  • 气保焊如何实现焊缝跟踪
    ??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
  • 焊缝跟踪对于焊接行业的意义
    人类通过眼睛来观察和认识世界,机器视觉通俗来讲就是机器身上的“眼睛”,是机器感知世界的视觉器官,机器视觉可以感知世界,并和外部世界发生交互关系,从而实现自动化和智能化,因此,机器视觉被成为未来人工智能的核心技术
  • 焊缝跟踪技术优势有哪些
    以往的焊接都是靠技术工人来实现,传感器的出现,为焊接操作提供了各种可能性,它的出现节省了大量使用中的成本,创想焊缝跟踪技术在精准度方面有着天然的优势,为企业提升了焊缝的效率。
  • 激光焊缝跟踪系统特点有哪些?
    焊接行业关乎着整个工业制造生产的核心,是一项重要工作,直接
  • 焊缝跟踪器可用于什么地方
    焊缝跟踪器对于焊接来说可以说是一个伟大的发明,随着先进制造技术的发展,实现焊接跟踪的自动化与智能化已成为必然趋势。未来几年,激光焊缝跟踪不仅需要技术更新换代,在应用拓展方面,更需要通过对客户应用的深入了解,贴近用户需求,改良产品。
  • 询问激光焊缝跟踪系统与plc的配合
    之前我公司采用机器人作业,使用机器人和激光焊缝跟踪配合,机器人控制系统上有专门连接激光焊缝跟踪的信息。但是机器人比较昂贵而且维护成本高,现在想使用专机,采用plc控制,现在想问一下plc怎么与激光焊缝跟踪配合,是激光焊缝跟踪输出纠偏量,然后plc通过编程控制电机补偿这个误差还是怎么回事?
  • 创想-为什么在焊接中要安装焊缝跟踪系统
    焊接行业是关乎工业制造生产与维护服务的核心行业之一,是大型安装工 程建设期间的一项关键工作,其进度直接影响到计划的工期,其质量的好坏直接 影响到工程的安全运行和使用寿命,其效率的高低直接影响工程的建造周期和建 造成本。为了减少人为因素对焊接质量的影响、提高生产效率就需要使焊接过程 更加自动化和智能化,这也是焊接行业发展的必然趋势。 为什么在焊接中要安装焊缝跟踪系统,焊缝跟踪的目的是什么? 机器于外界打交道,重要的就是各种传感器,因为机器没有眼睛,不能和人或者动物一样去感知这个世界,只能依靠一些传感器,这些传感器相当于焊工的眼睛,控制器相当于焊工的大脑,机械臂相当于焊工的手。焊缝跟踪器也叫焊接跟踪器、焊缝跟踪系统、焊缝跟踪设备等,它的叫法多种多样,它的作用就是在焊接时自
  • 传感器在焊缝跟踪中的作用
    焊接自动化是焊接技术发展的方向,焊缝跟踪是实现自动化焊接的主要方法之一,通过实时检测焊缝的轮廓和位置,根据位置和几何信息控制焊接机器人进行自动跟踪焊接。激光视觉传感技术作为主动测量技术,具有非接触、精度高、速度快等优点,因而能够应用于实时的焊缝跟踪系统当中。 机器人自动化焊接过程中工件的定位误差、加工误差和激光传感器的安装误差的问题,线结构视觉激光传感器获取焊缝形状位置信息,并使机器人能够自动调整焊枪位置和姿态来修正误差,同时自适应不同角度焊缝的多层多道路径规划方法。 首先进行手眼标定,把焊道空间点
  • 激光焊缝跟踪传感器介绍
    近年来随着现代制造业的蓬勃发展,焊接技术的应用愈发广泛。传统的焊接工作是人工完成的,虽然操作方便,灵活多变,但对经验的依赖非常大,重复精度不高,工作效率也比较低,并且随着用工成本的越来越高,焊接的主流发展已经走向了自动化方向。 焊接机器人使用激光焊缝跟踪传感器在全自动过程中生成最佳焊缝。在焊接过程中,机器人会使用强大的激光焊缝跟踪传感器提供的精确测量值。传感器可以在执行之前预先计算焊接过程。因此,焊接机器人使用强大的激光焊缝跟踪传感器提供的精确测量值来得到焊缝的最佳质量。
  • 创想--激光焊缝跟踪器技术原理
    激光焊缝追踪传感器采用激光三角反射式原理,即激光束被放大形成一条激光线投射到被测物体表面上,反射光透过高质量光学系统,被投射到成像矩阵上,经过计算得到传感器到被测表面的距离(Z轴)和沿着激光线的位置信息(X轴)。移动被测物体或轮廓仪探头,就可以得到一组三维测量值。所获得的信息可用于焊缝搜索定位、焊缝追踪、自适应焊接参数控制、焊缝成形检测并将信息实时传递到机械手单元,完成各种复杂焊接,避免焊接质
  • 焊缝跟踪器可用于什么焊接类型
    焊缝跟踪器对于焊接来说可以说是一个伟大的发明,创想智控的焊缝跟踪器在专机和机器人上面都可以完美地适配,可以满足很多环境下的焊接需求,伴随着这几年国内制造业的不断发展,技术的持续研发,让焊接自动化和智能化成为了未
  • 焊缝跟踪系统如何挑选合适的厂家
    焊接是金属加工业的“裁缝”,在整体的工业制造中有着重要的作用,但是工业科技的发展,人工焊接受到了很大的制约,工作环境的恶劣,劳动强度以及人工成本的增加,这都让人工焊接慢慢的被自动化焊接取代。
  • 视觉焊缝跟踪器的原理和优点
    焊缝跟踪是一种综合性的应用技术,是多类学科交叉融合出来的,其中包括了计算机、电子技术、焊接、材料、光学等等学科。任何一次的进步都提升了生产效率,焊接的自动化和智能化也必然是未来发展的重点方向。
  • 氩弧焊如何实现焊缝跟踪焊接
    氩弧焊是一种常用的焊接方法,广泛应用于金属制造和修复领域。它的特点是焊接过程中采用惰性气体(通常是氩气)进行保护,以防止焊缝受到氧气和其他杂质的污染。氩弧焊具有焊缝质量高、焊接速度快和焊接变形小等优点,因此
  • 焊缝跟踪系统:工业4.0的焊接革命
    随着工业4.0的来临,传统的焊接工艺正面临着巨大的挑战。为了适应现代化生产的需求,焊缝跟踪系统正逐渐成为焊接领域的热门话题。它以其高效、精准、智能的特点,正在引领一场焊接技术的革命。 焊缝跟踪系统是一种智能化的焊接辅助设备,通过高精度的传感器和先进的算法,能够实时监测和调整焊接过程中焊缝的位置和形态,确保焊接质量的稳定性和一致性。相比传统焊接方式,焊缝跟踪系统具有以下显著优势: 1. 高效
  • 创想激光焊缝跟踪在LNG储罐行业的应用
    本期为大家分享的是,创想激光焊缝跟踪在LNG储罐行业的应用。 LNG储罐是储存液化天然气的专业产品,特种设备,三类压力容器 。LNG储罐对焊缝质量有着严格质量鉴定。储罐焊缝必须进行100%磁粉检测(MT)及100%真空气密检测(VBT)。 LNG储罐是储存液化天然气的专用特种设备,属于三类压力容器,LNG储罐主要分为两大类,立式储罐和卧式储罐,今天主要与大家分享一下创想激光跟踪在卧式储罐中的应用。对于这种罐体生产大部分生产厂家采用自动化设备进行焊接,从而提高产品质量和生产效率。在自动化设备焊接的过程中,工件组对夹装很难保证工件的一致性,会出现焊偏焊漏的情况,导致自动化焊接设备达不到预期的效果,反而降低了产品质量和生产效率,为此创想智控结合多年的从业经验以及多个项目上的
  • 创想焊缝跟踪在LNG储罐的焊接应用
    各位观众,大家好,我是主编小创,本期为大家分享的是,创想焊缝跟踪器在LNG储罐的应用。 LNG储罐是一种专门用于贮存和供应低温液化气体(如液氮、液氧、液氩、液体二氧化碳等)的夹套式真空粉末绝热压力容器。储存液化天然气的专业产品,特种设备,属于三类压力容器,LNG储罐对焊缝质量有着严格质量鉴定。储罐焊缝必须进行100%磁粉检测(MT)及100%真空气密检测(VBT)。LNG储罐常用结构有:立式LNG储罐、卧式LNG储罐、立式子母罐和常压储罐。 此大型罐类工件在下料、组对、装夹上面很难保证工件的一致性,这样的工况下,就很难为自动化生产提供很好的条件,同时,设备人员重复编程也会花费大量的时间。这样就违背了自动化高效生产的初衷,通过我们在这个行业长时间的摸索以及多个实际项目上的研究,从减少编程时间和焊缝纠偏两个方面出发解决这个行业的痛点,激光焊缝跟踪器跟踪的功能应用能够很好的解决此一系列的问题。 通过激光焊缝跟踪器检测读取焊缝偏差,下发到执行机构,然后通过执行机构实时移动纠偏来保证焊接位置准确在焊缝上。
  • 激光焊接机如何实现焊缝跟踪定位?
    ??机器人焊接机完全替代手工焊接还为时过早,但批量焊接作业中90%的焊工由焊接机器人替代,这一目标完全可以实现。焊接机器人以其高效率、高质量、易管理等优点受到越来越多中小企业的青睐。 ??对于一些要求高精度的产品,仅靠焊接机器人无法解决,因此用户需要及时添加激光焊缝跟踪系统。为什么激光焊接机器人需要配备焊缝跟踪系统? ??1.用户实际生产情况:焊接产品品种多,批量小,对焊接精度和焊接技术人员要求高。
焊缝跟踪
焊缝跟踪专题,为您提供焊缝跟踪相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与焊缝跟踪 相关的专业交流讨论,更多焊缝跟踪相关内容请访问
焊缝高度
焊缝国标
