陶瓷砖尺寸和表面质量的检验1
球墨铸铁管是以镁或稀土镁结合金球化剂在浇注前加入铁水中,使石墨球化,应力集中降低,使管材具有耐冲击、耐腐蚀、密封性好等优点,那么对于球墨铸铁管件的表面质量又有什么要求呢? 球墨铸铁管件的表面质量: 球墨铸铁管厂家从事球墨铸铁管的制造及销售,球墨铸铁管件内外表面必须光洁,不允许有裂缝、冷隔、错箱等妨碍使用的明显缺陷,凡使壁厚减薄的局部缺陷允许存在,但其深度不得超过(2+0。05T)mm其中T为管体壁厚。球墨铸铁管件法兰备用轮廓清晰,不允许有影响使用的铸造缺陷。征得需方同意,不影响使用的局部缺陷可予修补,但修补后的管件必须重新进行水压或气密性试验。
一、工程简介:泸州泰安长江大桥26#主墩位于长江主河道边缘。索塔高145.2米,为矩形空心截面,塔柱顺桥向宽7.6米、横桥向宽4.0米,主梁以上设两根横系梁,横系梁高3.0米,宽2.0米与塔柱连接处设置3.0×1.5米的倒角,下横梁高5.0米,宽7.6米,索塔下塔柱顺桥向宽度尺寸由13.0米渐变至7.6米,横桥向径向宽度尺寸6.0米,与下横梁连接处设置2.0×2.0米的倒角,主塔混凝土设计标高为C50,塔柱设计方量为9200m3,施工周期10个月,为了保证混凝土施工的外观质量,特制定此预防措施。二、混凝土表面常见的缺陷现象及产生的原因:
复合排水网复合排水网 1.对双缝充气长度为30-60㎜双焊缝间充气压力达到0.15-0.2MPa,保持1-5min,压力无明显下降为合格。 2. 对单焊缝和T形结点及修补点应采取50㎝×50㎝方格进行真空检测,真空压力大于或等于0.005MPa,保持30s,肥皂液不起泡为合格。 3. 室内试验.焊缝抗拉强度应大于母材强度。 4. 质量检验应随施工进展进行。 5. 参考依据:《防水板应用技术工程CTTT/T238-1998详询http://www.tgfscl.com/
为做好施工预控工作,必须认真分析清水混凝土面层可能出现的质量缺陷和产生的原因,从而采取有效措施避免发生上述缺陷。参考巴黎机场设计(ADP)公司的有关技术资料和国外的专业文献,结合我们的经验,将清水混凝土表面常见质量缺陷分成六大类。 1、过程控制措施 为避免出现上述质量问题,必须从模板体系的设计、制作与安装、钢筋绑扎、混凝土原材料及配合比、混凝土浇筑、养护和修补等全过程采取有效措施加以控制,以保证清水混凝土的装饰效果,并做到对整个施工过程踏步式、跟踪式监理,抓全过程各个工序的预控。 1.1 模板体系控制措施 (1)模板设计要充分考虑在拼装和拆除方面的方便性,支撑的牢固性和简便性,并保持较好的强度、刚度、稳定性及整体拼装后的平整度。 (2)模板拼缝部位、对拉螺
(1)罩面灰压光的操作方法不当造成抹纹。(2)墙面没有分格或分格过大,造成无法在分格处留槎,虽有分格但不在分格处留槎等造成接槎明显。(3)砂浆使用的原材料不一致,没有统一配料,基层浇水不匀。
据国家人造板质量监督检测中心人员介绍:由于大芯板内部质量无法从外观了解,除了查看甲醛释放量外,还应有含水率、胶合强度、厚度等项检测报告。消费者还可通过简单的方法来判断。把大芯板对着观察,透白者说明木块密度不够;拎起时听声音,有咯吱声说明胶合强度不好,竖立放置,边角应平直,对角线误差不应超过6毫米。 许多消费者选择大芯板,一看重量,二看价格。其实越重的大芯板,其质量越不好。因为重量越大,越表明这种板材使用了杂木。这种杂木拼成的大芯板,根本钉不进钉子,所以无法使用。 另外,价格很低的大芯板,其质量肯定会很差。不是缝隙大,就是使用了不合格的材料。所以您在选择时,最好选择100元左右一张的大芯板。这个价格的大芯板,其质量比较稳定。市场出售的价格在50~55元一张的大芯板根本无法使用。
随着工业技术的不断发展,焊接技术作为连接材料的重要手段,其应用范围日益广泛。而在现代工业生产中,对焊接质量和效率的要求也日益提高。为了解决这一难题,激光焊缝跟踪系统应运而生,它不仅提升了焊接效率,更确保了焊
随着工业生产的持续发展,焊接工艺在制造业中扮演着举足轻重的角,激光焊缝跟踪传感器在优化焊接质量方面具有至关重要的作用,特别是在面对复杂结构焊接时,焊缝跟踪成为了影响焊接质量的关键因素。在这个过程中,激光焊缝
知识点:焊缝质量
(1)外墙抹灰宜做成毛面(恻成竖向布纹),不宜抹光。用木抹子槎抹时,要掌握干湿,不能干槎,也不能蘸水槎,用力要轻重一致,必须上下抽刮,方向一致。(2)接槎位置应留在分格条处、腰线处、阴阳角处或落水管等处,阳角处抹灰应用反贴八字尺的操作方法。(3)外墙抹灰的面层灰,使用的原材料应一致,水泥应同品种、同标号、同批量。且应留有余量,黄砂亦应同产地、同批量,并留有余量,须有专人统一配料。
SY4056-93石油天然气钢质管道对接焊缝射线照相及质量分级
预制构件表面外观质量问题,请高手解决
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
