钢材强度和焊缝强度设计值表
施岚清2010指南P140页【例4.6.15】题中的焊缝焊缝抗剪强度公式 =1.5V/tlw 是怎么来的?1.5和板厚t怎么换算来的啊?[ 本帖最后由 dhxin 于 2011-3-11 10:04 编辑 ]
看到钢结构书上说角焊缝随着角焊缝尺寸的增加而焊缝强度下降,但我们在计算中一般是在计算值的基础上再加大一点,这样不是反而降低了安全储备吗?
知识点:高压管道
弯矩或扭矩作用下环形角焊缝的强度计算
摘要:综述了焊接接头匹配的三种类型及其利弊。指出了对于强度较低的钢种,采用等强或超强匹配都 是可以的,但对于高强度钢,超强匹配是不利的,等强匹配是可取的,若焊缝韧性明显降低,则采用低强匹配更为有利,它可以获得更大的韧性储备,改善抗断裂性能。关于焊缝韧性指标,根据使用的情况不同也有所不同。 关键词:焊接接头 强度匹配 韧性指标中图分类号:TG407 1 焊接接头的强度匹配长期以来,焊接结构的传统设计原则基本上是强度设计。在实际的焊接结构中,焊缝与母材在强度上的配合关系有三种:焊缝强度等于母材(等强匹配),焊缝强度超出母材(超强匹配,也叫高强匹配)及焊缝强度低于母材(低强匹配)。从结构的安全可靠性考虑,一般都要求焊缝强度至少与母材强度相等,即所谓“等强”设计原则。但实际生产中,多数是按照熔敷金属强度来选择焊接材料,而熔敷金属强度并非是实际的焊缝强度。熔敷金属不等同于焊缝金属,特别是低合金高强度钢用焊接材料,其焊缝金属的强度往往比熔敷金属的强度高出许多。所以,就会出现名义“
主要有几点疑惑: 一、设计内力取一个高强螺栓的拉力还是两个高强螺栓的拉力,还是其它取法? 二、我个人觉得这个加劲板好像与端板连接面是抗拉或抗压,与翼缘连接处是抗剪,焊道也是如此,不知道这样理解对不对,是否分别验算这两种情况的加劲板强度和焊缝强度
对JGJ18-2003,电渣压力焊的相关规定有点模糊!钢筋焊接在焊缝处断开但均》1.1倍牌号强度时,判定合格还是不合格?有问过相关人员,但各抒已见,没有一个确实的答案有的理解规范JGJ18-200327页5 .17条下的注明是相对于复检时的注明有的理解是相对于整个5.17的注明不同的理解有不同的结果如果说是相对于复检时的注明,那就是意味着复检时的要求比较低。没道理所以本人认为应该判定合格不知各们有没有不同的见解,大家一起讨论
H型钢梁全融透对接焊缝强度计算(M+V+N)
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
就是公式里面算强度时要考虑焊缝的条数,这个要看图确定?还是有什么规定?跪求大神搭救。。。。还有就是7.2.2条那个传力摩擦面数目,真题一会取1一会取2.看不懂怎么得到的。。。。坐等高手 指点 拜谢----------
钢结构规范中,直角角焊缝强度计算,角焊缝的计算长度lw的规定很明确,就是焊缝实际长度减去2hf(焊脚尺寸),可为何下面这道题中三面围焊跟两面侧焊的lw算法不一样呢? (见题目中红色矩形框勾出来的部分)题中,两面侧焊,每条焊缝的计算长度是实际长度减去2hf; 而三面围焊中,正面角焊缝的计算长度直接等于了实际长度,侧面角焊缝的计算长度是实际长度减去hf。请教各位,到底是题目有问题呢,还是两种情况计算长度的算法确实不一样?
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
大家好,我是3D3S新手,在设计门刚抗风柱柱脚是设计失败,提示是“构造允许的底板最大连接焊缝仍不能满足强度要求”,请各位前辈予以赐教,万分感谢!
喷规中规定了各危险等级的喷水强度和作用面积.这个喷水强度是针对单个喷头的设计保护面积来说的.比如说喷水强度为8L/min.m2,设计喷头的保护面积为15m2,那么他的流量就是8×15=120L/min.而实际上喷头所喷出的水不可能都作用在这个规定的面积上,如果按喷头的喷水半径3m计算,假设火灾发生的时候,只开启了一个喷头,那么平均喷水强度=120÷(3.14×3×3)=4.25L/min.m2,和设计喷水强度相差很大.设计的时候不需要考虑这个吗?这里说的一些数据不是真实的数据,希望大家不要就这个讨论.我的意思是:单个喷头的实际喷水强度与设计(人为规定)喷水强度两者之间的关系.
混凝土设计强度是根据什么计算出来的啊,,是建筑类型还是建筑高度框架结构多层建筑 一般采用什么基础多一点呢,,对桩基础有什么要求吗,,可以用预制桩吗,,设计人员怎么知道桩要打多少米呢???不懂
请大家谈一谈,同样的构件,由不同的模板支设,如柱用红松大板,钢模,普通模板支设,用回弹方法检测时,回弹值为什么相差较大.或者换个说法,不同的模板对于回弹值有什么影响.
