那位前辈能够耐心的解释一下,风机盘管承担的到底是什么负荷?计算风量是为了什么?不能同时满足的时候该怎么办呢?比如说我算下来一个房间要维持25度,那么需要一个风量a,冷量b的风机盘管,选型的时候只有风量a冷量c,或者风量d冷量b的。。。希望前辈们不吝赐教,论坛上关于这个的帖子都说的太深奥了,我理解起来还是有点困难。先谢过了
  • 移动蒸发式冷风机 商用工厂降温冷风扇
    移动蒸发式冷风机 商用工厂降温冷风扇
    源自美国斯凯沃夫品牌的蒸发式冷风机,具有下面八大核心功能一:万象脚轮二:上下左右双层摆风三:全铜电机四:涡轮风扇五:五十升可视水箱六:三档风速七:无水声设计八:环保无味湿帘此外它还具有三个代表性特点:制冷、加湿、净化,一机多用,让您安心度过整个夏天。此外高精密加厚湿帘,环保无味,使室内整体降温5-12℃,加水即可降温,适用更简单。在制冷方面机器采用蒸发式高效制冷,大风量涡轮扇叶,直降5-12℃。在节能方面它同样出色,低碳节能环保,5小时仅1度电在过滤净化空气时,配用湿帘的防尘过滤装置,强效过滤净化空气,拒绝空调病危害身体此外人性化设计的左右角度摆风以及上下手动调节摆风设计,大大给您带来了方便。全铜的高效设计,4个“更”的突出 更节能、更快速、更静音、更耐用。底部搭配的万向脚轮,行动更方便自如它不仅仅搭配了具有如此丰富的功能,还具有适用各个环境的人性化搭配,家庭,厨房,庭院,温室大棚,商场,酒吧,游泳池,图书馆
  • 到底是水泵还是风机控制?
    到底是水泵还是风机控制?
    某大仙出的图纸让我参考01D303-3(常用水泵控制)的图纸,图上却写的是防风风机,01D的图集已经作废了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制图集和风机有毛关系?到底谁错了?
  • 如何对风机盘管进行保温
    风机盘管系统是由冷水主机供给冷冻水,水温通常只有8℃左右,所以其冷冻水的供、回水管,冷凝管和凝水盘的温度都比较低,在夏季容易出现结露,必须进行保温,而且对保温的要求也比较高。然而保温措施并不是轻而易举的,宝信这里为大家做个介绍。 由于保温材料和施工的原因,未能将保温材料紧贴在风机盘管的管壁或管件上,以致保温材料与管壁之间存在一定的孔隙,当空气进入孔隙中碰到低温管壁时,便产生凝结水,凝结水越积越多,就会渗出,弄湿吊顶。例:因采用玻璃棉管壳保温,在阀门等不规则管件上不易将之紧贴,管件表面产生凝结水并吸入管壳内,整个玻璃棉管壳吸足水后冷凝水滴出,弄湿吊顶。还有的工程是凝水盘未做保温,从而在凝水盘下形成二次凝水,浸湿吊顶。
  • 各位好,关于风机干管计算问题
    各位好,关于风机干管计算问题
    风机的干管和支管的管径是根据什么计算得出的??先谢谢各位
  • 风机盘管不出热水怎么办
    风机盘管不出热水怎么办江苏森泰环境可以为你解决这一类问题风机盘管不出热水.风机盘管进水是热水.出水是凉水.吹不出热风来.我现在都急坏了.就一台风机盘管出现这个问题.进出水阀门都是好的.这是什么情况若何去解决.请空调高手帮个忙.今天江苏森泰环境来帮你们分析一下: 如果进水确定是热水,而出水是冷(比较冷的水),那么你看一下:进水时的流量是否比出水时的流量大很多?如果是的,那么可能是这台风机盘管的管道里(不是盒子进出水管)有堵塞现象,引起了水循环流量的减少,所以尽管其进出水管道都是正常的,也会因为由于水流量降低而得不到需要的热能,这样出水管口处的水温就会比较低了,此风机盘的效率也会下降很多甚至是无制热效果。解决的办法,一般是取下此风机盘机组,在出水
  • 风机盘管上下护板为何有沟槽?
    大家知道风机盘管的下护板上有一道沟槽且开有小洞,那是因为排水用的。为何上护板也开有沟槽呢?请各位大侠指点啊 谢谢
  • 关于立式风机盘管的求助
    我这有个商场,在楼梯间有立式风机盘管,但是没有冷凝水的管道,设计图纸上就没有画,我想问一下这是设计的失误,还是不用安装冷凝管。
  • 为什么风机盘管T3后是炸开的?
    本帖最后由 angei83 于 2016-7-18 14:21 编辑 为什么风机盘管T3后是炸开的?而不是像多联机一样,室内机T3后是个块。我是2014版的。
降温风机
降温风机专题,为您提供降温风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与降温风机 相关的专业交流讨论,更多降温风机相关内容请访问
相关热门专题
离心式风机型号
天际互感器
