焊缝坡口形式和尺寸示例名称 接头形式 基本尺寸 适用范围 标注代号 备注对接接头↓手工电弧焊 d 2~3 4b 0+1 1+1薄板拼接,筒体纵、环焊缝 d 3~40a 60°±5°b 用于根部间隙较大且无法用机械方法加工坡口的容器环焊缝 d 6~10 12~26a 45°±5° 35°±5°b 7+1 8+1P 1±1 2-1筒体内无法焊接,但是允许衬垫板的焊缝注:一般不推荐使用 垫板尺寸由施焊者自定d 16~60a 55°±5°b 2+1P 2±1钢板拼接,筒体的纵焊缝 d 30~90 92~150b 6°±2° 4°±2°b 1+1P 2+1R 6+1钢板拼接,筒体的纵焊缝 d 30~60a 65°±5°b 10°±2°b 2+1P 2±1H 10+2厚壁筒体的环焊缝,多用于筒
tssd2006焊缝表示时突然CAD跳出,不知道是什么原因,还有关于镜像字体会倒戈,不知道是什么原因,昨天还好着呢,今天就出现这个问题!!那位高手能解释一下??是CAD自己的问题,还是PJ的就是这样??
求高手帮忙,在tekla18.0中图纸标注焊缝时,单面坡口焊如何去掉上部的0,如下图所示,试了一下一个0是根部开孔的数据,但是一直取消不掉,选择不可见也不行,有没有人有遇到这种问题的,求解决方法。
请CAD高手做个圆管焊缝的动态块,如下图所示:平时如遇到圆形焊缝只能用笨方法环形阵列生成,因为不知道个数要多少,光调试就要花不少时间才可以得到比较合适的结果,再看图中直焊缝的动态块就比较好做好用,一拉就可以生成直焊缝,简单方便,不知道圆形焊缝可不可以也这样生成!?如可以,麻烦高手给做一个,最好带上制作过程,不胜感激!
机械CAD制图过程中,为便于工人生产,设计师通常会在图纸中添加各种CAD符号标注,焊接符号便是其中之一。那么,你知道CAD对接焊缝符号怎么打吗?本节
在一图纸上看到Py=45KW Kc=1 Pjs=45KW COSφ=0.8 Ijs=85.2A 分别代表什么意思呀,,,??????
在立管很接近时,要怎么才能标注上立管,用【立管标注】标注立管,但在选择好立管标注,就会把离它很近的立管标注改了。见图。
大家好,请问照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的电线呢,还是三芯的电缆?谢谢!
尤其是那个113-152.8是什么意思
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
这个梁钢筋标注什么意思?括号里面的钢筋是不伸入支座里面?还是什么意思?
看了网上对Ucs坐标系的介绍,还是感觉很迷糊,现在碰到个利用Ucs进行标注三维实体的难题,我标注样式怎么改,那个标注文字始终在尺寸线的中间,我想调到尺寸线上方,怎么做?
以上带有角度的标注是什么意思
当用浩辰CAD标注的时候,默认会标注上测量值,如果我们需要在测量值的基础上添加文字或公差,或者用其他数值替代测量值,应该如何修改。 实际上非常简单,浩辰CAD标注的数值就是文字,用简单的编辑命令就可以修改,命令是DDEDIT,快捷键是ED。我们输入ED,单击标注的文字就可以弹出多行文字编辑器。 在编辑器中,浩辰CAD早期版本测量值会用<>表示,现在版本会直接显示标注数值,是否保留测量值,标注要采用什么格式,这些都由你决定了,如下图所示。 在浩辰CAD2018中修改标注尺寸更加简单了,你只需要双击标注的文字,就会自动执行DDEDIT命令,无需输入命令就可以进行修改了。 如果你不需要输入特殊的文字格式,你也可以
??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
作图时往往出现多层标注,各层标注的尺寸线(就是放长度数值的那条线段),在不同作图比例的时候,其距离是否有相关规定?根据规范标准讲 比如1:50,两条尺寸线的距离是500,1:100时,距离是1000?
怎样使标注的箭头变苗条些?
