  • 材料的表面处理方法求教
    各位高手,电缆桥架、钢管等材料表面处理有冷镀锌、热镀锌、电镀锌,这几种镀锌方法有什么不同吗?一般都怎样选用?设计好像一般都不指定,可是这些材料依据表面处理的方法不同,价格有差距。手头查不到相关的资料,请高手帮助。谢谢!
  • 如何处理真石漆表面渗油的问题
    一批室外的大型摆件..胚体是砂岩(树脂加沙石)做的..表面喷的真石漆..底漆面漆都做了的..出现的状况是:1.真石漆表面渗油.. 2.下雨后表面有白色痕迹..但是天晴后水印会消失..
  • 东丽碳纤维表面是如何处理的
    东丽公司对碳纤维的表面,有着特殊的处理方法,那就是氧化。这样一来会改善纤维和树脂的结合性能。具体的原理就是在碳纤维表面引入氧原子,通过化学键促进纤维与树脂的结合。东丽的碳纤维当中,一束大约有碳丝在
  • 不同表面处理的桥架区别
    不同表面处理的桥架区别
    一,桥架定义: 1.是使电线、电缆、管缆铺设达到标准化、系列化、通用化的电缆铺设装置。2.用途: 电缆桥架适用于电压10KV以下的电力电缆以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。 3.优点: 桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观、维护检修方便等。桥架分类(表一):二,不同表面处理的桥架区别: 1、冷镀锌电缆桥架是是利用电解设备将电缆桥架经过除油酸洗、后放入成分为盐的溶液中,并连接电解设
  • 急求消防管道表面处理方法
    请问各位大虾,室内车库消防喷淋管道是否一定要刷红丹漆,有没有硬性规范,色环是否可以做????请知道的麻烦告诉小弟一下,急啊~~~~~~~~~~`
  • 对于各种表面的油料泄露的处理
    Peat Sorb吸油剂,上海鹏润企业投资有限公司总代理充分利用了泥炭特性的Peat Sorb,是由资源丰富的水藓泥碳苔制造而成的。这项再生性资源采自加拿大西部艾伯达省北部的泥碳沼泽区,经过特殊的干燥处理而制成的。这项神奇的产品具有特殊抗水性,一旦接触到浮游于地上及水上的油脂类(碳氢化合物、PCB)后便会立即吸收油脂。可藉由强力吸收与吸附作用,防止流出的油扩散,同时可安全除油以防污染与破坏环境。且長時間浮在水面上不下沉。另外,被吸收、吸附的油会受到固化,而得以容易进行除油与搬运作业,使其成为防止石油或石化污染的最佳利器。本产品具有超高的滤油功效,它能迅速去除混杂在水中的油脂,另外,本产品耐高温且吸收效果受温度的影响非常小,是涉油企业减少污染的必备产品。Peat Sorb也被认为是极佳的过滤器,因为具备强力吸收及离子大量交换的特性。 Peat Sorb 透过最自然的毛细作用来达到干燥效果。而干燥的细胞组织能永久地将碳氢化合物锁在细胞内。Peat Sorb适用的产品范围极广,从石油到相关石化
  • 谁有砼表面铁锈处理经验?
    谁有砼表面铁锈处理经验?
    今天拆了闸敦钢模板,锈迹斑斑,效果很差,一眼看上去就象是被火烧过一样,不知道哪位同行有这方面的处理经验可以帮帮忙
  • 电镀表面处理废气处理图片
    电镀表面处理废气处理图片
    想发些电镀废气处理设备图片
  • 混凝土表面析钙的处理办法
    最近相当火,在搞的大坝廊道是预制的,预制梁之间的分缝到处在析钙,随便找一条缝表面都是一层厚厚的钙质,郁闷死了,工作经验也少,确实没有处理的招数可找。 让施工单位处理,他们却说不用处理,但是总是感觉析钙不是一种什么好事,怎么说也是隐患,让他们凿缝把以前的缝重新嵌一遍,也不愿意搞,真的是窝火啊,工程到了尾期,施工单位的也不愿意干,不管怎么给他们说,就是不搞,超级不爽啊。按说我对施工单位的人也真的是够客气的啦,什么事情都是商量着来,从来不罚款,但是他们从来干事都是慢腾腾的而且不能检查他们,一检查就是一大堆的毛病,混凝土什么蜂窝、麻面、裂缝到处可见,让看见闹心的很。
  • 地坪施工表面处理要注意什么?
    地坪漆涂装前必须经历的过程——表面处理。表面处理包括清洁、除油、除环氧地坪漆、干燥等。其目的是要使地坪漆充分发挥保护作用和装饰效果。由于地坪漆与油、水的相容性极差,所以当地面有油或水的时候,就很难进行施工。这个时候,工厂地坪漆表面处理就起到很大的作用。在进行表面处理的时候,首先要弄清楚表面的污染强度,以便增强涂层对地面的附着力,延长使用寿命,起到保护作用。现在就地面地坪漆可处理中的安全措施进行简单的介绍。1、进行大面积除油、除膜时,要采用水性清洗液或水溶性脱防腐地坪漆漆剂,2、 地坪漆在进行表面处理的时候所使用的化学剂易与工厂中的一些铁焊、装配、金属材料等发生化学反应,所以要
  • 请教焊缝拉裂原因及处理办法
    本帖最后由 mengfeng1234 于 2014-2-7 11:40 编辑 请教各位大神,桁架上弦节点与埋件连接部位被拉裂了,这个会是什么原因?有没有处理办法?急!坐等答复。谢谢各位了!牛腿被拉裂的图片在下面,请大家也看看是啥原因?
  • 如何对机箱壳体表面进行处理
    碱洗在机箱壳体制作成型后并没有真正的完工,我们还需对其进行碱洗,为什么要对其进行碱洗呢?其实目的就是为了除去机箱壳体表面沾附的油污,那么我们经常会用那些碱洗液配方进行组合呢? 1.和添加剂组成。碱洗完还需用清水进行擦洗,目的是擦除碱液残迹物。 2.去氧化膜一般来说机箱机外壳表面通过自然形成的氧化膜,一般都不均匀且是非连续薄膜,当我们对机箱机柜的表面进行涂装时必须提前对其进行彻底的清除处理,对于压铸件来说可使用硝酸来对表面进行氧化膜处理。去除氧化膜后我们还需用清水进行进一步处理。 3.化学转化进行完前面的几步后我们还需要对其进行化学转化处理,对其处理的目的是使机箱壳体表面形成密而均匀的连续薄膜,这一步的工艺处理其实就相当于对钢铁件表面进行的磷化处理工艺,但它也有所不同,一般使用的溶液不同。机箱壳体的电子外壳的转化膜以铬酸/盐酸、磷酸/盐酸和氟氢酸为基础,转化膜质量通常为215g/m2转化形成后,必须用清水清洗,然后用热风干燥,以增强膜层的硬度。人要脸树要皮机箱机柜产品要外观形象美,这也就是说外观其实很重要。对于机箱壳体产品来说怎样保持机箱壳体的整体美了。其
  • 清水混凝土表面处理与透明保护
    本帖最后由 hntxb123 于 2013-6-4 13:14 编辑 清水混凝土修补及透明保护施工工艺总则: 清水混凝土透明保护工艺,指对混凝土局部缺陷进行修补,如蜂窝麻面、离析部位、施工接缝、要求修补后无明显色差,能尽量体现混凝土本身的自然颜色。修补完成,颜色经甲方及相关单位验收确认后,进行底漆,面漆的透明保护。1、使用材料说明:采用嘉砼™硅树脂透明保护涂装体系色差调整剂:嘉砼™清水混凝土专门色差调整剂,用于调整混凝土因浇筑过程或者其他原因造成的色差处理。能最大程度恢复混凝土原因的色彩机理和质感。底漆:嘉砼™水性渗透型型底漆,优异的防水功能,完全渗透至混凝土内部,封闭混凝土内部毛细,防止水分进入,对内部钢筋的腐蚀,防锈防止返碱,起到再次保护混凝土的作用,并有利于面漆与底漆的有效反应粘接。面 漆:嘉砼™水性透气型硅树脂面漆,优异的透气性和耐久性能,非常适合使用含水基材。能有效防止基材老化、被污染以及表面漆膜由于内部水份蒸发而导致开裂脱落。从而达到清水混
  • 表面处理废水零排放介绍
    表面处理废水零排放介绍
        表面处理废水零排放介绍 废水类型:表面处理废水零排放 废水特点:来自于预脱脂、脱脂、表调、磷化、钝化等加工前处理工序。废水中含有的主要有毒、有害物质如下:磷酸盐、乳化油、表面活性剂、Zn2+。 处理流程:
  • 你需要了解的表面处理知识
    工业者联盟爱制造网内有8000余家的表面处理联盟企业,他们在五金、电子、医疗、航空等行业产业链中扮演者非常重要的角色,使产品耐蚀性、耐磨性、装饰性或其他特种功能性方面满足要求。今天小编就和大家分享常用的表面处理工艺,供产品生产和设计的朋友了解学习,拓展视野。 1.抛光利用柔性抛光工具和磨料颗粒或其他抛光介质对工件表面进行的修饰加工。抛光不能提高工件的尺寸精度或几何形状精度,而是以得到光滑表面或镜面光泽为目的,有时也用以消除光泽。按照实现原理的不同,可分为机械抛光和化学抛光。          2.拉丝在外力作用下使金属强行通过模具,金属横截面积被压缩,并获得所要求的横截面积形状和尺寸的技术加工方法称为金属拉丝工艺。使其改变形状、尺寸的工具称为拉丝模。拉丝可
  • 托臂抗震支架的表面处理是什么
    正常,对于托臂抗震支架表面,如中原机电会进行电镀锌、热浸锌板、热浸锌处理,以延长抗震支架托臂使用寿命。 托臂抗震支架的表面处理目的: 在各种保护钢基体的涂镀方法中,热浸锌是非常优良的一种。它是在锌呈液体的状态下,经过了相当复杂的物理、化学作用之后,在钢铁上不仅镀上了较厚的纯锌层,而且还生成了一种锌铁合金层。这种镀法,不仅具备了电镀锌的耐腐蚀的特点,而且由于具有锌铁合金层。还有电镀锌无法比拟的强耐腐蚀性,因此这种镀锌法特别适用于各种强酸,碱雾气等强腐蚀环境中。 镀锌层厚度要求 参照GB/T13912-2002国家标准,热镀锌层厚度的标准如下: (1)工件的厚度大于或等于6毫米的,平均厚度应大于85微米,局部厚度应大于70微米 (2)工件的厚度小于6毫米大于3毫米的,平均厚度应大于70我米,局部厚度应大于55微米 (3)工件的厚度小于3毫米大于1.5毫米的,平均厚度应大于55
  • 有奖求证:铜排表面镀镍处理可以吗?
    与我们合作的开关厂铜排一直采用镀镍处理,但前段时间有些老同志提出来,说镀镍处理不符合规范要求,确实在规范上也内没有查到镀镍处理的说法,镀镍处理真是不可行的吗?
  • 各种表面的油料泄漏处理
    充分利用了泥炭特性的Peat Sorb,是由资源丰富的水藓泥碳苔制造而成的。这项再生性资源采自加拿大西部艾伯达省北部的泥碳沼泽区,经过特殊的干燥处理而制成的。这项神奇的产品具有特殊抗水性,一旦接触到浮游于地上及水上的油脂类(碳氢化合物、PCB)后便会立即吸收油脂。可藉由强力吸收与吸附作用,防止流出的油扩散,同时可安全除油以防污染与破坏环境。且長時間浮在水面上不下沉。另外,被吸收、吸附的油会受到固化,而得以容易进行除油与搬运作业,使其成为防止石油或石化污染的最佳利器。Peat Sorb也被认为是极佳的过滤器,因为具备强力吸收及离子大量交换的特性。 Peat Sorb 透过最自然的毛细作用来达到干燥效果。而干燥的细胞组织能永久地将碳氢化合物锁在细胞内。Peat Sorb适用的产品范围极广,从石油到相关石化产品,如原油,提炼油,树脂,多氯联苯,焦油,脂肪酸及油性墨水等。Peat Sorb完全吸附任何废油、防止污染环境,可吸收、吸附矿物、动植物油,已吸收的油分不再二度外泄。由于油脂成分会在 Peat So
  • 对于各种表面的油料泄露的处理方法
  • 关于西门子色的表面污垢处理
    我公司是与西门子合作生产SIKUS柜的厂家,我们就是买西门子的门和断路器,其他柜体部件都是自己加工制造,遇到一个麻烦的问题,就是西门子色很容易脏,并很难清除,除非用洗洁精之类清洗(我没试过)。不知道各位前辈有什么良方。
焊缝表面处理
焊缝表面处理专题,为您提供焊缝表面处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与焊缝表面处理 相关的专业交流讨论,更多焊缝表面处理相关内容请访问
焊缝表面
焊缝表面检测
