无塔供水器用的时间长了之后,有的会出现焊缝处裂开,或者其他地方碰烂口,这时候就需要重新补焊。九天小编建议大家找专业的焊工进行补焊。 选用的焊机要有电流,在焊接的时候电流为380V。先把无塔供水器里的水放完,把裂开处擦干净,用焊条从罐子内部开始焊接。内部焊完之后再在外部焊接,让焊条完全融化,否则焊的不结实。焊完之后把罐子晾干再重新注水就行了。 一般的罐子可以使用十几年是没问题的,大家在日常生活中一定要保养好罐子,这样才能用的更长久。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
中厚板结构件焊接是装备制造业的重要生产工序,中厚板涉及的行业主要包括:工程机械、建筑机械、煤炭机械、铁路机车、建筑机械、机床、风电、锅炉及压力容器、钢结构、造船和桥梁制造等大型结构件。 一般来说,钢板按厚度的不同可以分为薄板、中板
在上海,一个商场项目,外墙位置改了,导致水泵接合器安装不能按图纸施工。有如下几个问题请加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每个集合器中心间距400MM,每相邻的2个接头间距100MM,是不是太近了,共6组并排安装。2.安装在玻璃幕墙下,刚把一层的玻璃敲了2块 如图,另外面是在玻璃雨棚下。3.与玻璃门的距离只有1米。请教这3点是不是都不符合消防规范,消防验收能过吗?
??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
教材上讲“当正缝连接的强度低于焊件的强度时,为了提高连接的承载能力,可改用斜缝”并且当tga<1.5时,可不计算焊缝强度“,1.关于此部分,哪位能解释下?2.另外,这个问题跟考试那道题,需不需要计算折算应力是不是一回事啊?应该是吧?
请高人指点:因为一般情况下高层建筑雨水管需要安装效能器,(或者用四个45度弯头一个立检来做简易的效能器)但是排水系统应该不需要做效能装置吧?各位有上面看法呢?感谢讨论一下
本人在做一条道路市政照明时候,使用到电缆分支器分支出一组导线引至灯具;想请教一下论坛的大虾们,穿刺线夹是分支出一根导线用一个刺线夹(应该仅包括相线和N线,PE线不需要吧),那电缆分支器是怎么使用的?和穿刺线夹一样么?工程数量表上要标明数量,实在不懂使用原理,谢过
现做一个厂房机房更造工程,更变阀门及主机设备。想咨询下大神们一些阀门选配机房冷却水泵是115吨流量,扬程是25米,水泵进出口径是DN100我想问水泵进出口径是DN100,否是选配DN100的止回阀和过虑阀就可以呢?(水泵出口流速快用DN100阀可以满足流量?)还是要考虑它的流量及冷却水是开式系统,如果要考虑,那么流量115吨就要配DN150的钢管,这样止回和过虑阀是否要更变为DN150满足流量呢?请大神们能点化一二。
污水提升器的维护与保养: 1、打开污水提升器的检修口,定期检查贮水箱内的水位检测回路工作是否正常。 提示:至少半年清理一次水位检测装置。 2、每年对设备力行维护一次
现场钢结构焊接,有的施工单位打坡口,有的不打坡口。现场刚才厚度也是3mm到20mm的都有。施工单位说手工焊的12mm以上打坡口,自动焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管钢材厚度多少。想请教各位,手工焊多少以上必须要打坡口.全溶透性自动焊和不全溶透型有什么区别,多少以上才需要打坡口。谢谢各位如果能给出规范和条文最好。谢谢。
求帮助 这个焊缝什么意思 特别是6
各位大神,钢结构新手,求出手救急!在钢结构柱子上有梁伸出段,然后与梁进行连接,如图所示:那么遇到问题了,梁与梁伸出段:上翼缘板不进行连接,下翼缘板如果在拼装好了再吊装就变成了立焊(可以省去垫板)(应该不是对接焊缝),中间腹板采用连接板的角焊缝,这个连接的焊缝是不是要进行探伤?如果伸出段梁是现场焊接,应该全部是角焊缝,是否要进行探伤?
这二个消防接合器为什么不一样.
请教一个问题,如图对接焊缝抗弯刚度计算方法,哪里可以查到资料?为什么取腹板最远端185,而不是翼缘中心处?有的资料说忽略腹板焊缝偏安全,按上下翼缘拉压形成弯矩。如果那样的话,是不是应该翼缘对接焊缝平均值(中部)不应大于185啊?哪里搞错了?请高手,高高手们帮忙看看:handshake
一、电力变压器的分类电力变压器类型较多,可按电力变压器的相数、调压方式、绕组形式、绕组绝缘及冷却方式、连接组标号等进行分类。电力变压器按相数可分为单相和三相两种。电力变压器按调压方式可分为有无载调压和有载调压两种。电力变压器按绕组形式可分为双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器。电力变压器按绕组绝缘及冷却方式分,有油浸式、干式和充气式(SF6)等。油浸式变压器的冷却方式有自冷式、风冷式、水冷式和强迫油循环冷却方式等。干式变压器的冷却方式有自冷式和风冷式两种,采用风冷式可提高干式变压器的过载能力。配电变压器按连接组标号分,常见的有Yyn0和Dyn11两种。Dyn11变压器相对于Yyn0变压器具有以下优点:1、低压侧单相接地短路电流大,有利于低压侧单相接地短路故障的切除;2、承受单相不平衡负荷的负载能力强;3、高压侧三角形接线有利于抑制3n次谐波电流注入电网。所以,在TN及TT系统接地形式的低压电网中,Dyn11
上图截于某参考书中例:制冷剂R22,Refcomp压缩机SW-3L8000,冷凝温度40℃,蒸发温度-40℃,吸气过热10K,液体过冷5K。经查软件可得:R22液体40℃比体积0.000886m3/kg,制冷剂流量1019.8kg/h。取储液器的容积系数为最小0.5时,储液器容积V=mφv/β=1019.8*0.5*0.000886/0.7=0.64548
熔透焊缝与角焊缝的区别
