本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
请问为什么不能用射钉固定呢
??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
热水直管段允许最大伸缩为40mm,也就是民用建筑中管道长度为为33m。就是在距离33的地方安装固定支架,就可以了吗?这样就不用补偿器来补偿了吗?是这样理解吗?有没有知道的?
焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
在家庭装修中,有不少家具是装饰公司制作的。对于这些固定家具的质量检验,许多消费者都非常关心。其实,您在进行家庭装修质量验收时,只要把握住这几条,就可以控制住固定家具的质量。 1、高档固定家具使用的木材、辅料和配件必须符合设计中的规定。家具制作的接缝严密、安装必须牢固、配件齐全有效。家具里外洁净,外部细光、内部砂光。 2、各种人造板部件封边处理应严密平直、无脱胶、表面光滑平整、无磕碰。 3、各种塞角、压栏条、滑道的安装位置正确、安装平实牢固、开启灵活。 4、产品在涂饰前,目视光滑平整,手感无毛刺、刨痕、磨沙、逆纹,拐角无硬拐,朝向端正,均匀平直。 5、抽屉和柜门开闭灵活,回位正确。玻璃门周边抛光整洁、开闭灵活,无崩碴、划痕,四角对称,扣手位置端正。 6、固定家具质量的保证,除了使用材质、制作尺寸应符合规定外,其检验指标如下: a.板件翘曲度:当平面对角线长度大于1400毫米时,翘曲度应小于2毫米,当对角线长度小于700毫米时,翘曲
我想问一下,墙体内的排烟口是怎么固定的,与墙体直接固定吗,还是在予留洞里做个木框,再把风口固定在木框上,还是在予留洞里做角钢再安装风口,另外散流器与吊顶的固定问题.谢了!
某发展商拟兴建一商业住宅楼,设计工作已经完成,施工图纸齐备,施工现场已完成“三通一平”准备工作,具备开工条件,经公开招标后选定A承包商为中标人,并签订了固定总价合同,合同工期为一年。施工过程中,钢筋的价格由报价时的价格2600元/t上涨到3500元/t,承包商要求发展商补偿钢材差价。问题:(1)除了公开招标,还有什么招标方式? (2)该工程采用固定总价合同是否合适? (3)承包商要求发展商补偿钢材差价的要求是否成立,为什么?请根据背景材料按要求详细作答。
:loveliness: 我是一个新手,刚开始做这个行业, 我是搞施工的,有个问题想请教各位大侠,采暖外网小管径(DN70)的直埋管固定支架做法还用和大管径的做法一样吗,请大家指点下,谢谢
当单层建筑采暖采用上供上回系统时,供回水管并未在精确的同一高程,但相差不超过一管径大小,这时候固定支架是否需要设置两个,设置两个施工时候可行吗
教材上讲“当正缝连接的强度低于焊件的强度时,为了提高连接的承载能力,可改用斜缝”并且当tga<1.5时,可不计算焊缝强度“,1.关于此部分,哪位能解释下?2.另外,这个问题跟考试那道题,需不需要计算折算应力是不是一回事啊?应该是吧?
现在正在做一个仓库,库内柱角要求做防撞角钢,实际设计要求如图一。后因为柱子表面不做抹灰了,设计改为将1.5米长的角钢直接预埋到砼内,如图二。但是拆模后发现,很多角钢定位不准。如图。当初考虑了角钢可能在浇筑砼过程中发生移位,就在角钢一侧钻孔,用螺钉固定在柱子模板上,但是最终还是没有避免移位。发现上述的问题后,又想用定尺的钢筋做成内框,顶住角钢,防止其内陷,但是操作量太大,而且精确度不够,放弃了。求助,请高手给指点一下。得说明一下,柱子表面将来不做抹灰,可能直接刮腻子刷涂料完事,甲方正在商定中,不过不抹灰是肯定了。角钢呢,虽然设计要求5mm厚,但是我现在能够改成最小2mm厚的。[ 本帖最后由 freeanycall 于 2011-10-15 15:51 编辑 ]
本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 编辑 请教各位大侠,最近在学习采暖系统,对固定支架的设置一直不太明白,管道的补偿量可以用公式求得,但是第一个固定支架怎么设置,离管端的距离多远?
现有一宽x深x高(1500x600x2200)柜子,出线电缆大概有30根单芯电缆(直径35mm),有什么好的方法来固定这些电缆!需要一根根固定,电缆下出线!!!求解!!
设计要求斜坡上固定松散材料?这个该怎么弄?具体来说,就是需要在一个45°的斜坡上铺设20CM厚的碎石,要求是松散的,这个怎么能挂的住呢?有没有什么好办法呢?
钢框架的楼板 中间空的 上下用木板水泥板等打钉固定于骨架上 电管在制作的时候就要固定在楼板中楼板和楼板之间要对接的 所以必须固定住怎么固定比较好呢?
用普通的热熔器,必须在下面接好, 但是在下面接好, 就没办法拧上去,因为管子太长了。如果先拧上去, 怎么热熔? 而且两边管子,交错, 根本无法同时塞进热熔器上去。另外,左边比右边突出1cm, 怎么办?再求助, 一般这样安装, 是不是先在下面把管子全部架好, 如果在下边全部接好, 再和墙上已经结好的部分热熔, 问题也同样难办啊, 既要把热熔器凑到墙壁上, 又要把整个已经做好的管架子,抬到热熔器模头上。 怎么办啊?
陆耀庆《实用供热空调设计手册》中,有热力管道固定支架最大允许跨距表,《动力管道设计手册》中也有一个跨距表,两个表中数值相差很大,10K509、10
请教大家,通常抽屉柜里用固定式的断路器,一二次插件加断路器操作机构组成,固定分隔柜里断路器采用插拔式或抽出式断路器,现在不知道,固定分隔柜里插拔式断路器还需不需要配一二次插件和断路器操作机构呢?谢谢大家!
