关于焊缝符号的表示方法------新的08版的焊缝符号表示方法
本人平时做钢结构比较少,请问大家我这样表示有问题吗?翼缘的下面是否一定要放垫片?以及10的缝隙是否太大?望不吝指教。
焊缝在图样上的符号表示方法ISO2553 pdf
请问这个钢结构焊缝表示的是什么意思?
无源接点有国标。那有源接点怎么表示呢?象下面这样表示可否望资深老师解答!
一般我们设计都用 VV22 的电缆!穿钢管埋地敷设!但对于其他的电缆型号就不清楚了!问老工程师也不告诉我(怕我学会了抢饭碗)比如说YJV VV29 VV 都是什么含义 主要在什么地方和工程中使用!还有就是哪个是常用的 哪个价格高?才整了一年的设计人员!
请问各位高手KL3 350*600 A10@100/200(4) 4B22 N6B16其中的4B22表示上部纵筋还是表示什么意思呢???
定额中连接法兰的螺栓一般表示为16*65~80,20*65~80,27*120~140,请问每个数字代表什么意思,哪位有知道的
比如说我的电线一开始是靠墙穿管敷设,后来又进入了吊顶里,那么我在图纸上的表示方法是什么样的啊?比如电线BV5*1.5 穿电线管管径20先穿管敷设再在吊顶里敷设就要表示成 BV5*1.5-TC20-WE,AC ?
水质分析结果的表示方法因不同的水质项目而异。 一些物理性水质指标常常有它们各自的单位。例如水温以摄氏度数表示,浑浊度以毫克(SiO2)
比如像表示螺杆直径为20的高墙螺拴,不知道螺杆长度是不是可以是任意的,因为是外行,就是问问,没有计算依据的,就是想知道表示方法,随便举了个例子。
4Φ32 4Φ32 16Φ32 6/6/4 PDL1(1) 500×1230 Φ12@100/150(4) 2Φ32+(2Φ16) G6Ф14 1、PDL1(1)表示在梁的下方如何解读?是否表示为梁下筋?(通常表示 在梁的上方为2Φ32通长、2Φ16非锚固) 2、4Φ32在梁上方是否为上筋通长锚固? 3、16Φ32 6/6/4是否表示为梁下筋通长锚固,由上而下的排布6、6、4。 谢谢各位无私的解答!!!
这个钢筋端部带波浪的是啥表示方式
??我国是一个制
见过这种表示方法吗?
TSSD字体的符号表示方法
钢筋混凝土构件由于其功能各不相同,因此其中的钢筋种类繁多,作用也各不相同,因此理解它们的作用以及原理对于结构设计来说有着至关重要的影响!钢筋混凝土构件设计,除开截面的确定外,实际上我们接触最多的是钢筋配筋的设计。要想驾驭它就必须先了解它,知己知彼百战不殆,这句话尤其是值得结构设计新手警醒!很多新人对钢筋的种类及功能都不知道就开始设计,有时不仅让人啼笑皆非,而且严重的情况甚至会出现潜在的危险而不自知。 钢筋的种类:受力筋、负筋、正筋、分布筋、构造筋、箍筋、架立筋、通长筋、贯通筋、拉结筋、拉筋、腰筋、吊筋、加腋筋、交叉钢筋、锚筋、马凳筋等。 问题一:是否现浇楼板支座负筋必须做向下的弯钩? 问题二:单肢箍与拉筋的异同点? 问题三:是不是只要是梁三肢箍时,其中的单肢箍钩住梁的纵筋就可以呢?
粘钢加固的两种表示方法,欢迎加固设计师探讨交流
现在做一个工建的改造工程.要求不做消防系统.在做楼梯间照明时.我选择声控灯(带蓄电池的) 请问大家有没有声控灯带蓄电池的灯呢?? 住宅规范 8.5.3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施 我的这种方式违反规范吗?
