对于管道交叉检查有两点需要这里给大家汇报:1.交叉检查中最好是红叉表示有交叉,黄叉表示无交叉,而且交叉上标出的数字的意思没有看明白;2.标出来的交叉提示能不能在删除标注里加上这一项,可以一次删除;
这两天下工地比较勤,主要是去现场看钢筋,但是涉及一些管道的预埋好像都没怎么发表意见,想咨询哈关于这方面有什么要注意的么?
请教个问题:1、为什么排水检查井图集(02s515)中规定,雨水管道检查井最大覆土厚度(4m)比污水检查井最大覆土厚度(6m)小?2、当管顶覆土厚度大于图集规定要求时,应该进行结构结算,不知道检查井结构计算方法是怎样的(是和水池计算模型一样吗),有什么计算算例或者软件吗?
砌入检查井的两侧管道底部标高怎么确定的,为什么06MS201-3排水检查井图集中两侧管道底部高度不一样,而且图纸显示管道底部高于检查井底部,但具体高多少又没有标注,求解!!!!
请问大家,管道在室外如何设置检查口,一层对洁净度有要求,不允许穿过。那么二层就不能设置检查口了吧,毕竟没人会是蜘蛛侠爬到二楼去检查清堵。那么衍伸一下,如果是四层呢?那还只能在一层设检查口了?万一堵了呢?我这是冬季平均温度-10度。
以前都没有听说压力管道上需要设检查井,现在听说突然冒出来这么一条,规范好象是要求没200米的压力管道设一检查井.可是实际中,有些老的设计师并不赞同这一点.我们请教了中南市政设计院的资深设计师,他们对这一点并不赞同,认为大不了几千米设一个就足够了.请问有大哥能详细说明一下这个规范吗?谢谢!
找不到具体做法,设计院说是05J,把05J翻遍了也没找到,05N也没找到~~
知识点:高压管道
也是在论坛里下载的,不过花了50土木币。。。现在免费提供
本帖最后由 旺王 于 2015-6-16 21:58 编辑 现提供 13SR425:室外热力管道检查井 图集电子版,已撤销
我设计的埋地蒸汽管道(钢套钢)发生泄露,检查发现在弯头上(焊缝边缘2--3毫米的地方,平行焊缝)有一条15厘米的裂缝,不太理解,请大家指教一二.另:1、管道自然补偿柔性很好 2、管道的材料为20#钢,冲压弯头材质20#钢(现在的供货难讲,实际不详) 拜托大家!是不是跟弯头的材质有关,还是跟焊接的质量有关,还是设计质量出了问题?
请各位大虾支支招,具体情况是:老路改造项目,老路路基利用,原有排水系统废弃,管位与新建排水管不产生冲突,那么,原来排水管道和检查井怎么处理比较好?
图纸简介: 热力管道检查竖井结构图。含图纸目录、设计施工说明、检查竖井一、检查竖井二、通用设计说明、井盖安装图 井周回填要求 踏步布置图及安装图、支线井建筑图(DN50~DN125)等等,图纸可供参考~ 投稿网友: a214050323 上传时间: <
本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-4-14 07:53 编辑 检查井作为地下排水疏通管道的必不可少的系统之一,近年来,随着社会科技发展的进步,各行各业都在不断更新进步,而建筑工程用管道管材也在适应社会需要,研发设计,生产出多种新兴产品,塑料检查井是代替砖砌井的换代管道系统。
斜着接进检查井的管子怎么选检查井。D800的支管接进来,我接入面的检查井宽度怎么定,是大一个级别吗?800的管垂直接入面是选1250.斜进是选1500?
柔性管道回填施工质量检查于验收
我们单位在招标清单内项目特征中,关于室外雨水管道描述为:雨水管道的采购和安装,闭水试验,以及土方的开挖回填等内容,但是在检查井的项目特征中没有提到土方的开挖和回填。不知道在竣工结算的时候是否应该给与考虑?
请教各位DXDN400的管多少米设个检查井啊?沿路布设的污水管不用布化粪池吧?小弟是学路桥的,可老板让我做污水,给水,头好痛啊前一段做个市政道路的排水,不知道排水和污水,给水的有什么区别啊?帮帮忙啊,我就剩这一条路了
