搅拌摩擦焊接过程对搅拌头与焊缝之间的位置精度有较高要求,过大的偏差将导致焊缝强度下降。为了确保焊接质量,降低人为因素对其影响,缩短生产周期,需要提升焊接装备的自动化和智能化水平,而焊缝自动寻踪系统是其中的重要组成部分。 典型的焊缝实时寻踪系统,由高精度位置传感、控制算法以及执行机构组成。 在焊缝寻踪系统中,激光跟踪传感器的工作保证了焊缝位置的正确跟踪。传感器发射激光至工件表面,经反射后被照相机镜头捕获,系统对信号进行处理后获得焊缝信息。 原理简介 激光视觉传感器通过激光条纹扫面焊缝,获取焊缝的截面积、焊缝的间隙以及焊缝的左右错边高度等参数,配备先进的机器人接口,将数据传输给机器
??焊接机器人寻
产品介绍 ST6-W-S焊缝跟踪系统是专门用来适配焊接专机的线激光应用,主要任务是完成工业现场强烈弧光干扰和飞溅环境下的焊缝实时跟踪工作。关键参数 线激光类型:红光 跟踪视场范围:50*50,20*20mm可选 安装距离:175±25,150±10mm可选 最小焊缝识别能力:0.3,0.1mm可选 采样频率:30~100HZ 通讯接口:以太网,RS485可选 工作温度:5~45℃(根据现场状况可加装水冷) 功率:5W 适配专机运动控制类型:PLC,运动控制卡,运动控制器
本文就Bentley Microstation使用做入门介绍,仅供参考。附件下载: Microstation使用篇(一)
本文就 Bentley Microstation使用做入门介绍,仅供参考。 附件下载: Microstation_使用篇(一)
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
听到很多人说可以在2006下挂2.8,据说修改注册表16.2为16.1可行。我试了很多次,都不可以的。有没有成功的,究竟能不能用?
hard2006forCAD2002的补丁网上早就有了,本人也下了一个用,发现几点问题,仅供参考。1、占用内存太大。程序启动就会占用约40M物理内存和100M以上虚拟内存,且在使用过程中占用只会越来越大,直到系统报错。处理办法是让系统自动管理虚拟内存大小,且隔一段时间退出重新运行海地。2、横断面计算会出错。主要指采用标准横断面文件*.bhd时,变化次数不能超过一定量(好像是100次),否则hard会乱算一通。3、安装时有时候会没有CAD菜单,解决方法是用menu调入原CAD菜单,然后退出重新运行海地。总结:还是正版好啊。
游标卡尺、千分尺、高度尺、百分表使用方法
ALGOR FEAS(Finite Element Analysis System)最早在国内露面的时候,被称为“SUPER SAP”,但实际上和CSI的SAP(80,90,2000)没有关系。那个时候它的版本序列是以年份命名的,91、93,运行于DOS环境下,以软盘的形式发行。后来出了WINDOWS版本,就称为R12.XX、R13.XX。 1 ALGOR的基本构成。SD2或SD3是SUPER DRAW的意思,用于前处理;SVIEW用于后处理。91和93版的模型生成需要用户干预(如果模型中含有多种单元),WINDOWS版就不必了。至于中间的计算模块不必操心。我以前一直喜欢用ALGOR的重要原因之一就是它可以读入AUTOCAD的图,DOS版认识ACADR12,WINDOWS版认识R14(2000没试过)。当然现在这个优点大家都有了。 2 在线性分析方面,ALGOR的功能应当说是比较完美的,惟一可以挑剔的地方就是支座反力求起来不太方便,需要加上BOUNDARY单元。 3 在非线性分析方面,ALGOR就不太适合于结构工程的各种计算了。杆件的非线性只有轴向的。从R
一、换热器的日常维护日常操作应特别注意防止温度、压力的波动,首先应保证压力稳定,绝不允许超压运行。 二、换热器的清洗换热设备经长时间运转后,由于介质的腐蚀、冲蚀、积垢、结焦等原因,使管子内外表面都有不同程度的结垢,甚至堵塞。所以在停工检修时必须进行彻底清洗,常用的清洗(扫)方法有风扫、水洗、汽扫、化学洗清和机械清洗等。但这种传统的清洗方式如机械方法(刮、刷)、高压水、化学清洗(酸洗)等在对设备清洗时出现很多问题:不能彻底清除水垢等沉积物,酸液对设备造成腐蚀形成漏洞,残留的酸对材质产生二次腐蚀或垢下腐蚀,最终导致更换设备,此外,清洗废液有毒,需要大量资金进行废水处理。但采用高效、
1、系统安装后当年冬季不启用,如室内温度低于5℃,应将本系统中的水用空压机全部吹出,以防系统受冻; 2、初次供暖(运行调试)应在该公司技术人员指导下进行,未经调试严禁投入使用; 3、低温热水地板辐射采暖系统的供水温度宜采用35-50℃,不宜超过60℃,供热系统的工作压力不超过0.8MPa; 4、用户每年冬季启用地热采暖系统时,一定要严格按照规定的加热程序循环渐进,不能一步升温到位; 5、用户可在每年在使用前清洗分水器前端的过滤器,以保证水管的清洁,防止管路堵塞具体方法如下:首先关闭连接导管的进、回水阀门,然后打开过滤器,取出过滤网并清洗干净,检查过滤网有无破损、堵塞,如有损坏,应换上同规格的过滤网,按原样装好即可; 6、地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀,将气体排出,方法和传统供热相同; 7、铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等,严禁在地面上楔入任何尖锐物,以防损坏地暖管。严禁
一般的水池为了防止水从侧壁漏出,要求穿水池上的水管都要安装防水套管,边上设止水翼环,那么套管和水管之间的空隙不是还是会漏水吗?是不是套管和水管之间还有胶圈连接啊? 这种防水套管在施工上是怎么样做的?
本文继 Microstation _使用篇(一)之后,继续对Microstation的使用做了讲解,仅供参考。附件下载: Microstation_使用篇(二)
以下内容中的图片来自国外博文(版权归原作者所有),再结合平时实际工作中自己的经验技巧加大胆猜想而成的拙劣译文。主要讲述一些 Rhino 和 Revit 各种搭配使用的工作流。反正前者是自由造型有理造型工具,后者是参数化BIM工具。哪个工具好用?什么时候用?两个工具能否同时使用?当开始一个新项目如何开始?主要取决于项目实施者的需求。你可以想象下一些情景比如在Rhino里制作定制化的族(家具,幕墙组件)然后弄到Revit里,或者在rhino里做一个建筑的表皮然后在Revit里组装建筑构建(墙、楼板)或者从Revit导出一些东西在Rhino里深化,例如复杂的屋顶什么的,然后再重新导回Revit。所有上述这些应用能很好的协同工作只要这个项目团队明确他们的需求。而在平时项目中大部分建筑设计团队的设计人员目标不明确,有的号称自己在哪儿进修过参数化,会GH和DP,但是项目实施中不知道什么时候该提什么,什么时候该返什么,高级的造型工具放在眼前,但还在用老旧的建筑设计思路指导工作,比如拘泥于轴网怎么画,标注尺寸怎么
本文继 Microstation 使用篇(一)之后,继续对Microstation的使用做了讲解,仅供参考。附件下载: Microstation使用篇(二)
tssd安装破解后,发现个问题。把cad文件拖进tssd图标内,打开什么都没有;但是先打开tssd2015再用他打开cad文件就没有问题。虽然结果一样,但是用起来不习惯。求助怎么解决?
轴线柱子什么的都设置好了,画出来的时候按照工程要求去对齐,但是对齐不了,那就一个个柱子移动吧!好不容易移动完了主梁画出来,点梁与柱对齐,但是怎么都对齐不了,还是一个个梁移动吧,移动完了保存下,然后全没了!瞬间十万个羊驼从脑海中奔腾而过,我也是够了,中国的软件设计的让我心寒啊!
