带肋钢筋在实际验收过程中,会涉及到钢筋外观、尺寸的测量,哪位高手告诉小弟 在具体检测过程中 国标钢筋实际测量的结果 范围大概是多少
发现了一个非常小的工具。不用打开AUTOCAD,可以看任何版本CAD图纸、可以直接测量尺寸和面积的小工具,叫CAD迷你画图,很小,才10M左右。做造价的同行们有福了。大家百度谷歌上一搜就出来了,大部分的下载站都能找得到。激动!!!
现在全站仪非常普及了,但是在导线点的测量中(一般已知三个点,进行导线点的加密测量),为什么还要在外业用测角、测距的方法采集数据,然后内业把数据填到导线计算表中,通过闭合差计算、平差法等等计算出未知点的△X,△Y,然后再算得坐标呢?? 全站仪上可以直接读出坐标啊??
大家讨论一个问题 一互感器,变比:1600、3200/1A 负荷:30VA、精度0.2S,仪表保安系数FS5 互感器内径:φ400,外径:φ700 请高手设计,不胜感激!
今天测量一台设备对地电阻,用的是“优德利”钳形数字万用表,读数约134欧。以为是接地线松脱、接触不良。接地线截面10平方毫米,顺藤摸瓜查找,接线良好。数字万用表换上新电池,“优德利”钳形数字万用表测得的结果还是134欧。又找来指针万用表,测得阻值2欧,经同事确认,指针万用表测量结果是对的。还有一次我用数字万用表测量一台风机电机,确认风机没转动的情况下,开始测量,读数跳来跳去,根本无法读数。又找来一块“福来克”数字万用表来测量,换上新电池,确认风机没转动,读数还是跳来跳去读不准。后来还是指针万用表搞定的。
没做过铁路测量,看别人测的图,看不懂标注在铁路旁的高程到底是指铁路面还是指导轨面上的呢?有谁知道呢?麻烦告诉一声呀!因为这里相差15cm多的。
本人用VB做了两个小软件,一个算保护级铁心尺寸,一个算测量级铁心尺寸和误差补偿用得到的可以看看
各位大侠,在现场碰到一个问题:现在低压部分分两端(低压I段和低压II段),各自带了些负荷。母联柜中有块测量表,这里我想问一下,这块测量表中的有功功率值是采自哪里的啊?很急呀。。。。
今天有一位粉丝问我,周站长,我图上标注是30m,打印比例是1:50,打印出来后我用尺寸量,量出来是60mm,不应该是600,mm? 600mm=30m/50 如图,打印比例1:50
变压器器身真空干燥是变压器制造中的非常重要的工序,真空状态下测量直流电阻是判断真空干燥是否彻底的依据之一,按常规资料介绍在真空状态下都有200-300MΩ的电阻,但我们在实际操作过程中电阻只有5-10MΩ的电阻,据此判断,真空干燥不彻底,延时继续干燥,出水等其它判断指标合格后,但电阻还是很小。解除真空电阻就马上能上去,经过大量资料研究与观察,初步认为是真空状态下烘箱内接线端子放电引起的,造成电阻很小或为零的主要原因,所以一般不在真空状态下测量直流电阻,在解除真空状态下测量。不知有没有同仁也遇到过类似的问题,探讨更深层次的原因。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
ZRM6014逆反射标线测量仪是一种用于测量道路标线反光性能的仪器,它可以测量不同角度和不同光照条件下的标线亮度系数。ZRM6014逆反射标线测量仪可以测震荡标线吗?答案是可以的,但是需要注意以下几点:
现在我 遇到一个难题,高压功率因数表测不出测量值 .电压互感器的接线方式是VV 取样电流是进线柜中A相互感器和测量表串联的.]显示超前到底了.把电流取样线换个位又显示滞后了也到底了 .求那位高师帮帮忙 解答一下啊?
有客户反映电容自动补偿不准确,于是测量工作中取样电流互感器S1处,电流为1.7A,但测量自动补偿控制器处却只有0.2A,经停电检查线路完好,不得其解,同一线上的电流,为什么用同一钳形表测,却不一样呢?请高手指教!
我公司的电缆护层保护器可广泛应用于35KV大截面电力电缆和66KV、110KV及以上电压等级的单芯电力电缆线路中,它是用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害的一种保护装置。电缆护层保护器从字面上我们不难看出保护器的作用就是针对过电压的,又如何针对过电压呢?那就看它的阻值够不够大。如果阻值不够大的话,就不能够起到保护作用。那么用什么测试它的阻值够不够大呢?
高压10KV系统中使用的微机保护装置在电压测量这部分,有显示Ua Ub Uc还有Uab Ubc Uac分别是相电压和线电压,而相电压是6KV左右线电压是10KV左右,如果3相母线这个时候B相 断线缺相,那这个时候微机在Ub ,Uab,Ubc应该是显示多少监测到电压值,是都显示电压Ub=0, Uab=0 ,Ubc=0吗
摇表又叫兆欧表,顾名思义它是作为测量电气设备绝缘水平的仪表,一般有2500V 1000V 500V和250V几种电压的规格的摇表,低压电气设备一般用500V的摇表。 摇表上面有三个接线端子分别是L(线路),E(地)G(屏蔽),在测量前需要校表,具体操作方法是,把摇表均匀摇动使它以120转/分钟速度转动一分钟,看一看在开路位置时,指针是不是指向无穷大,然后把表笔短接起来看一看指针回不回零,以检测摇表内部有没有受潮和开路等故障;然后我们就可以测量电动机的绝缘电阻,把接在摇表L端的表笔搭在电动机的接线柱上,把接在摇表E接线端子的表笔搭在电动机的外壳上面,把摇表按照120转/分钟的速度转动摇把一分钟,看一看摇表的读数就是电动机线圈对地绝缘数值,然后把电动机的电动机接线端子上面的连接片取下,按照测量线圈对外壳的测量方法,可以分别测量出三相线圈之间的绝缘电阻。低压电气设备的绝缘水平不能够低于0.5兆欧,否者就是电气设备受潮,绝缘老化或者绝缘损坏。
