产生气泡主要是基层水份蒸发引起的,这里的关键是基层,现在一般由于抢工期,基层还未完全干就急于涂涂料,另一种情况是,水泥砂浆层下的基层,如果是采用湿拌或吸水性较大的材料作建筑找坡,那么问题可能更多一点,因为找坡层上面一般需要粉水泥砂浆,找坡层厚度越大,里面水份一时很难蒸发完,如果施工期间又遇到下雨,那么里面难免有残留的水分,这是一个很难解决的问题,因此,要解决这个问题,需要从设计上进行综合考虑,必要时,建议改用K11防水涂料。
随着涂料工业的快速发展,涂料的品种、档次不断升级,高级涂料特别是汽车漆、木器漆、卷材涂料等迅猛发展,人们对涂料的保护性、装饰性提出了很高的要求。因此,涂料的表面状态很是引人关注。气泡的存在,严重影响了涂膜的外观效果,往往会造成涂膜缩孔、针孔、疵点、鱼眼等弊病。所以涂层气泡问题,已不仅影响到涂膜的保护效果,而且也大大影响了涂膜的装饰效果。涂料起泡现象一直贯穿于涂料生产、储存、施工以及使用的全过程,涉及的问题较多,本文就溶剂型涂料施工及使用中的起泡问题作一分析,提供几点控制方法,以解决涂层起泡的问题。 1、气泡的特征及分类 气泡是涂层表面出现的细小的肉眼可见至数毫米直径的泡,它是不溶性气体在外力作用下进入液体之中,并被液体互相隔离的一个非均相体系。涂料中的气泡是气体在涂料液体中的分散形式,它是一种典型的热力学不稳定两相体系:气泡的存在增加了涂料体系的表面积,即增加了体系的能量;当气泡破灭后,体系的总表面积大大减少,于是能量也相应降低。所以,存在气泡的涂料体系始终处于热力学的不稳定状态中。 在涂料生产过程中,气泡作为干扰因素出现,使涂料
不知道有什么影响没!希望各位前辈给我解答下!不胜感激!在线等待!!
热水采暖系统在运行过程中,如果空气进入,且不能及时排除,越聚越多,形成气塞。气塞对系统中正常水力循环产生不利于影响,主要表现是用户端散热器不热。产生气塞的原因是什么,又如何解决呢?形成气塞的条件形成气塞首要条件是有空气进入系统,其次是这些气体不能及时被排除,随着时间推移气体越积越多,形成气塞,阻断了水循环流动。1、空气进入系统的主要途径空气进入系统的主要途径是补水携带和不严密处渗入。由于北京地区热水采暖系统运行时供水温度低,故汽化问题在此不予考虑。(1)采暖系统补水系统补水温度低,空气溶解度大,随温度升高,溶解度逐渐减小,多余空气就会分离出来。数据显示,在大气压力下,当水温为5℃时,水中的含气量大于30mg/kg,当水温为95℃时,水中的含气量约只有3mg/kg。导致系统补水量过大的常见问题有:1)管网
建筑渗漏的产生原因及预防 近年来随着我国城市建设日益发展的情况下,房屋建筑的渗漏问题及其危害性也越来越多的引起人们的注意。特别是对已经交付使用的建筑物,如果出现渗漏现象,不但恶化了工作和生活环境,而且还将会缩短建筑物的使用寿命。所以,防治渗漏是施工单位的质量控制重点。在房屋建筑工程中,常见的渗漏现象往往出现在屋面、洗手间管道和地面、外墙等部位。 1、房屋渗漏的原因分析 1.1屋面 1.1.1山墙和女儿墙泛水部位的渗漏应在屋面对应室内的渗水位置查看,很容易找到山墙、女儿墙与钢筋混凝土屋面板连接泛水部位的裂缝。该裂缝与屋面平行,其渗水原因主要有2个:一是材料方面,由于这2种材料的温度线膨胀系数不同(砖砌体的温度线膨胀系数与混凝土的温度线膨胀系数二者相差将近一倍),在相同的温度下,使砖砌体和混凝土的变形值不同,而在其连接部位就产生裂缝。二是施工过程中,在处理渗漏时,常常发现施工并没按要求进行。比如在山墙、女儿墙连接处的防水层没有做成圆弧形,有的防水层在连接处没有做到位,有的填嵌不严密不牢固,形成裂缝渗水的多发部位。 1.1.
一、荷载引起的裂缝 混凝土桥梁在常规静、动荷载及次应力下产生的裂缝称荷载裂缝,归纳起来主要有直接应力裂缝、次应力裂缝两种。
冷缝是指在混凝土浇筑过程中因突发不可预料因素而导致的混凝土浇筑中断、且间隔时间超过
在应用过程中,水泵常会出现汽蚀现象,那么产生这种现象的原因是什么呢? 1、汽蚀 液体在一定温度下,降低压力至该温度下的汽化压力时,液体便产生汽泡。把这种产生气泡的现象称为汽蚀。 2、汽蚀溃灭 汽蚀时产生的气泡,流动到高压处时,其体积减小以致破灭。这种由于压力上升气泡消失在液体中的现象称为汽蚀溃灭。 3、产生汽蚀的原因及危害 泵在运转中,若其过流部分的局部区域(通常是叶轮叶片进口稍后的某处)因为某种原因,抽送液体的绝对压力降低到当时温度下的液体汽化压力时,液体便在该处开始汽化,产生大量蒸汽,形成气泡,当含有大量气泡的液体向前经叶轮内的高压区时,气泡
原因: (1)设备绝缘损坏。老化、污闪、雾闪、盐碱击穿。 (2)外力破坏。雷击、鸟害、动物接触、人员或植物距离太近。 (3)设备机械损伤。疲劳严重、断线、倒塔、倒杆、电动力太大拉断导线。 (4)运行人员误操作、带地线合隔离开关、带负荷拉隔离开关。
1. 7层砖混楼, 两个单元(每个单元2户,每层共4户),其中第2层的第3户有两块楼板在跨中出现裂缝。2. 楼板尺寸:3600x5400及4200x5400(中间相隔一跨),整层采用现浇板(连续双向板),现浇楼板厚设计100mm(C25)(帖69#后补充说明: 查看施工图后更正:3600跨板厚100mm,4200跨板厚120mm。基础采用筏板,楼房总尺寸12mx43m)。楼板上部尚未做抹面。3. 1) 根据施工方介绍,图一中粗线代表楼板内预埋电线管位置。 2) 图二中粗线代表裂缝位置,裂缝沿楼板上下贯通,两端基本延伸至墙边。 3) 剖面A-A为裂缝示意图,根据目测,裂缝在楼板顶部估计约为0.3~0.4mm左右(比较明显),楼板下部估计约为0.1~0.2mm左右(不太明显)。4. 楼板开裂原因大致应从:设计单位,施工单位,用户 三方面进行分
用C25浇筑的200 厚混凝土,垫层用200厚砖渣,基层用100厚级配碎石。昨天下午4点多浇筑完,今天早上来看就有裂缝,浇筑前,碎石面有施水。裂缝没有连通,不知道贯穿到底没有。
生化池SV30为20%,上部泥质松散很浑浊,下部紧密,早上还发现二沉池有小颗粒污泥块飘浮。能发析一下是什么原因产生的吗?我认为是低负荷运行的结果,不知正确否,但是进水量浓度和平时都差不多。
本帖最后由 mengfeng1234 于 2014-2-7 11:40 编辑 请教各位大神,桁架上弦节点与埋件连接部位被拉裂了,这个会是什么原因?有没有处理办法?急!坐等答复。谢谢各位了!牛腿被拉裂的图片在下面,请大家也看看是啥原因?
废水产生泡沫那是常事,下面给大家简析为什么废水中会产生泡沫 1、水体中含有洗涤剂。或其它起泡物会产生化学反应,使废水表面出现白褐色泡沫。如果水中含洗涤
本帖最后由 csccbjs 于 2014-9-18 22:31 编辑 话不多说,有用的就下载吧
