  • 关于压力管道纵向布置的问题
    请教下:埋地深度2m左右的压力管道,在纵向布置的时候,为保证管道埋深和减少开挖,沿线可不可以出现178、179度这样的折角,在这些折角需不需要布置镇墩?补充内容 (2013-8-17 09:15):另外,像这样子,开挖后回填砂石的管道,属不属于埋地管道,因为我看规范上说埋地管道好像不需要设镇墩?
  • 请教:蒸汽管道焊缝边缘裂缝的原因?
    我设计的埋地蒸汽管道(钢套钢)发生泄露,检查发现在弯头上(焊缝边缘2--3毫米的地方,平行焊缝)有一条15厘米的裂缝,不太理解,请大家指教一二.另:1、管道自然补偿柔性很好 2、管道的材料为20#钢,冲压弯头材质20#钢(现在的供货难讲,实际不详) 拜托大家!是不是跟弯头的材质有关,还是跟焊接的质量有关,还是设计质量出了问题?
  • 不锈钢管道的焊缝渗漏问题??
    不锈钢管道的焊缝渗漏问题??
    我做过的一个电子厂房内的管道.直径DN150,壁厚5MM 材质SS304. 焊丝材质304 氩弧焊,充氩保护,烧了两道.管道切割和焊口打磨均采用砂轮片. 管道材质和焊丝拿到材料研究所测试,材质都没问题.焊口金相组织为奥氏体,焊口和管道母材结合处有枝状铁素体分布. 焊口没拍片,压力实验1.0MPA .没发现问题.管道输送的的是普通自来水和MAU的冷凝回收水.压力0.4MPA.投入使用后大概3个月,管道焊口开始出现渗漏. 漏点呈黑色斑点状(如图所示),部分渗漏的液体干固后,有结块现象.渗漏的部位用高倍放大镜能看到0.2MM长的细小裂纹,渗点在焊缝的正中部和焊缝和母材的结合处都有分布. 后来管道焊口切割下来发现焊口里面有没焊透和翻渣氧化的情况.而且还有大量的黄色粉末结块.大虾们帮忙,指点一以下为什么会出现这种情况呢,几百米管道呢,全部要重新安装,赔大了!!
  • 在焊接管道上开孔距离焊缝多远合适?
    印象中在焊接连接的官道上开孔,开孔位置应距离管道焊缝10cm。可是具体哪个规范上要求的记不清了,那位大侠能帮忙找下出去啊。谢谢了。
  • 石油天然气钢质管道对接焊缝射线照相及质量分级
    SY4056-93石油天然气钢质管道对接焊缝射线照相及质量分级
  • HDPE给水管道纵向断裂20米原因
    朋友们大家好: 我是从事管道安装专业的,我有一个问题请大家帮我分析一下:新DN630HDPE给水管道运行10天,两条街道发生纵向断裂,断裂长度20多米,一处是蛇形纵向断裂,一处是直线型纵向断列,管网运行压力0.45MPa,是重力式输水,管材工作压力0.6MPa.请朋友帮忙分析原因,谢谢!
  • 管道焊接机器人的可视焊缝追踪系统
    人们提出来一种以产生可视光线为基础的焊缝追踪系统,这种系统应用于管道焊接机器人中。首先,在对焊接表面激光反射和照相机的位置,激光所在的平面以及焊接后激光条纹图像的效果进行分析的基础上,设计出了视觉传感器。为了防止在焊缝图像中出现严重的反射扰乱,人们开发了图像处理和特征抽取的运算法则。为了对管道焊接进行焊缝追踪,人们采取了一种图像视觉控制系统。人们通过控制管道焊接机器人的焊缝追踪实验来证实这个系统的性能。
  • 管道交叉急~~~~~~~~~~~~~`
    那位大虾有市政排水管道交叉处的管道加固大样啊?谢谢给一个参考一下。急~~~~急~~~~~急~~~~~~~~`
  • 为什么管道药要这样设计呢???
    为什么管道药要这样设计呢???
    小弟刚入行,很多不懂,请各位大侠相助。此图为潜水泵的管道,我看见我们公司很多工程都是这样设计,调节流量大小是通过调节右边旁路阀门的大小来调节的,不知道为什么要这样设计?
  • 采暖管道这样找坡可以吗?
    采暖管道这样找坡可以吗?一个系统主干管上面设置两个集气罐分别不同找坡,这样可以吗?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 编辑 ]
  • 关于管道试压问题???!!~
    如果用氮气进行管道试压,一段100米的DN100管道试压时要把压力打到1.0MPA,那所需要多少氮气量??请问怎样计算啊???
  • 这个单边焊缝是代表什么
    这个单边焊缝是代表什么
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
  • 这个关于焊缝计算的题目
    这个关于焊缝计算的题目
    这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
  • 箱型柱、梁组合纵向焊缝需要超声波探伤吗?
    我们这有一汽车站钢结构工程,部分采用箱型柱,规格为400×400×18。甲方及监理要求检测单位对进场的焊缝进行超声波探伤。但是未提供设计图纸,钢柱两端也被封住,看不到里面的情况。检测单位检测纵向连接焊缝时发现在深度约15mm处存在连续反射波,判断箱型柱纵向焊缝为部分焊透。 《钢结构设计规范》中提到,部分焊透的对接焊缝可视为角焊缝。而《钢结构工程施工质量验收规范》中提到,原则上只对全焊透的一、二级焊缝进行探伤。角焊缝可不进行探伤。 那么,究竟要不要探伤呢?请各位前辈帮我解答下。
  • 大批304不锈钢管道法兰焊缝漏水
    大批304不锈钢管道法兰焊缝漏水
    最近304不锈钢的管道法兰焊缝陆续出现漏水问题,有十几片,见下图,焊缝与法兰连接处腐蚀严重,靠管道一侧的相对较好,大家看看是什么原因导致的?个人怀疑法兰材质不是304的。
  • 石油天然气钢质管道对接焊缝超声波探伤及质量分级
    SY 4065-1993 石油天然气钢质管道对接焊缝超声波探伤及质量分级
  • 不锈钢管道氩弧焊缝渗漏原因??--续
    SUS304不锈钢管道氩弧焊(未充氩保护),壁厚3--4mm,焊接完成后水压试验0.6MPa合格无降压无渗漏,临时水使用约两个月时间(压力约0.3MPa),现在系统调试工作压力为0.4MPa,大量焊缝产生渗漏,经化学成分分析,母材化学成分合格,由于原使用的焊丝现在没有了,对焊缝取样进行化学成分分析结果为---C=0.07,Si=0.38,Mn=11.74,P=0.03,S=0.001,Cr=13.05,Ni=2.64。请问此化验结果可以说明焊丝材质有问题吗?并请高手分析焊缝渗漏原因?谢谢!
  • 供水304不锈钢管道焊缝漏水都有哪些原因,求解
    二次供水管道是304不锈钢的,用了不长时间焊缝处都漏水了,主要是贴近母材处漏水,而且锈蚀的很厉害,检查材质也有点问题,现在有什么更好的办法不用换材料就可以维修好的么?谢谢啦
管道纵向焊缝
管道纵向焊缝专题,为您提供管道纵向焊缝相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道纵向焊缝 相关的专业交流讨论,更多管道纵向焊缝相关内容请访问
相关热门专题
管道角焊缝
管线焊缝余高
