  • 柜式空气处理机如何控制
    柜式空气处理机如何控制
    遇到一个厂房项目,设有中央空调,暖通专业在车间室内采用柜式空气处理机在顶上吊装,有150多台柜式空气处理机,1.5KW/台。请问这个柜式空气处理机的供电和控制是不是和风机盘管类似?可不可以一个配电回路链式连接多台柜式空气处理机?柜式空气处理机的控制是不是可以像风机盘管一样通过温控器进行控制?一个温控器最多可以控制几台柜式空气处理机?下面的图片就是暖通设置的柜式空气处理机。
  • 怎么用吊顶式空气处理机
    吊顶式空气处理机:1.做新风机组使用时,除了机组还需配什么阀门部件。比如说防火阀什么的。顺序如何。2.做空气处理机使用时,一次回风如何实现的?3.所加管件和排烟风机的区别。以前做做水暖了,关于风的不太懂。谢谢了!
  • 请教焊缝拉裂原因及处理办法
    本帖最后由 mengfeng1234 于 2014-2-7 11:40 编辑 请教各位大神,桁架上弦节点与埋件连接部位被拉裂了,这个会是什么原因?有没有处理办法?急!坐等答复。谢谢各位了!牛腿被拉裂的图片在下面,请大家也看看是啥原因?
  • 求助!!关于空气处理机组的问题!!!
    空气处理机组有两种工况标准和全新风的,两种工况的额定制冷量差别很大我不知道在设计方案的时候该怎么办,有以下问题:一、如果它是全新风工况的话,冷量是不是按照它的额定值来算??二、而且全新风工况的出风温度只与室外温差在5度左右,这样怎么能达到制冷和制热的要求呢??三、还有就是在它又接新风又有室内回风的时候,该怎么来算它的制冷量呢??? 我是在设计一个桑拿的时候出现的问题,据说在洗浴区用风机盘管会造成滴水的情况,所以我打算在浴区用空气处理机组,即管制冷又管新风,机组放在更衣室或者走廊里,这个回风也不知道是不是一定要在浴区回??? 我对这种东西我接触较少,哪位前辈能帮帮忙啊,谢谢!!!!
  • 关于空气处理机组与风机盘管
    关于空气处理机组与风机盘管
    最近接了个工程,在办公楼内不是用风机盘管+新风,而是直接用空气处理机组+新风 空气处理机组用的是TRANE的水平吊顶式空气处理机组 请问下:1、空气处理机组一般不是用于新风系统的吗?2、空气处理机组与风机盘管有什么区别吗?
  • 卧式空气处理机可以接新风吗?
    请问,采用卧式或者立式空气处理机怎么设新风?是将新风与回风混合后再送入机组吗?还是另设一台新风机组?如果是第一种的话,那么新风量怎么控制,样本上的冷热量能否保证新风负荷?谢谢了,有点糊涂了。
  • 空气处理机组的冷热盘管
    空气处理机组的冷热盘管可以合用,但当加热过程与冷却过程的水量或所需盘管面积相差很大时,宜分设冷热盘管和调节阀。请问什么情况叫相差很大,另外相差很大的分设冷热盘管主要是基于什么原因?
  • 关于厌氧生物处理机理研究与分析
    摘要:由于社会的发展、人口的增加,水资源短缺的矛盾日益显现出来,废水排放逐年增加,每年处理废水的费用也在飞速上涨,一直以来人们认为厌氧微生物处理低浓度的废水不能很好的实现,本文通过对厌氧处理废水的基本生物化学过程和动力学两个角度作出分析,并提出了在低浓度废水中的莫诺方程形式,提出在动力学和生物化学两个方面都是可以很好的实现厌氧处理低浓度废水的,只是在工程实施工程中没有做到生物反应其他的一些条件,本文还根据反应动力学和生物化学原理对厌氧处理低浓度废水中试和实际工程中的设计和启动给出一些建议。 关键词:厌氧生物处理 低浓度废水 反应 四个阶段 莫诺方程 反应速率 启动 一、概述厌氧生物处理技术在水处理行业中一直都受到环保工作者们的青睐,由于其具有良好的去除效果,更高的反应速率和对毒性物质更好的适应,更重要的是由于其相对好氧生物处理废水来说不需要为氧的传递提供大量的能耗,使得厌氧生物处理在水处理行业中应用十分广泛。但由于总体反应式基于莫诺方程的厌氧处理受到低浓度废水Ks的限制,所以厌氧在处理低浓度废水方面没有太大的空间,可最近的一
  • 在焊缝没要要求的情况下,如何处理?
    公司新做了一个钢结构工程,其中有一部份母材都为3mm厚,但在焊缝上却没有要求,这种情况下焊缝高度一般要达到什么程度才能满足要求.另外如果这种薄型钢材需要进行探伤处理的话,焊缝又应如何处理?
  • 空气处理机组的加湿器的选取
    空调末端的空气处理机组中的加湿器的形式有好多种,有湿膜加湿、干蒸汽加湿、高压微雾加湿、高压喷雾加湿、电极加湿和电热加湿等,这么多的加湿形式,在设计时应该如何选取呢?都需要考虑什么因素呢?请各位高手指教。多谢。
  • 污泥处理机选购的注意事项
    今天,污泥处理机厂家在此分析在市场之上购买污泥处理器时应注意的事项。希望能帮助厂家更好地选择适合您的设备 在选择污泥处理机以
  • 求教:一个有关空气处理机组的问题
    我看到空气处理机组上有两个仪表,可是搞不清楚是测量什么的.它是装在制冷剂铜管上,表盘上有好几个刻度,有表示温度的,流量的.有谁知道它的用途的告诉我啊.谢谢了!
  • 空气处理机组回风工况的疑问
    空气处理机组有室内回风和全新风两种工况,但是要是接新风又有室内回风那这种情况它的全热量是怎么算呢?因为直接接的新风,那对室内气温能调到一个什么范围不是没有什么依据了吗?
  • 上海新晃空气处理机组资料
    希望对大家有帮助!
  • 麦克韦尔空气处理机组应用
    麦克韦尔空气处理机组应用
  • 大金新风处理机技术资料
    大金新风处理机技术资料
    在此传上“大金新风处理机技术资料.pdf”与大家共同分享,希望对下载的人有帮助。我希望你们进步,你们的进步提升就是我的进步提升。本附件采用WinRAR分卷压缩,共7个分卷,需要全部下载后才能解压。谢谢各位的捧场。同时也希望各位奉献你们的精彩资料。[ 本帖最后由 foliage8008 于 2008-12-29 20:05 编辑 ]
  • 空气处理机组表冷器问题
    表冷器回风20摄氏度,供水16摄氏度,但送风却是14摄氏度,这可能么???请大家别拘泥于这三个数,我的疑惑是,送风温度怎么可能比供水温度还低呢??我总觉得送风是由供水冷却的,它怎么的也点高于等于供水温度吧!我怎么想不明白呢,跟温度没关系,是能量的事???!!!
  • 吊装空气处理机组降噪问题
    假设有几个大的宴会厅或是大商场,如果没有专用的空调机房,只能吊装在吊顶内,采用空气处理机组的话,假设空气处理机组的噪音是70分贝,我在机组的出风段加2米的消声器,理论上大概能消15DB的噪音,是不是代表我剩下的噪音只有55dB了呢,还是说压根就不管用,因为机器还是在房间里面,消声器只是消除向风口传递的噪音,但机器还是会直接传下来,要是这样的话,该怎么办?如果在机器外面包消声棉有多大作用呢?一直困扰着,求解
  • 空气处理机组(柜式)热量问题
    空气处理机组(柜式)热量问题:现小弟设计中遇到一个问题,选空气处理机组,样本上的热量100kw对应的工况为进风温度21℃,进出水温度为60/50℃,现在运用风冷热泵供回水温度为45/40℃,进风温度为20℃,这时候供热量应该为多少,这中间有什么函数关系?多谢
  • 医用空气处理机组与空调系统
    提出了医用洁净空调机组及其空调系统特点,特别是空调机组自身问题而引起的二次污染,并针对医用场所提出了空调系统控制对象与控制要求。根据我国《洁净手术部建筑技术规范)和各国标准相应条文,提出更为严密的对策,以有效避免空调系统的二次污染,为医用环境控制提供更为有效的保障。
焊缝处理机
焊缝处理机专题,为您提供焊缝处理机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与焊缝处理机 相关的专业交流讨论,更多焊缝处理机相关内容请访问
焊缝处理
焊缝错边量
