比方说我做的桥架从600mm经过直角弯改为400mm,600在上400在右,报计划该如何写尺寸?表达的不是很清楚!见谅!!!!
关于焊缝符号的表示方法------新的08版的焊缝符号表示方法
??我国是一个制
在三维状态下标注时必须特别小心。否则,虽然尺寸看起来很好,但实际上是错的---至少不是线段的绝对长度。ACAD有时会给出线段的表面长度。若要得到线段的绝对长度,用户的UCS必须平行于对象。为了确保这一点,进入UCS命令和Object子命令。其中唯一的一个小问题是:标注文本的方向可能不正确。如果遇到这种情况,进入UCS命令和Y子命令,然后旋转UCS直到书写文本的方向为X轴正方向。
配电线路的标注方法 a——b(c×d)e——f其中:a--回路编号 b--导线型号 c--导线根数 d--导线截面 e--敷设方式及穿管管径 f--敷设部位 灯具吸顶安装标注方法: 其中:a--灯数 b--型号或编号 c--每盏照明灯具的灯泡个数 d--灯泡容量,W e--灯泡安装高度,m f--安装方式 L--光源种类,白炽灯或荧光灯
tssd2006焊缝表示时突然CAD跳出,不知道是什么原因,还有关于镜像字体会倒戈,不知道是什么原因,昨天还好着呢,今天就出现这个问题!!那位高手能解释一下??是CAD自己的问题,还是PJ的就是这样??
求高手帮忙,在tekla18.0中图纸标注焊缝时,单面坡口焊如何去掉上部的0,如下图所示,试了一下一个0是根部开孔的数据,但是一直取消不掉,选择不可见也不行,有没有人有遇到这种问题的,求解决方法。
板图标注:LBh=130 B:X&Y 三级钢12@150 T:X&Y 三级钢12@150请高手详细解答,本人刚入行,谢谢
本人平时做钢结构比较少,请问大家我这样表示有问题吗?翼缘的下面是否一定要放垫片?以及10的缝隙是否太大?望不吝指教。
在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,中心孔只需要标注出来就可以了,通常情况下是不需要画出图形的。但是在浩辰CAD机械软件中不仅仅提供了中心孔标注功能,还在此基础上增加了圆孔标注的功能,让工程师能够更加便捷的进行CAD图纸标注的工作。接下来就给大家分享一下如何使用这两个CAD标注功能吧!
1. 图示方法 为了突出表示钢筋的配置情况,在构件结构图中,画钢筋用粗实线,画构件的外形轮廓线用细实线,在构件的断面图中,画钢筋的截面则用粗圆点。另外还要标注钢筋的编号,同类型的钢筋可采用同一钢筋编号。编号的标注方法是在该钢筋上画一条引出线,在其另一端画一直径为6mm细线圆圈,在圆圈内写上钢筋的编号。然后在引出线的水平部分上标注钢筋的尺寸(图1-4)。表1-1列出了钢筋的
请教各位朋友,求教建筑图中管线预埋的标注方法:项目环境是中间是走廊,两边是办公室。办公室有两种风格:一种是有吊天花的,一种是不吊天花的;办公室网络信息插座点位置为离地30CM:1、有天花的办公室打算管线沿墙暗敷PVC管至离顶板40CM处穿墙至走廊天花上的线槽;2、无天花的办公室打算管线沿墙暗敷PVC管至离顶板5CM处穿墙至走廊上的线槽;请问各位朋友,这两种的管线预埋在CAD图里怎么标注才能让土建方看得懂。谢谢各位!
建筑标高是建筑当中较为常见的标注内容,每层建筑平面都要进行标高的标注。现在很多的高层住宅小区,基本上会用到标准层,如3~28层平面图。这时候,就需要在标准层上表达多个标高。今天介绍如何快速完成此类标注的“标高标注”命令的介绍。打开CAD建筑软件,在“符号标注”的菜单下找到“标高标注”的位置,单击该命令后,出现如下对话框:
请问这个钢结构焊缝表示的是什么意思?
聚氯乙烯绝缘电力电缆型号及名称
坡屋面平法标注方法
焊缝在图样上的符号表示方法ISO2553 pdf
