GB50205中,前面(1)说二级焊缝探伤比例为20%(2)附录G中又说一\二级焊缝按焊缝处数随机抽检3%,且不少于3处;请问二者的区别在哪里?检测按哪个执行?
随着工业自动化和智能制造的快速发展,焊接作为制造过程中关键的一环,其质量直接影响到产品的性能和寿命。传统的焊缝检测主要依赖于人工检查,这不仅效率低下,而且容易受到人为因素的影响,导致检测结果不一致。为了解决这些问题,机
图:智能钢板表面视觉检测系统-北京盈美智 此医用钢板须经特定工艺对钢板表面进行特殊喷涂,烘干。钢板在烘干及存储时需要间隔 120mm 分层码垛放置。医用钢板对表面质量要求极高,表面不得有漏涂,麻点,刮伤,变色,鳞片,结疤等缺陷。这些缺陷不但影响产品外观,更为严重的是影响医学使用,因此生产中每一件产品必须检测,给出检测报告。由于面
1、JTT 722-2008 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件http://bbs.co188.com/content/0_2755633_1.html2.JGJ 81-2002; 建筑钢结构焊接技术规程http://bbs.co188.com/content/0_2755616_1.html3.JGJ82-91 钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程http://bbs.co188.com/content/0_2755574_1.html4.JB/T 7524-1994 建筑钢结构焊缝超声波探伤
焊接常压容器采用熔透焊,焊缝外观质量很好,但仍担心有漏点。用什么办法可以可靠检测?补充内容 (2013-10-27 16:31):罐体很大,直径10多米,要充满需要几百吨水。如果只充1米高,担心效果不好。因为灌高约20米,将来装满后压力很大,罐体有变形产生,会不会有影响?现在希望能够有仪器设备能够检测。
在原有一次水管道上开口焊接,甲方要求打压,又不能利用原有一次水管道一起打,要求做探伤,一道焊口做个探伤太伤人了,请问大家有没有好的方法?
机器视觉表面缺陷检测,这是机械设备上最常用的功能。它可以在线检测产品表面的一些信息,表面是否有刮痕,损坏,油性灰尘,注塑件是否有角缺失,不满意等情况,白色安装是否有遗漏,是否有印刷错误或遗漏,可通过机器视觉在线进行判断,从而在生产过程中消除次品,确保产品质量的稳定性。那有什么好处呢?
好久没来了,发一个东东表示我还关心这里.
1、探伤比例的计数方法应按以下原则确定:(1)对工厂制作焊缝,应按每条焊缝计算百分比,且探伤长度应不小于200mm,当焊缝长度不足200mm时,应对整条焊缝进行探伤;(2)对现场安装焊缝,应按同一类型、同一施焊条件的焊缝条数计算百分比,探伤长度应不小于200mm,并应不少于1条焊缝。=====================================================一个是按焊缝长度计算百分比,一个是按焊缝条数计算百分比。为什么要这么区别?难道允许现场焊的质量要求低吗?不应该按一样的标准要求吗?现场焊质量明显没有工厂焊好,那么我觉得在检测标准上更严格一些才对吧?
知识点:薄膜晶体管液晶显示器 随着新一代信息通信技术的迅猛发展,作为终端设备的智能手机、
1、GB 50205-2020 钢结构工程施工质量验收标准 5.2.4 条文:
回弹法测量混凝土强度中,对于水平方向检测混凝土浇筑底面、表面时,应采用公式进行修正。请高手告诉菜鸟我,混凝土浇筑底面和表面是什么概念?水平方向如何测量底面和表面呢?
JBT 6061-2007 无损检测焊缝磁粉检测
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
起重机械钢焊缝超声检测方法
