  • 负压、正压、双向流新风机有什么区别
    负压、正压、双向流新风机有什么区别
    近年来,雾霾似乎已经成为民众生活的一部分,为了保证自己和家人身体健康,不少人开始寻找能够对抗空气污染的工具,新风自此受到关注。但是现在的新风市场认知度仍然不高,很多人都还不清楚新风机。在购买新风机时,当商家提出负压、正压、双向流等概念的时候,很多人就彻底蒙圈了。在此,小编带大家了解一下负压、正压和双向流新风机。 要想了解新风机,就得先说明其工作原理:新风机是通过机械动力,让室外的新鲜空气进入室内,同时排出室内的浑浊空气,以达到净化
  • 风机盘管与新风的结合方式
    我想请教一下,如果新风管接入风盘送风口前端的管道,那么新风的速度如何确定,也就是说新风速度和风盘本身送风速度大小如何确定,我担心新风速度假如比风盘计算风速大的话,会导致风盘送风不畅,新风速度小于风盘计算风速的话,会导致新风送入量减小,因为压力的问题,想请教一下。
  • 新风系统用进口离心风机
    新风系统用进口离心风机
    新风系统是一种新型室内通风排气设备,属于开放式的循环系统,让人在室内也可以呼吸到新鲜、干净、高品质的空气。新风系统是由风机、进风口、排风口及各种管道和接头组成。一般安装在吊顶内的风机通过管道与一系列的排风口相连,风机启动,使室内形成负压,室内受污染的空气经排风口及风机排往室外,室外新鲜空气经进风口进入室内,从而使室内人员可呼吸到高品质的新鲜空气。 新风系统目前广泛用于KTV、网吧等娱乐场所,机房、宾馆、商场、工厂、写字楼、餐馆、银行、教室、幼儿园、医院病房等室内环境的通风、空气净化。能将室内异味、有害化学气体、污染物和湿气以及病毒、细菌等全面彻底的排向室外,24小时保持室内循环新鲜空气,保证输入室内的空气始终处于一种新鲜、洁净的状态。 在新风机中,离心
  • 风机盘管+新风的处理问题
    最近在看书,发现书上说只要新风处理到等湿点以下,风机盘管就只负担室内的显热负荷,是干工况,但我觉得这根本就不对啊比如室内设计点是24°C 95%,我送1m3/h相对湿度0%的新风量到室内,室内的湿负荷假定为5kg/h,那怎么可能风机盘管是干工况呢?实际情况中很明显不可能的事情啊,困扰已久,特来求教
  • 关于风机盘管加新风的问题
    关于风机盘管加新风的问题
    现在不建议把新风风管接入风机盘管回风箱,我想问一下像我这样做是否可以
  • 新风机组的分类,以及特点
    知识点:新风机组
  • 新风机组的选择问题---急
    大家好! 我正做个生产车间的空调系统(考虑新风和排气);车间面积为2000平方米,分为生产线和装配线;10条生产线要求可控空调系统(10条生产线的空调系统相对独立,采用1拖2的模块式空调机组,模块室外机+低静压管道机),生产线的散热量为22KW. 装配线有60人在工作. 车间的室内设计温度为27度. 我先用单位面积冷负荷法估算下总冷负荷,按250W/平方,冷负荷=2000*250/1000=500KW, 整个车间采用冷媒系统来做,现在就在考虑新风和排气;请问: 1.这个厂房的新风如何设计?应选择多大的新风机组来送新风? 2.排气怎么处理?墙壁直接开洞? 请路过的前辈...留点时间帮忙解答! 先在这里谢过了! 急用 2010-03-29上午用!
  • 求助风机盘管加新风计算
    风机盘管加新风系统,办公室,3人,散湿量33g/(人x小时),冬季维护结构热负荷800w,室内计算温度18℃,30%,室外计算温度-10℃,50%。大气压102325Pa,空气密度1.2kg/立方米,定压比热1.01KJ/(KG*k),采用超声波加湿器,水汽化潜热2.5kj/kg。求总热负荷?请高手指教!!!不胜感激!
  • 新风机组的预算问题急!!!
    这是一个深圳的工程,请问新风机组套什么定额?(风量2000m3/h 冷量22kw 功率0.7kw )深圳的通风空调定额(第九册)里只有离心式通风机安装这个字目,新风机组是属于什么类型的风机,上面风机大概有多重????这个在谢谢在线等!
  • 新风加风机盘管现场照片
    新风加风机盘管现场照片
    我在现场照的,多指教
  • 新风机的噪声该怎么处理
    最近做一工程,因为没有新风机房,就把新风机放到走廊的吊顶里面了,但是新风机的噪声很大,有73dB(A)左右,我想请教一下,它?有没有在新风机外面加消声器的?
  • 急:有关风机盘管+新风系统的问题
    采用的风机盘管+新风系统,新风与风机盘管机组送风混合后送入房间,送风口散流器的选择是按照新风做还是混合之后的选择?谢谢!
  • 风机盘管加新风系统的风口
    风机盘管加新风系统的风口
    国标图集10K121中有一种风口叫做风机盘管加新风的风口,但是我感觉图集中的新风口和风机盘管风口的距离只有30mm,是不是太近了,实际工程中是不是这种型号的,开材料表的时候怎么开?第一次用这种风口,还望前辈指教
  • 新风机组风机盘管的控制有哪些?
    新风机组风机盘管的控制有哪些? 新风机组风机盘管是提供新鲜空气的一种空气调节设备,能实现在室外抽取新鲜的空气经过除尘、除湿(或加湿)、降温(或升温)等处理后通过风机送到室内,在进入室内空间时替换室内原有的空气。那么,新风机组风机盘管的控制包括哪些呢? 新风机组风机盘管控制包括:送风温度控制、送风相对湿度控制、防冻控制、CO2浓度控制以及各种联锁内容。如果新风机组风机盘管要考虑承担室内负荷(如直流式机组),则还要控制室内温度(或室内相对湿度)。下面,宝信在此为大家主要介绍以下两个控制: 1. 送风温度控制:送风温度控制即是指定出风温度控制,其适用条件通常是该新风机组风机盘管是以满足室内卫生要求而不是负担室内负荷来使用的。因此,在整个控制时间内,其送风温度以保持恒定值为
  • 屋顶直膨新风机控制问题
    实验室排风需补新风,采用屋顶式直膨新风机,实验室排风是变风量控制的,同样补新风也需相应变风量控制,例如实验室温度要求在26度,湿度在65%以下,风量在10000到30000之间频繁变化,直膨新风机如何能控制得好在风量频繁变化时,温度和湿度还能达到要求。
  • 风机、新风机控制99D03-2
    图纸简介: 标准图集共享了,消防排风机、新风机控制图。 投稿网友: yanwuxiaohei 上传时间: 2013-08-28 图纸省份
  • 卧式新风机组如何选型与安装
    新风换气机从使用安装形式上主要分为小型吊顶式新风换气机、中型吊顶式新风换气机和大型立式新风换气机组以及大型卧式新风换气机组。 大型卧式新风换气机在使用时需配备 风机箱才可以实现空气的流动以及能量的回收。大型卧式新风换气机组风机箱在选配时应根据通风系统的全部阻力来进行选择。比如换热箱、风管和其它部件阻力合量确定其压力值。 组合式全热交换器除可单独使用还可以与空调箱配套使用,用来对新风进行预处理,从而降低空调系统中的新风负荷。 新风换气机如果要求使用时可以达到 最低的风阻和噪音,就需要在新风出口与主机之间、排风出口与主机之间采用消声器或者是帆布软连接。 对于吊装式新风换气机组要想减低噪声,可以在吊杆上安装弹簧减振器或橡胶减振器。 新风换气机组在安装是时,主机与主风管一定要保护3-5℃的坡角,主机的位置要偏高一些。 新风换气机组安装所使用的金属风管都需要作好保温处理工作。
  • 新风机组的组成以及工作原理
    知识点:新风机组
双向流新风机
双向流新风机专题,为您提供双向流新风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与双向流新风机 相关的专业交流讨论,更多双向流新风机相关内容请访问
9-26离心风机
调速风机
