04化工设备图中焊缝结构的表达
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
手绘,不是设计的全部,但无疑是各类设计中极其重要的一部分。一个设计者要想把自己的设计意图很好的表达出来的话,手绘绝对是其中一个非常重要的环节、方法、手段,或者说是一种思维方式。当初在开始自学计算机软件的时候就跟自己说过,学做电脑效果图只是为了用计算机的方式更好的表达自己的设计意图,它绝非全部。但始终觉得手绘有着比CG更好的魅力。跟CG相比,手绘有着更为灵活和感性的优势和特点,手绘上的快速表现可以极其快速的把你想的、要表达的通过仅仅的一根笔很完美的表达和体现出来。即使是没有色彩的渲染,一张用心的线稿也可以很好的把你的思想融合进去,这就是手绘在设计表现中的灵魂所在。因此,一张再白的A3纸也是设计者创作的最好平台和思维的开拓所在。现在想起以前做的那些所谓的设计作业的时候,发现就像是小孩子的画画一样的幼稚了。而其中存在的一个很重要的问题就是—表达。那种是你脑袋想到的和图纸上画出来的不一致的原因。简称为“从想法到图纸表达上的缺失”,简单来说就是想到了很多,却不懂得如何用手中的笔很好的把它们表现的画出来。相信这是一个很正常和平常的问题。究其原因,除了是专业知识上的不完备外,最重要的也就是
教材上讲“当正缝连接的强度低于焊件的强度时,为了提高连接的承载能力,可改用斜缝”并且当tga<1.5时,可不计算焊缝强度“,1.关于此部分,哪位能解释下?2.另外,这个问题跟考试那道题,需不需要计算折算应力是不是一回事啊?应该是吧?
??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
1. 表皮的觉醒虽然后现代主义重拾了建筑表皮,但建筑表皮却觉醒于信息化浪潮。新兴的数字信息技术所孕育的力量,不仅削弱甚至颠倒了表皮与结构或表皮与功能之间的关系,为建筑表皮的觉醒注入了前所未有的强劲动力。首先,后工业信息时代消费个性化导致的商品个性化,使得表皮与功能的对应关系逐渐解体。借信息革新之利,个性化需求在后工业时代搭建的平台上,唤醒了表皮表现力的巨大潜能。最终导致了表皮与内部功能严格对应关系的解体。其次,信息时代的传媒对评判建筑形成了“扬表抑内”的潜规则。凭借着信息技术,传媒的信息传播能力得以空前提升。图片日益成为媒介的主导。这就有利于表现表皮而非建筑的功能空间,因为功能空间非亲临难得真感觉,不想表皮,几张实景照就可以让人有真切感受。第三,建筑表皮在信息时代获得前所未有的内在动力而觉醒。信息时代的技术,不但使建筑建造业能自如应对复杂的表皮,还使建筑设计获得前所未有的自由。Herzog &de Meuron是现今对建筑的“表皮”的研究最前沿的人。可以看出他们对表皮的重视。他们对“表皮”的关注源于他们对时尚,音乐,艺术的热爱。
建筑草图的构思和表达
●●注意!请每一位想浏览此帖子的朋友看一下论坛发帖子规则 http://co.163.com/forum/content/1757_525050_1.htm 日后将按次规则管理! 这本书由德国迪特尔.普林茨教授和克劳茨.D.迈耶鲍克恩编著,由同济大学赵巍岩先生翻译。本书向我们提供了学习空间绘画这一“技艺”的指导和建议,并可以是读者充满兴趣地进行实践。建筑思维草图表达的步骤方法从简单易懂的规则中发展出来,并通过激发兴趣的实例图画进行说明。书中介绍了不同的绘画技巧和绘画表现手段,并将每种绘画的效果用丰富的实例展现出来。 建筑思维的草图表达在建筑设计和城市设计过程中扮演着非常重要的角色。由此,可以将二维的设想(平面图和立面图)变成三维的、立体的形态加以总体把握,同时,也能清楚地表现出比例和空间效果,并进一步地对效果加以检验。空间草图也可以作为“有形的论据”,借以向业外人士介绍并展示设计方案的形态构成和质量。
第一幅图中,左上角的∏6 ,和半三角形是什么意思?第二幅图中,右上角的箭头、小圆、半三角形跟6表示什么意思?还有图中t=10是如何确定的?谢谢大家了![ 本帖最后由 qq214208886 于 2010-6-8 20:06 编辑 ]
我用天正画风管立管或往下转的管道出来的都是像一个管井的表达形式,不是通常的转弯表达形式. 如下图左边是天正画的,右边是通常的画法。天正没有右边这种表达方式吗?
关于焊缝符号的表示方法------新的08版的焊缝符号表示方法
自己收集的电子书,以后会逐步传上来。这本很不错的书,大家好好学习下吧,
外包柱脚中,要在钢柱表面设置栓钉。请问栓钉与钢柱连接的时候是用剖口焊缝?还是角焊缝?还是另外的焊缝?这需要设计给出么?
论文简介:中国现代建筑的中国表达,传统文化与现代建筑的关系 投稿网友:lanliqiong 上传时间: 2013-11-22
各位大神,钢结构新手,求出手救急!在钢结构柱子上有梁伸出段,然后与梁进行连接,如图所示:那么遇到问题了,梁与梁伸出段:上翼缘板不进行连接,下翼缘板如果在拼装好了再吊装就变成了立焊(可以省去垫板)(应该不是对接焊缝),中间腹板采用连接板的角焊缝,这个连接的焊缝是不是要进行探伤?如果伸出段梁是现场焊接,应该全部是角焊缝,是否要进行探伤?
现场钢结构焊接,有的施工单位打坡口,有的不打坡口。现场刚才厚度也是3mm到20mm的都有。施工单位说手工焊的12mm以上打坡口,自动焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管钢材厚度多少。想请教各位,手工焊多少以上必须要打坡口.全溶透性自动焊和不全溶透型有什么区别,多少以上才需要打坡口。谢谢各位如果能给出规范和条文最好。谢谢。
求帮助 这个焊缝什么意思 特别是6
请教一个问题,如图对接焊缝抗弯刚度计算方法,哪里可以查到资料?为什么取腹板最远端185,而不是翼缘中心处?有的资料说忽略腹板焊缝偏安全,按上下翼缘拉压形成弯矩。如果那样的话,是不是应该翼缘对接焊缝平均值(中部)不应大于185啊?哪里搞错了?请高手,高高手们帮忙看看:handshake
