  • 清水混凝土表面气孔问题
    冬期清水混凝土施工时混凝土表面气孔很多,严重影响观感,请问如何解决?注:混凝土强度为C45,坍落度120-140mm,HX-B防冻剂,粉煤灰。
  • 关于混凝土拆模后的表面小气孔问题
    关于混凝土拆模后的表面小气孔问题
    几乎所有的剪力墙都出现这样的问题,有些大的孔洞肯定是振捣问题,小孔是不是外加剂乱用的问题,望各位予以赐教!
  • 网架杆件焊缝有气孔的问题
    昨天去车间,发现好多杆件(网架弦杆)封板位置多处焊缝有气孔.我这方面不懂,请问为什么会出现这种问题,出现这种问题该怎么处理?其次是:对杆件有什么影响?我公司的处理是:在原来的位置处再补焊.不知这样符不合和标准.我只是搞设计的呀,这方面的问题具体的我还没有接触过.望高手指点.
  • 预防法兰限位器焊缝气孔的措施,了解一下!
    预防法兰限位器焊缝气孔的七点措施    管道设备中法兰限位器的重要性,法兰限位器由于联接弹性管或波纹管的温度改变较大,法兰限位器的使用是一种维护措施,法兰限位器是泵、阀门,管道等设备与管道联接的新产品,通过全螺栓把它们联接起来,使其成为全体,并有必定的位移量,便利设备。焊缝气孔不但影响法兰限位器的焊缝致密性,并且还会成为腐化的诱发点,降低焊缝强度和韧性。焊缝产生气孔的因素,主要包括焊剂中的水分、污物、氧化皮和铁屑,焊接的成份及笼罩厚度,钢板的外貌质量以及钢板边板处置处罚,焊接工艺及法兰限位器成型工艺等。 要预防法兰限位器焊缝气孔的产生,我们建议采取以下措施: (一)焊剂厚度 焊剂的厚度通常为25-45mm,焊剂颗粒度大、密度小时高温天气或周围湿度大时,使用的焊剂应烘干后再利用; (二)法兰限位器板边处置 法兰限位器板边应设置铁锈和毛刺扫除装置,以避免产生气孔的可能。扫除装置的位置安置在铣边机和圆盘剪后,装置的布局是一边2个上下位置可调解间隙的自
  • 这个单边焊缝是代表什么
    这个单边焊缝是代表什么
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
  • 这个关于焊缝计算的题目
    这个关于焊缝计算的题目
    这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
  • 请教为什么钢材表面是红色的?
    请教为什么钢材表面是红色的?
    我工地在安装中央空调主机基础时用的钢基础表面是红色的为什么?
  • 二沉池表面很多泡沫,为什么?
    我公司是啤酒废水,由于处理量加大,所以最近几天氧化沟都在连续大量进水(COD=2300左右),现在二沉池好多泡沫,是因为负荷过高引起的吗?本身氧化沟存在污泥膨胀问题!请哪位高手能够指导一下?
  • 关于钢板对接焊缝的疑问
    教材上讲“当正缝连接的强度低于焊件的强度时,为了提高连接的承载能力,可改用斜缝”并且当tga<1.5时,可不计算焊缝强度“,1.关于此部分,哪位能解释下?2.另外,这个问题跟考试那道题,需不需要计算折算应力是不是一回事啊?应该是吧?
  • 混凝土表面脱落什么情况
    混凝土表面脱落什么情况
    看这个混凝土的质量很差呀,颜色偏黄,有裂纹。这是什么情况呀!求高手指教。
  • 焊缝与螺栓知识,大家看看
    焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
  • 纯水设备表面受到腐蚀怎么办呢
    纯水设备长期与空气和水接触,在潮湿的环境下纯水设备的表面就会受到腐蚀,纯水设备长期的受到腐蚀势必会对设备造成影响,我们就需要采取一定的措施进行处理,那么纯水设备表面受到腐蚀怎么办呢? 1、用维护膜或涂料对纯水设备腐蚀地方进行粉刷。 2、细密的碳酸钙水垢能够维护碳钢不受水的腐蚀,因而,旧的冷却水体系在开始使用前必须将老垢清洁干净,以削减纯水设备腐蚀。 3、避免纯水设备放在阴暗潮湿的地方,要放在干燥、通风处。 4、纯水设备金属外表有些附着的砂粒,氧化物、沉积物等使洁净的外表变成阴极,而黏附杂质的不洁净,因而冷却水体系使用前,必须将金属外表清洁干净。 关于纯水设备表面受到腐蚀怎么办的介绍就到这里了,希望对大家有所帮助,在受到腐蚀后再处理还是会对纯水设备造成一定的影响,所以我们应该提前预防纯水设备受到腐蚀,在设备工作前就做好防护工作。
  • 气保焊如何实现焊缝跟踪
    ??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
  • 材料的表面处理方法求教
    各位高手,电缆桥架、钢管等材料表面处理有冷镀锌、热镀锌、电镀锌,这几种镀锌方法有什么不同吗?一般都怎样选用?设计好像一般都不指定,可是这些材料依据表面处理的方法不同,价格有差距。手头查不到相关的资料,请高手帮助。谢谢!
  • 表面流式人工湿地如何设计?
    请问表面流式人工湿地如何设计?比如表面布水方式?布水管内流速?出水收集方式?等等,请各位高手指教,谢谢! 急!急!急!!!
  • 沉淀池表面负荷的问题~!1
    沉淀池表面负荷的问题~! 一般 按 设计手册上 只给了 一个数值范围 我想问的是 这个范围太广泛 究竟我要怎么取呢? 比如 范围 1.0--2.0 我究竟是取 1.0好呢 还是 2.0 好呢? 这个就是很模糊了。!还有就是前后两个沉淀池 这两个池子的取值又应该是怎么样的呢?
  • 吹毛求疵:水力负荷和表面负荷
    对于二沉池来讲,水力负荷和表面负荷是我们设计中的重要参数,但是二者有没有却别?由于二沉池进水水量实际上包含两个方面,污水厂进水流量Qp和回流污泥流量Qr我理解水力负荷应该是用这两者之和计算出来的,而表面负荷则应该用Qp计算得到但是我们实际中所讲的水力负荷和表面负荷大家都理解成为一个意思,也就造成了我们对负荷计算结果的不同。真正影响二沉池运行效果的,在设计中考虑的应该是指表面负荷,也就是不考虑回流量,只考虑在二沉池表面排出的水量计算得到。不知各位有何高见?大家讨论!
  • 请教图中焊缝是什么意思?
    请教图中焊缝是什么意思?
    第一幅图中,左上角的∏6 ,和半三角形是什么意思?第二幅图中,右上角的箭头、小圆、半三角形跟6表示什么意思?还有图中t=10是如何确定的?谢谢大家了![ 本帖最后由 qq214208886 于 2010-6-8 20:06 编辑 ]
  • 如何处理真石漆表面渗油的问题
    一批室外的大型摆件..胚体是砂岩(树脂加沙石)做的..表面喷的真石漆..底漆面漆都做了的..出现的状况是:1.真石漆表面渗油.. 2.下雨后表面有白色痕迹..但是天晴后水印会消失..
焊缝表面气孔
焊缝表面气孔专题,为您提供焊缝表面气孔相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与焊缝表面气孔 相关的专业交流讨论,更多焊缝表面气孔相关内容请访问
焊缝表面检测
焊缝表面缺陷
