  • 有关风机的调速的问题请教
    请问我有一个600W的单机电机。。转速过快引起燥声很大。。我想有没有一个合试的调速器来调节的。。请大家帮我推荐一下呀。。谢了
  • 三速风机盘管电机现场怎么调速
    三速风机盘管电机现场怎么调速
    现有安装完毕的高静压型单相三速风机盘管若干台,由于静压过大导致风口及风管噪音过大,想通过改变电机的高中低三速,怎么样在现场将电机三速抽头进行处理?
  • 给电机调速设备--风机调速器
    我们现在做的是风机调速器,他的功能是 使用1或2个温度传感器或压力变送器来采集制冷系统的压力,并把信号传送给调速器。调速器接受信号后根据温度或压力的变化来改变电压的方式来及时调节风机电机转速。电机在每次启动的时候会全速运转2秒后转入变速运行。该调速器是数字化的微电脑控制设备。所有的数据和工作状态通过电路板上的数字显示器和发光二极管来输入和读取。它有防水的IP54等级的塑料盒,从而可以保证调速器可以安装和使用在任何的室外环境中。调速器通过移相处理的原理,实现电机转速在50%~99.9%之间的连续调节。有需要的话根我联系啊020-8258068013926473575 刘
  • 风机水泵变频调速的节电原理
    论文简介:采用交流变频技术控制风机/水泵的运行,是目前风机/水泵节能改造的有效途经。 投稿网友:niub7474111 上传时间: 2013-07-30 <
  • (风机)变频调速装选型指南及资料下载!
    本帖最后由 hbfldq2013 于 2013-3-18 17:33 编辑 一、概述 一般使用的风机选用的设备额定风量偏大,又因为工艺工况要求,需要在运行中改变风量。目前,采用挡板或阀门来调节风量的节流调节方式较为普遍,虽然方法简单,但实际上是通过人为增加阻力的办法达到调节风量的目的,致使通风系统能源利用率低,能源损耗大,FLBT系列风机调速装置采用目前最先进的变频调速技术,微计算机技术,实现风机电机的软起动和无级调速,风量实现0-全风量无损耗平滑调节,是目前最理想的风量调节装置。 二、控制调节方式
  • 请教风机水泵的调速问题
    请教下面图片中的公式是否无论是采用变频调速或液力耦合器调速都适用呢? 如都适用的话?变频调速如何显示出对液力耦合器调速的优势呢?提前谢谢您的回复。
  • 风机调速技术的选择分析及节能应用
    0 引言 风机是节能潜力巨大的通用设备,调速是其节能的重要途径,调速技术的选择事关投资效益,从性能价格比的角度出发,优选机械调速装置是较为明智的选择。 1 风机调速的意义 风机是使用面广、耗电量大的设备,风机在运行中普遍地存在的问题:(1)设备陈旧,结构落后,造成单机运行效率低;(2)风机或其配套电机选型设计裕量过大,形成系统实际运行效率低。如某钢铁公司风机实际运行效率仅为6%;(3)对于生产工艺参数不断变化时,多采用落后的管道闸阀节流进行工况调节,白白地造成能源浪费;(4)输送管道设置不尽合理,管道阻力大,以及运行管理粗放(如风机放空)造成运行中无效的功率损失等。可见,围绕风机存在着大量的节能潜力,而对于工艺参数变化大的大中型(50~500kW)风机,其调速节能技术应用具有广阔前景。 风机最大特点是负载转矩与转速的平方成正比,轴功率与转速的立方成正比,因此如果在电机与风机之间加装调速装置,将电机输出的固定转速调节为根据流量需求的风机转速,即当生产工艺
  • 请教风机采用液力耦合器调速的问题
    在下液力耦合器调速的理解是,电动机拖动液力耦合器,液力耦合器的输出连接被拖动的工作负载。在下没有理解的是下面图片中的工作负载风机怎么还有风机电动机(在下理解这个电动机不需要)。不知道在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。
  • 工艺需要的罗茨风机变频调速范围
    工艺需要的罗茨风机变频调速范围
    我为一家欧洲罗茨风机制造商工作,时常客户要求罗茨风机变频调速以达到调节风量的目的,尤其是在SBR工艺中。但是,客户往往不能就风量的调节范围提出明确的要求,而概以“越宽越好”言之。当压力在5-8米水柱时,我们的罗茨风机可以从100%向下调节到10%~40%,这是目前非常领先的技术水平。用于确定风机转速下限的标准有三个,任何一个都不能逾越:1、风机的排气口温度不能超过最高允许值,否则风机的轴承和齿轮将因过热而损坏。2、风机的进出口温升不能超过最高允许值,否则风机壳体的热变形将超出可控范围。3、风机的转速不能低于机械最低允许转速,否则甩油盘将不能提供充沛的飞溅润滑。下图是一张典型的罗茨风机变频调速性能曲线图,横坐标是转速,左边纵轴是风量,右边纵轴是轴功率。本图中,风机的压力(588mba)是固定的即“水位保持6米不变”,上方的黑实线是“风量-转速”曲线,下方的黑实线是“功率-转速”曲线。我注意到,通常情况下单机离心风机的风量调节范围也就在30%-100%之间。上述范围是否已经足够?请各位大侠就
  • ABB风机水泵变频器调速节能原理
    ABB风机水泵变频器调速节能原理 通过流体力学的基本定律可知:风机、泵类设备均属平方转矩负载,其转速n与流量Q、压力H以及轴功率P具有如下关系:Q∝n1,H∝n2,P∝n3;即,流量与转速成正比,压力与转速的平方成正比,轴功率与转速的立方成正比。 Q2=Q1(n2/n1) H2=H1(n2/n1)
  • 风机盘管用的220v3速电机靠什么调速?
    风机盘管用的220v3速电机靠什么调速,是靠电容马??,如果电容出现问题,是不是不管接到那个挡就都变成低速运行了??或者说,现在风机风量不够,还能是什么原因(指的是电气方面的故障,风系统已检查过,没有问题)
  • 三牛罗茨风机对风机高压变频调速改造以及节能的看法
    风机高压变频调速改造及节能原理 (2007-10-25 14:19:00) 摘要:风机在由定速改造调速运行后,在输出相同流量同时节约大量的能源,了解其原理和计算模型。 英文摘要:The wind pump invariableness running to shift running, keep some flux so economize a great deal energy sources. Realize its elements and reckon mode. 关键词:轴功率;风阻特性 1 引言 在工业生产和产品加工制造业中,风机设备应用范围广泛;其电能消耗和诸如阀门、挡板相关设备的节流损失以及维护、维修费用占到生产成本的7%~25%,是一笔不小的生产费用开支。随着经济改革的不断深入,市场竞争的不断加剧;节能降耗业已成为降低生产成本、提高产品质量的重要手段之一。 目前,变频调速技术已经成为现代电力传动技术的一个主要发展方向。它的卓越的调速性
  • 大空间一个调速开关可以带多个风机盘管吗
    大空间里,一个调速开关可以带多个风机盘管吗?我们负责人说可以,说什么这是冷媒为空气而非冷水的空调系统,类似于弱电断开.我不懂,因为上次还看到一篇论文说调速开关一带多,容易形成环流造成机组烧了呢.有高手给详细解释解释吗
  • 怎么调节机房空调用鹭宫外风机调速器
    怎么调节机房空调用鹭宫外风机调速器
    佳力图机房空调用的鹭宫RGE-Z1N4-5 室外风机调速器,上面有个拨码开关,可以调整压力的螺冒,内机还有个写着F.V.S的旋钮,现在调速器被人为调乱了,我怎么一步步把它调回14KG外风机慢速转,20KG 外风机高速转,怎么开始一步步调节?
  • 无级调速变风量风机盘管系统节能分析
    1 前言 风机盘管空调机组(FCU)的冷热量调节,一般有三种方法:(1)水量调节法;(2)风量调节法;(3)空气旁通调节法。空气旁通调节法采用较少,主要采用水量调节和风量调节法。国内对风机盘管空调机组的水量调节,一般是采用温控器,控制电动两通阀的开关,对风机盘管的供水实行供或停的两位调节,风量调节则采用高音、中、低三档变速调节法,由人工进行控制。因此风机盘管机组无级调速一直是空调界研究的课题之一。 2 无级调速风机盘管空调机组简介 无级调速变风量风机盘管空调机组是由笔者研智能温控器和风机盘管空调机组两部分组成,室
  • 关于风机盘管的一些困惑
    小弟是个新手,从书上理解到,风机盘管,只是对室内空气进行处理,就是通过盘管水和空气的换热处理。选型的时候通常先要有房间的冷负荷,房间温度再要有送风温度,然后确定风量。冷负荷是要算全热是吧?可是选型的时或总是遇到冷量和风量不能同时满足,那该怎么处理啊?而且我以前一直认为风量的大小主要是因为送风温度的原因,可是上次看到一个帖子说风量还要解决湿负荷和潜热负荷的问题。所以有没有那位前辈能够耐心的解释一下,风机盘管承担的到底是什么负荷?计算风量是为了什么?不能同时满足的时候该怎么办呢?比如说我算下来一个房间要维持25度,那么需要一个风量a,冷量b的风机盘管,选型的时候只有风量a冷量c,或者风量d冷量b的。。。希望前辈们不吝赐教,论坛上关于这个的帖子都说的太深奥了,我理解起来还是有点困难。先谢过了
  • CFB锅炉风机变频调速系统变频与工频互相自动切换问题.
    最近在CFB炉一次风机(2500KW)准备新上一套变频调速系统代替原来的风机挡挡板节流节能.为了提高可靠性,想采用工/变频自动切换系统,在故障时能自动转到工频运行,工频运行时也能自动转到变频运行,中间炉内压力允许有一定波动,但不能造成MFT动作停炉.国内制造的有些变频器好像专门考虑这方面的需要,可较轻松实现.但进口的变频器没有专门考虑这方面的问题,但国产的高压大功率变频器的可靠性和稳定性没有多大把握.现在请教各位同仁,谁有这方面的经验,特别是如何解决风机挡板开关时间长,炉子压力波动大,防止MFT联锁跳炉的问题?工切换的程序?切换延时?非常感谢.
  • 关于中央空调末端送风机调速控制器的选用.rar
  • 请教风机采用变频调速时电动机输出功率的问题
    电动机输出功率的计算我原因为应采用2100和1500分别代替图中的2000和1491,即我认为应采用电动机的参数进行计算,而不应采用风机的功率和转速进行计算,我哪里理解的有问题?谢谢您的回复。
调速风机
调速风机专题,为您提供调速风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与调速风机 相关的专业交流讨论,更多调速风机相关内容请访问
双向流新风机
低压电压互感器
