  • 不同管道连接怎样处理最好
    假如由于工程需要,排水系统部分管道采用PP-R热水管,其主管采用U-PVC管,试请问PP-R热水管与U-PVC主管连接处怎样处理较好;另外,假如主管采用铸铁管,而其它管道采用U-PVC管,其连接处又怎样处理最好!
  • 管道埋深不够,如何处理!急
    手头上有一活,是一个小区的给水总布,市政直供管DN300、变频增压管DN200,由于受地下室顶板覆土限制(只有1米左右),两条管道平行敷设,但遇有交叉位置,DN300管登高后避让DN200管,。这样一来,DN300管埋深就只有0.4-0.5米左右了,又是在车行道下,不能满足规范最小埋深0.7米的要求了,请问该如何处理比较妥当。等着交差啊!!!谢谢!!
  • CPVC电力管道漏水如何处理
    CPVC电力管道漏水如何处理
    CPVC电力管漏水如何处理 我们知道CPVC电力管可以根据漏水情况采用换管、贴片粘合、玻璃钢法、等方式处理 ,所以今天我们河南电力管就给大家简单介绍一下,CPVC电力管漏水怎么处理 1.如果管道因大面积损坏需要更换,整条管道需要更换 被更换,那么我们可以选择使用双承口(活接管件)连接的方式来更换管道。 因为这种方法在施工时要注意穿孔管端的倒角形成斜面,所以原管段和更换管的穿孔管端标有穿孔长度线。  2。 贴片粘接法稍微简单一些,而贴片粘接法主要与管道穿透和接头泄漏的情况有关。 选择一根长度在15-20cm左右的同口径管道,纵向切割,并按照粘接接头的程序将套管内表面和待修补管道表面打毛,然后将漏水区域覆盖在漏水处。 胶水。  3。 玻璃钢的方法比以上两种方法难度大。 它是用环氧树脂和固化剂配制树脂溶液,然后将树脂溶液浸入玻璃纤维布中,然后将其均匀缠绕在管道或接头处的
  • 采暖管道穿过伸缩缝处理?
    采暖管道穿过伸缩缝处理?
    采暖管道穿过伸缩缝处理?
  • 消防水池管道洞口如何处理?
    请问:地下室消防水池预留钢质套管,镀锌给排水管与套管间用什么材料封堵?水池高5M,以前没用过,还不知抗渗砼效果如何,用什么做防水?
  • u-pvc管道架空安装如何处理
    u-pvc活套管管道架空安装,常因接头处理不好而漏水,甚至打开,尤其在处理酸性废水时必须用到upvc管道。工程实际中有有卡子固定的,但这么作便失去了使用活套管的意义。请高手指点
  • 管道连接处的胶圈脱出一般都怎么处理啊?
    这个事情好象一般是不会发生的,不过可能因为施工的质量的缘故还有水的压力太大吧,总之,水泥管和钢管之间的的胶圈脱出来了,如果要拆了重装的话会非常麻烦,把胶圈顶回去暂时倒是没有问题可是不知道以后会不会再脱出呢,有什么简单方便又可靠的办法来解决这种事情吗?
  • 卡箍接头处的管道磨损如何处理
    该管道压力比较大达6MPA,是电厂干灰库的出灰管道,管道是采用衬胶内壁防腐防磨损的,管道与管道之间的接口全部采用卡箍,由于管道不符合规划要求,现需将已完工程的管道改线,该管道已运行两年,所有在管道卡箍接口处发现磨损的非常厉害,坑坑洞洞的,深度有达2~5mm的大小不等,整个环口大都是这种情况,由于衬胶管道造价较高,一米好几百,所以甲方不主张重新购买,打算要将拆卸的管道利用,现发现这种情况,不知道接口处磨损处理。第一种方法:个人认为可否将管道接口环圈进行打磨,不过恐怕打磨肯定不会非常圆滑,如果加上密封橡胶垫再卡箍连接恐怕还会有间隙,后来想想将橡胶垫加厚一点重新制作橡胶垫,但是就怕橡胶垫即使加厚也会与原管的接触密封效果不好,毕竟压力达到60Kg不敢开玩笑。(本身原管要求密封胶圈垫后再进行卡箍连接的)。第二种方法:只是听说过,听说有种钢结构的修补剂,但具体没接触也没用过,说是可以将此种小磨损处进行修补。第三种方法:采取厚浆型防腐耐磨涂料将接口环圈进行涂抹光滑,不过可能也不大好实施。不知道各位高手有什么好方法处理这种,欢迎大家交流。
  • 管道走找平穿高差怎么处理?
    管道敷设找平层中,有时是由客厅卧室埋入厨房卫生间,中间有个3公分的高差,一般怎么解决有时找平过程要走三通或四通,怎么处理?
  • 急求消防管道表面处理方法
    请问各位大虾,室内车库消防喷淋管道是否一定要刷红丹漆,有没有硬性规范,色环是否可以做????请知道的麻烦告诉小弟一下,急啊~~~~~~~~~~`
  • 管道基础处理求大师指教
    最近做一个污水管工程,管道经过一个排涝站调节池,管底标高比池底标高高40CM,日后管道会被水淹没,池底6米深的淤泥,拟用钢筋砼排水管,松木桩,上用钢筋砼扩大基础,请教达人,是否合理,是否有更成熟和更有经验的做法。
  • 有关钢的热处理的名词解释
    1.退火将钢加热到一定温度并保温一段时间,然后使它慢慢冷却,称为退火。钢的退火是将钢加热到发生相变或部分相变的温度,经过保温后缓慢冷却的热处理方法。退火的目的,是为了消除组织缺陷,改善组织使成分均匀化以及细化晶粒,提高钢的力学性能,减少残余应力;同时可降低硬度,提高塑性和韧性,改善切削加工性能。所以退火既为了消除和改善前道工序遗留的组织缺陷和内应力,又为后续工序作好准备,故退火是属于半成品热处理,又称预先热处理。2.正火正火是将钢加热到临界温度以上,使钢全部转变为均匀的奥氏体,然后在空气中自然冷却的热处理方法。它能消除过共析钢的网状渗碳体,对于亚共析钢正火可细化晶格,提高综合力学性能,对要求不高的零件用正火代替退火工艺是比较经济的。3.淬火淬火是将钢加热到临界温度以上,保温一段时间,然后很快放入淬火剂中,使其温度骤然降低,以大于临界冷却速度的速度急速冷却,而获得以马氏体为主的不平衡组织的热处理方法。淬火能增加钢的强度和硬度,但要减少其塑性。淬火中常用的淬火剂有:水、油、碱水和盐类溶液等。4.钢的回
  • 采暖管道穿伸缩缝怎么处理?
    采暖管道穿伸缩缝怎么处理?翻阅05N、91SB以及辽宁本地图集,均没有看到采暖管道穿伸缩缝的做法。难道是管道穿伸缩缝都是按照沉降缝来做?《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)中3.34条提到穿伸缩缝、沉降缝、抗震缝都应设置柔性软接。奈何上面图集中没有做呢?如果设置柔性软接,怎么画?
  • 制冷管道与空气处理室安装
    制冷管道安装空气处理室安装
  • 污泥热处理技术(贝尔廷)
    污泥热处理技术(贝尔廷)
    污泥干化设备的选用,干化后污泥的进一步利用,以及不同干化工艺的比较,据说图表很有借鉴。希望对大家有所帮助。
  • 请教焊缝拉裂原因及处理办法
    本帖最后由 mengfeng1234 于 2014-2-7 11:40 编辑 请教各位大神,桁架上弦节点与埋件连接部位被拉裂了,这个会是什么原因?有没有处理办法?急!坐等答复。谢谢各位了!牛腿被拉裂的图片在下面,请大家也看看是啥原因?
  • 洁净管道的净化处理方案
    把需要超高洁净度级别的工艺生产线,放在与室内空气环境隔绝的管道中的净化处理方式,叫洁净管道。这种方式要求工艺生产必须是自动化的,高效过滤器必须是以0.1μm尘粒为标准的才能实现超高洁净度。此外,这种方式由于被净化的是管道中的空气,送、回风量很小,可以大幅度地节约能量,是洁净技术的发展方向,也被称为第四代净化方式。 以上介绍的净化处理方案需要根据具体情况确定。 目前洁净管道技术上发展已经比较成熟的是全室净化、局部净化以及洁净隧道三种净化处理方式,工程设计中应结合具体情况选择其中一种或两种净化方式作为设计方案。 在满足洁净管道工程要求的条件下,应尽量选用局部净化方式。局部净化采用局部净化设备,在一般空调环境中实现。由于局部净化设备一般均由专业工厂生产,设备质量高,又可加快现场施工速度,在改建工程中可以优先考虑这种方案。 当只用局部净化方式不能满足工艺要求时,可采用局部净化与全室净化相结合的净化方式作为设计方案。 当上述净化方式均不能满足工艺要求时,才选用全室净化的净化方式作为设计方案。由于这种方式要造成全室具有相同的洁净度,特
  • 洁净管道技术的处理方案
    洁净管道是把需要超高洁净度级别的工艺生产线,放在与室内空气环境隔绝的管道中的净化处理方式,这种方式要求工艺生产必须是自动化的,高效过滤器必须是以0.1μm尘粒为标准的才能实现超高洁净度。此外,这种方式由于被净化的是管道中的空气,送、回风量很小,可以大幅度地节约能量,是洁净技术的发展方向,也被称为第四代净化方式。 净化处理方案需要根据具体情况确定。 目前洁净管道技术上发展已经比较成熟的是全室净化、局部净化以及洁净隧道三种净化处理方式,工程设计中应结合具体情况选择其中一种或两种净化方式作为设计方案。 在满足洁净管道工程要求的条件下,应尽量选用局部净化方式。局部净化采用局部净化设备,在一般空调环境中实现。由于局部净化设备一般均由专业工厂生产,设备质量高,又可加快现场施工速度,在改建工程中可以优先考虑这种方案。 当只用局部净化方式不能满足工艺要求时,可采用局部净化与全室净化相结合的净化方式作为设计方案。 当上述净化方式均不能满足工艺要求时,才选用全室净化的净化方式作为设计方案。由于这种方式要造成全室具有相同的洁净度,特别是洁净度级
  • 卫生间管道渗水的处理建议
    首先,仔细查找渗漏位置,如果确定仅是管口部位,则将周边的基面凿开,使用雷邦仕管口灌浆料或堵漏王进行填充加固。一桶管口灌浆料大概能做8cm-12cm直径的管口2个,而使用堵漏王能做8cm直径的管口一个。然后再围着管道渗水点周围做一个半径为20cm的基面区域,对基面进行处理,使基面达到干净、平整、坚固,充分湿润基面后涂刷柔韧型防水浆料。注意,单次涂刷不要太厚,不能超过1mm,多次涂刷时要等上一次的涂刷基本干固(刚好不粘手),总厚度不能超过2mm。最后,专门针对管道口做闭水试验检查。在管道周围围成一个密封区域,尽可能提高试水高度,不得低于20cm,从楼下观察管道是否有水渗出,如果没有,则管道渗水处理成功。当然,如果是出现多处渗漏,或是难以确定漏水的位置,建议把整个卫生间的瓷砖打掉,做好管口锚固后重新进行全面的防水处理。
  • 关于喷漆废气处理管道上粘漆
    土木币不够,只好发布讨论了。我们现在做了眼镜厂的喷漆废气处理,使用光催化处理,这个是没问题。但是在处理前,很多漆会粘在管壁,厚厚的一层,喷漆量大的,半个月就很厚了,还有门阀都被黏住,无法调节,我想怎么解决管道上油漆的日常清理,比如用哪种管道(方的还是圆的,)什么材质,管道内壁要不要涂抹黄油,以及管道拆卸清理的问题,急求,拜托了
管道焊缝热处理
管道焊缝热处理专题,为您提供管道焊缝热处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道焊缝热处理 相关的专业交流讨论,更多管道焊缝热处理相关内容请访问
管道焊缝检查
管道焊缝余高
