  • 请教:蒸汽管道焊缝边缘裂缝的原因?
    我设计的埋地蒸汽管道(钢套钢)发生泄露,检查发现在弯头上(焊缝边缘2--3毫米的地方,平行焊缝)有一条15厘米的裂缝,不太理解,请大家指教一二.另:1、管道自然补偿柔性很好 2、管道的材料为20#钢,冲压弯头材质20#钢(现在的供货难讲,实际不详) 拜托大家!是不是跟弯头的材质有关,还是跟焊接的质量有关,还是设计质量出了问题?
  • 不锈钢管道的焊缝渗漏问题??
    不锈钢管道的焊缝渗漏问题??
    我做过的一个电子厂房内的管道.直径DN150,壁厚5MM 材质SS304. 焊丝材质304 氩弧焊,充氩保护,烧了两道.管道切割和焊口打磨均采用砂轮片. 管道材质和焊丝拿到材料研究所测试,材质都没问题.焊口金相组织为奥氏体,焊口和管道母材结合处有枝状铁素体分布. 焊口没拍片,压力实验1.0MPA .没发现问题.管道输送的的是普通自来水和MAU的冷凝回收水.压力0.4MPA.投入使用后大概3个月,管道焊口开始出现渗漏. 漏点呈黑色斑点状(如图所示),部分渗漏的液体干固后,有结块现象.渗漏的部位用高倍放大镜能看到0.2MM长的细小裂纹,渗点在焊缝的正中部和焊缝和母材的结合处都有分布. 后来管道焊口切割下来发现焊口里面有没焊透和翻渣氧化的情况.而且还有大量的黄色粉末结块.大虾们帮忙,指点一以下为什么会出现这种情况呢,几百米管道呢,全部要重新安装,赔大了!!
  • 在焊接管道上开孔距离焊缝多远合适?
    印象中在焊接连接的官道上开孔,开孔位置应距离管道焊缝10cm。可是具体哪个规范上要求的记不清了,那位大侠能帮忙找下出去啊。谢谢了。
  • 管道焊接机器人的可视焊缝追踪系统
    人们提出来一种以产生可视光线为基础的焊缝追踪系统,这种系统应用于管道焊接机器人中。首先,在对焊接表面激光反射和照相机的位置,激光所在的平面以及焊接后激光条纹图像的效果进行分析的基础上,设计出了视觉传感器。为了防止在焊缝图像中出现严重的反射扰乱,人们开发了图像处理和特征抽取的运算法则。为了对管道焊接进行焊缝追踪,人们采取了一种图像视觉控制系统。人们通过控制管道焊接机器人的焊缝追踪实验来证实这个系统的性能。
  • 石油天然气钢质管道对接焊缝射线照相及质量分级
    SY4056-93石油天然气钢质管道对接焊缝射线照相及质量分级
  • 这个关于焊缝计算的题目
    这个关于焊缝计算的题目
    这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
  • 这个单边焊缝是代表什么
    这个单边焊缝是代表什么
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
  • 管道交叉急~~~~~~~~~~~~~`
    那位大虾有市政排水管道交叉处的管道加固大样啊?谢谢给一个参考一下。急~~~~急~~~~~急~~~~~~~~`
  • 关于管道试压问题???!!~
    如果用氮气进行管道试压,一段100米的DN100管道试压时要把压力打到1.0MPA,那所需要多少氮气量??请问怎样计算啊???
  • 为什么管道药要这样设计呢???
    为什么管道药要这样设计呢???
    小弟刚入行,很多不懂,请各位大侠相助。此图为潜水泵的管道,我看见我们公司很多工程都是这样设计,调节流量大小是通过调节右边旁路阀门的大小来调节的,不知道为什么要这样设计?
  • 采暖管道这样找坡可以吗?
    采暖管道这样找坡可以吗?一个系统主干管上面设置两个集气罐分别不同找坡,这样可以吗?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 编辑 ]
  • 大批304不锈钢管道法兰焊缝漏水
    大批304不锈钢管道法兰焊缝漏水
    最近304不锈钢的管道法兰焊缝陆续出现漏水问题,有十几片,见下图,焊缝与法兰连接处腐蚀严重,靠管道一侧的相对较好,大家看看是什么原因导致的?个人怀疑法兰材质不是304的。
  • 石油天然气钢质管道对接焊缝超声波探伤及质量分级
    SY 4065-1993 石油天然气钢质管道对接焊缝超声波探伤及质量分级
  • 不锈钢管道氩弧焊缝渗漏原因??--续
    SUS304不锈钢管道氩弧焊(未充氩保护),壁厚3--4mm,焊接完成后水压试验0.6MPa合格无降压无渗漏,临时水使用约两个月时间(压力约0.3MPa),现在系统调试工作压力为0.4MPa,大量焊缝产生渗漏,经化学成分分析,母材化学成分合格,由于原使用的焊丝现在没有了,对焊缝取样进行化学成分分析结果为---C=0.07,Si=0.38,Mn=11.74,P=0.03,S=0.001,Cr=13.05,Ni=2.64。请问此化验结果可以说明焊丝材质有问题吗?并请高手分析焊缝渗漏原因?谢谢!
  • 供水304不锈钢管道焊缝漏水都有哪些原因,求解
    二次供水管道是304不锈钢的,用了不长时间焊缝处都漏水了,主要是贴近母材处漏水,而且锈蚀的很厉害,检查材质也有点问题,现在有什么更好的办法不用换材料就可以维修好的么?谢谢啦
  • 厂区管道有哪些???????急~~~~~~~~~~~~~
    合同中有一条工程量计算原则:厂区管道的综合单价包括管道防腐。而施工单位清单报价中,有一项(间接空冷循环水管道外表面加强防腐 (环氧煤沥青) ),请问这项是否结算。我的思路是,如果厂区管道中没有包括循环水管道,那么就应该给予施工单位结算。如果包括循环水管道安装,那就不予结算。不知道我的思路对不对。请各位帮帮忙,再次谢过。
  • 关于室外管道施工的一些问题
    关于室外管道施工的一些问题
    室外综合管道施工,拍了一些图片,感觉有一些问题,所以拿出来与大家讨论:1.这是铸铁管,管道接头可以留在井里面吗,这是承插式接头。个人感觉接头不应该留在井里面,不知是否正确,有无规范要求。2.管道阀门留在井里,需要砌筑阀门的底座作支撑或基础吗,个人感觉时间长了,阀门底部没有底座容易在这下扰。不知道这个做法对不对。另外还有PVC管在里面,管道垂直之间无要求吗,靠的太近了吧。3.4.回填方式肯定不
  • 关于管道的变径位置问题
    最近新接手给排水管道,是一套浴室给水,图上管道由De90变为De75,两者之间有一个三通,请问,三通前变径还是三通后变径?
管道焊缝余高
管道焊缝余高专题,为您提供管道焊缝余高相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道焊缝余高 相关的专业交流讨论,更多管道焊缝余高相关内容请访问
管道焊缝热处理
管道角焊缝
