  • 污泥热处理技术(贝尔廷)
    污泥热处理技术(贝尔廷)
    污泥干化设备的选用,干化后污泥的进一步利用,以及不同干化工艺的比较,据说图表很有借鉴。希望对大家有所帮助。
  • 请教焊缝拉裂原因及处理办法
    本帖最后由 mengfeng1234 于 2014-2-7 11:40 编辑 请教各位大神,桁架上弦节点与埋件连接部位被拉裂了,这个会是什么原因?有没有处理办法?急!坐等答复。谢谢各位了!牛腿被拉裂的图片在下面,请大家也看看是啥原因?
  • 有关钢的热处理的名词解释
    1.退火将钢加热到一定温度并保温一段时间,然后使它慢慢冷却,称为退火。钢的退火是将钢加热到发生相变或部分相变的温度,经过保温后缓慢冷却的热处理方法。退火的目的,是为了消除组织缺陷,改善组织使成分均匀化以及细化晶粒,提高钢的力学性能,减少残余应力;同时可降低硬度,提高塑性和韧性,改善切削加工性能。所以退火既为了消除和改善前道工序遗留的组织缺陷和内应力,又为后续工序作好准备,故退火是属于半成品热处理,又称预先热处理。2.正火正火是将钢加热到临界温度以上,使钢全部转变为均匀的奥氏体,然后在空气中自然冷却的热处理方法。它能消除过共析钢的网状渗碳体,对于亚共析钢正火可细化晶格,提高综合力学性能,对要求不高的零件用正火代替退火工艺是比较经济的。3.淬火淬火是将钢加热到临界温度以上,保温一段时间,然后很快放入淬火剂中,使其温度骤然降低,以大于临界冷却速度的速度急速冷却,而获得以马氏体为主的不平衡组织的热处理方法。淬火能增加钢的强度和硬度,但要减少其塑性。淬火中常用的淬火剂有:水、油、碱水和盐类溶液等。4.钢的回
  • 热处理不当对模具的影响
    热处理不当对模具的影响 热处理不当是导致模具早期失效的重要原因,据某厂统计,其约占模具早期失效因素的35%。 模具热处理包括锻造后的退火,粗加工以后高温回火或低温回火,精加工后的淬火与回火,电火花、线切割以后的去应力低温回火。只有冷热加工很好相互配合,才能保证良好的模具寿命。 模具型腔大而壁薄时需要采用正常淬火温度的上限,以使残留奥氏体量增加,使模具不致胀大。快速加热法由于加热时间短,氧化脱碳倾向减少,晶粒细小,对碳素工具钢大型模具淬火变形小。对高速钢采用低淬、高回工艺比较好,淬火温度低,回火温度偏高,可大大提高韧性,尽管硬度有所降低,但对提高因折断或疲劳破坏的模具寿命极为有效。通常Cr12MoV钢淬火加热温度为1000℃,油冷,然后220℃回火。如能在这种热处理以前先行热处理一次,即加热至1100℃保温,油冷,700℃高温回火,则模具寿命能大幅度提高。我们在70年代初期对3Cr2W8V钢施行高淬、高回工艺热处理钢丝钳热锻模具也取得良好效果,寿命提高2倍多。采用低温氮碳共渗工艺,表面硬度可达1200HV,也能大大提高模具寿命。 低温电
  • 在焊缝没要要求的情况下,如何处理?
    公司新做了一个钢结构工程,其中有一部份母材都为3mm厚,但在焊缝上却没有要求,这种情况下焊缝高度一般要达到什么程度才能满足要求.另外如果这种薄型钢材需要进行探伤处理的话,焊缝又应如何处理?
  • 免热处理卡板的性能特点有哪些?
    免热处理卡板的性能特点 1、防水性能好,生产工艺简单,成本较低; 2、可替代木卡板,使用适应性强; 3、产品较木卡板外型美观、同时具有高抗压、高承重性能; 4、出口免热处理卡板、免消毒、免签证,出入境方便快捷; 5、可有效避免传统木卡板的木结、虫蛀、色差、湿度高等缺点。 一、木质包装免热处理的目的和意义在国际贸易中,各国为保护本国的资源,对有的进口商品实行强制的检疫制度。热处理卡板就是为了防止有害病虫危害进口国森林资源所采取的一种强制措施。因此,含有木质包装的出口货物,就必须在出运前对木质包装物进行除害处理,热处理是除害处理中的一种方式。 二、木质包装热处理的范围对我国出口的木质包装物进行热处理的国家有:美国、加拿大、欧盟、日本及澳大利亚,其中对美、加必须出具官方熏蒸证书。 木质包装一般指用于包装、铺垫、支撑、加固货物的材料,如木箱、木板条箱、木托盘、垫仓木料、木桶、木垫方、枕木、木衬板、木轴、木稧等。本文出处:深圳市欣科达包装有限公司
  • 金属表面热处理的4种工艺
    金属热处理是机械制造中的重要工艺之一,与其他加工工艺相比,热处理一般不改变工件的形状和整体的化学成分,而是通过改变工件内部的显微组织,或改变工件表面的化学成分,赋予或改善工件的使用性能。 热处理是将金属材料放在一定的介质内加热、保温、冷却(有时只有加热和冷却),通过改变材料表面或内部的金相组织结构,来控制其性能的一种金属热加工工艺。 金属热处理工艺大体可分为整体热处理、表面热处理和化学热处理三大类。根据加热介质、加热温度和冷却方法的不同,每一大类又可区分为若干不同的热处理工艺。同一种金属采用不同的热处理工艺,可获得不同的组织,从而具有不同的性能。钢铁是工业上应用最广的金属,而且钢铁显微组织也最为复杂,因此钢铁热处理工艺种类繁多。整体热处理是对工件整体加热,然后以适当的速度冷却,获得需要的金相组织,以改变其整体力学性能的金属热处理工艺。 热处理大致有退火、正火、淬火和回火四种基本工艺 (1)淬火:指将钢件加热到 Ac3 或 Ac1(钢的下临界点温度)以上某一温度,保持一 定的时间,然后以适当的冷却速度,获得马氏体(或贝氏体)组织的热处理
  • 热处理常见缺陷分析与对策.pdf
    热处理常见缺陷分析与对策.pdf
  • 含镍铸造钛铝合金的热处理
    许多钛铝合金航空及车用发动机零件采用精密铸造工艺成型,热处理成为改善铸造钛铝合金组织的关键技术之一。 铸造钛铝合金原始铸态组织一般为γ-TiAl/α2-Ti3Al层片结构。其层片团粗大,层片团尺寸及取向分布不均匀。在α单相区高温热处理可以实现其组织的均匀化。但由于原始组织粗大且在高温下α相晶粒长大难以控制,得到的铸造钛铝合金全层片组织(fullylamellar-FL)通常仍具有粗大的层片团。为提高铸造钛铝合金的室温拉伸塑性,经一种多重热处理工艺,成功地获取了铸造钛铝合金细小全层片组织[5,6]。该工艺包括①α单相区均匀化,②900~1150℃热循环,③1150℃等温处理和④重新加热至略高于Τα温度短时等温处理。但这种热处理工艺较为复杂,处理周期较长,不利于工程应用。 本文对以镍微合金化的铸造Ti-46.5Al-2.5V-1.0Cr(原子百分数,下同)合金进行了热处理工艺研究,并对镍微合金化简化铸造钛铝合金组织均匀化、细化热处理工艺的作用机理及含镍的钛铝合金细小全层片组织的形成机理作了分析讨论。 1试验材料为含镍(0.2~0.5)%(原子百分数,
  • 这里的柱子可以怎么处理
    这里的柱子可以怎么处理
    采用的小柱网,在大厅那里的中间两根柱子去掉要不要紧?还没到计算的环节,现在时建筑平面设计。小弟弟在做课程设计。。。请指教
  • 焊接热处理在电力施工中的技术探讨
    前言 随着技术的发展和材料应用水平的提高,各方面对焊接热处理的要求越来越高、越来越细化。在电力施工中,高压管道,各类设备在焊接热处理越来越精密和严格。如果要求不严,会直接影响焊件的承受能力,同时焊件在使用过程中,由于应力逐步释放而引起结构的变形等。象这样的大型设备及高压管道焊接件,都要进行以消除应力为目的的低温退火。 一、焊后热处理的目的 1.松弛焊接残余应力 ;2.稳定结构的形状和尺寸,减少畸变; 3.改善母材、焊接接头的性能,包括(a)提高焊缝金属的塑性。(b)降低热影响区硬度。(c)提高断裂韧性。(d)改善疲劳强度。(e)恢复或提高冷成型中降低的屈服强度;4.提高抗应力腐蚀的能力; 5.进一步释放焊缝金属中的有害气体,尤其是氢,防止延迟裂纹
  • 被旋切的原木段为什么要进行水热处理
    所谓水热处理,就是把原木段浸泡在常温,或带有一定温度的热水中,使木段增加其含水率。因此,被旋切的原木段,必须先经水热处理,可达到如下几个目的:一、将木段进行软化,增加可塑性,以提高旋切质量。因在旋切过程中,单板在离开刀刃的瞬间发生反方向弯曲,结果其表面产生压应力,背面产生拉应力,当拉应力大于木材横纹抗拉强度时,单板背面就产生裂隙,应力大小决定背面裂隙的深浅。单板背面裂缝会降低单板的强度,增加单板背面的粗糙度。如木段的塑性越大,则单板的压应力和背面的拉应力越小,裂缝深度也越浅,提高含水率及温度,则可大大提高木材塑性。二、减少动力消耗。木材经水热处理后,使之软化,在旋切过程中,只要一个很小的力就可以使单板由卷曲被拉成平直并进而产生反向弯曲。木材经水热处理后,能使节子软化,便于旋切,保护了旋刀,减少了机床振动和动力消耗。三、单板裂缝减少,降低了耗胶量,提高了单板强度。四、有利于后期加工。木材水热处理后,容易剥皮,浸提了木段边材部分的树脂液,有利于单板干燥、板胶合和表面的油漆加工。且水热处理时,可杀死部分虫、菌,有
  • 热处理油烟静电净化处理方案
    热处理工艺是现代工业必不可少的,在提高零部件的质量、强度等方面是不可或缺的。热处理工艺中淬火及回火过程中高温的零部件用油冷却会产生大量的油烟。热处理油烟中含有大量的有害物质,会对生产工人及车间的安全生产造成很大的危害。而随
  • 金属热处理工艺分类及代号
    金属热处理工艺分类及代号
    金属热处理工艺分类及代号
  • 我国在热处理生产技术方面的进步
    我国在热处理生产技术方面的进步资料简介(我国在热处理生产技术方面的进步) 渗碳是汽车拖拉机工业应用最广的工艺方法之一。本文介绍了我国在热处理生产技术方面的进步
  • 何谓改善材料力学性能热处理?
    改善材料力学性能热处理指通过热处理的方法提高材料的力学性能,例如通过正火处理细化晶粒,提高韧性;又如对调质(淬火后高温回火)钢板,设计要求材料供货的热处理状态与使用状态一致,但制造过程冲压成型钢板加热温度超过了原回火温度,导致力学性能下降,可通过热处理改善。
  • 化学镀镍后需要热处理工艺吗?
    化学镀镍后需要热处理工艺吗?jmtckj佳美天成化学镀镍镀镍后不需要热处理工艺,用清水冲洗就可以了。如果热处理会脱皮的。通过电解或化学方法在金属或某些非金属上镀上一层镍的方法,称为镀镍。镀镍分电镀镍和化学镀镍。电镀镍是在由镍盐(称主盐)、导电盐、pH缓冲剂、润湿剂组成的电解液中,阳极用金属镍,阴极为镀件,通以直流电,在阴极(镀件)上沉积上一层均匀、致密的镍镀层。从加有光亮剂的镀液中获得的是亮镍,而在没有加入光亮剂的电解液中获得的是暗镍。化学镀又称为无电解镀(Electrolessplating),也可以称为自催化电镀(Autocatalyticplating)。具体过程是指:在一定条件下,水溶液中的金属离子被还原剂还原,并且沉淀到固态基体表面上的过程。ASTMB374(ASTM,美国材料与试验协会)中定义为……这一过程与置换镀不同,其镀层是可以不断增厚的,且施镀金属本身也具有催化能力。jmtckj佳美天成化学镀镍延伸阅读推荐:化学镀镍的生产工艺原理化学镀镍的基本工作流程是什么用什么样的方式去清退化学镀镍层呢
  • 钢筋混凝土用余热处理钢筋
    钢筋混凝土用余热处理钢筋
  • 一般机械零件热处理质量检验规程
    一般机械零件热处理质量检验规程
焊缝热处理
焊缝热处理专题,为您提供焊缝热处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与焊缝热处理 相关的专业交流讨论,更多焊缝热处理相关内容请访问
焊缝清根
焊缝熔透
