  • satwe剪力墙计算简图的意思
    satwe剪力墙计算简图的意思
    模型里有一段250宽,1000长的短肢剪力墙,计算结果显示为如图,请问这是什么意思啊,其中下面的1.3和5.0都是水平筋。三、构件设计验算信息N-WC= 74 (I= 1814 J= 1815) B*H*Lwc(m)= 0.25* 1.00* 3.20 aa= 40(mm) Nfw= 3 Rcw= 30.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.00 RLIVE= 0.70 混凝土墙-柱 短肢墙 加强区 Nu= -1289. Uc= 0.361 ( 31)M= 100. V= 59. Rmdw= 1.771 ( 1)Mx= 14
  • 剪力墙的高宽比是什么含义?
    《高规》7.1.5条规定:每个独立墙段的总高度与其截面高度之比不应小于2。即高宽比不应小于2。这里的总高度和截面高度是什么含义?
  • 剪力墙结构边缘构件配筋如图红色区域是什么意思?
  • ZJD175Z是什么意思?
    小弟选的金属卤化物灯具镇流器型号为ZJD175Z,请问上述型号中各个字母及数字是什么意思?另外小弟今天把一250W卤物灯泡装在此灯具上,莫名其妙的冒烟了,检查发现是镇流器烧坏了,请问是什么原因?谢谢各位了!~
  • 剪力墙结构的变形形式是什么?
    记得当初学校里面学习的时候,老师讲的是框架结构是剪切变形,层间位移角最大应在最底层,剪力墙结构是弯曲变形,那么理论上层间位移角最大应该是在最顶层,可是我现在的模型层间位移角从下到上是小→大→小的一个趋势,最大值在楼层中间,这样是不是不合理啊?是不是可以理解为中间出现了反弯点?应该怎么调整呢?
  • 求助,剪力墙里这是什么东西?
    求助,剪力墙里这是什么东西?
    求助,剪力墙里这是什么东西?
  • 框架剪力墙受力特点是什么?
    是由框架和剪力墙结构两种不同的抗侧力结构组成的新的受力形式,所以它的框架不同于纯框架结构中的框架,剪力墙在框剪结构中也不同于剪力墙结构中的剪力墙。 因为,在下部楼层,剪力墙的位移较小,它拉着框架按弯曲型曲线变形,剪力墙承受大部分水平力,上部楼层则相反,剪力墙位移越来越大,有外倾的趋势,而框架则有内收的趋势,框架拉剪力墙按剪切型曲线变形,框架除了负担外荷载产生的水平力外,还额外负担了把剪力拉回来的附加水平力,剪力墙不但不承受荷载产生的水平力,还因为给框架一个附加水平力而承受负剪力,所以,上部楼层即使外荷载产生的楼层剪力很小,框架中也出现相当大的剪力。 是小高层住宅采用较多的结构!对于框架剪力墙结构和剪力墙结构,美国和欧盟均不用于地震区。 框架-剪力墙结构体系是指把框架和剪力墙两种结构共同组合在一起形成的结构体系。房屋的竖向荷载分别由框架和剪力墙共同承担,而水平作用主要由抗侧刚度较大的剪力墙承担。这种结构既具有框架结构布置灵活、使用方便的特点,又有较大的刚度和较强的抗震能力,因而广泛应用于高层办公建筑和旅馆建筑。
  • 剪力墙是什么?剪力墙的类别及基本构件
    剪力墙很多人应该都有所了解,一般我们买房时开发商给的平面图上,用黑色涂上的墙,就表示的是剪力墙。剪力墙是为了增加高层建筑抵抗风力、地震等水平推力的能力,将转角处外墙和部分内墙与柱子结合起来,采用现浇钢筋混凝土结构的墙体。接下来小编为大家介绍一下剪力墙的类别及基本构件。
  • 这个钢筋表示是什么意思呢?
    这个钢筋表示是什么意思呢?
    如图所示红色标注这个钢筋表示是什么意思呢?指的应该是那个弯折的钢筋,为什么是4根呢[ 本帖最后由 zkyxs 于 2011-8-11 16:45 编辑 ]
  • 关于剪力墙的两个小问题
    1.剪力墙构造边缘构件二级剪力墙一般配 8@200 就够了(高规7.2.17)请问这个规范上没说明钢筋等级,请问是不是无所谓啊?2.看剪力墙的计算结果时候有两个结果。一个是wpj,一个是边缘构件的的配筋结果,是不是边缘构件的结果就看低二个,而一般墙就看wpj.
  • 这个剪力墙结构可以优化吗?
    这个剪力墙结构可以优化吗?
    拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!
  • 剪力墙止水螺杆上白色的软的东西是什么
    剪力墙止水螺杆上白色的软的东西是什么
    不是PVC套管,工人做防水前会把它像毛毛虫一样扯出来
  • 大家一般怎么画剪力墙暗柱的?
    做剪力墙暗柱1是要满足构造要求2是要对PKPM计算书3.是要同层计算书合并4.是要各层计算书合并其中,涉及到配箍率和混凝土强度又有关系,所以各层的配箍还不同如果是按构造画图,我觉得还挺简单的但是各层归并和同层归并,这个工作量就感觉比较大,不停的核对计算书而且如果局部有较大的受力的,一归并就变成所有的类似的暗柱配筋偏大请问大家平时是怎么画剪力墙暗柱的?
  • 关于剪力墙与地梁的问题!
    关于剪力墙与地梁的问题!
    1个18层的剪力墙结构,1,2层是商铺,商铺内没什么隔墙。请教下,如果没有隔墙的话,是不是地梁可以取消?还是地梁必须设置,要和剪力墙一起作用?
  • 关于剪力墙建模的小问题
    关于剪力墙建模的小问题
    之前发过一个 剪力墙小问题的帖子 承蒙各位关照但是貌似有的朋友误解我的意思 问题的重点并不在于那一小段“墙” 是 “墙” 还是 “柱” 而在于墙体这样开大洞 在建模上是否可用墙开洞来进行建模 (因为个人感觉在建模的时候并不能建进去一个这么小的柱子) 特此递上标准层的图 和 按照 框梁 和 剪力墙 开洞 建模的 位移结果文件 从结果来看相差并不大 两次计算中连梁折减系数暂定为0.8图中画箭头的部分都是跨高比大于5的“连梁”。图中画框的部分 原本在左侧也有 之后取消两个地块 标准层一样 一个90米 一个60米 本次计算书为 60米的那个如此多的大开洞 都按照剪力墙开洞建模是否稳妥?
  • 关于剪力墙暗柱的一些疑问~~~
    剪力墙厚200,两段墙垂直,一边长1700,一边长1500,约束边缘构件应该是两边各400的暗柱,转角一个两边延伸300的暗柱,还是1700的部分远端400暗柱,1500的部分考虑为短肢剪力墙,转角延伸300来做呢?
剪力墙是什么意思
剪力墙是什么意思专题,为您提供剪力墙是什么意思相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与剪力墙是什么意思 相关的专业交流讨论,更多剪力墙是什么意思相关内容请访问
剪力墙结构图
剪力墙钢筋接头
