零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。
互感器的结构和工作原理
互感器的工作原理及接线方式的简单知识的PPT文档。大家共同学习。适合新手…………
零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于 零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产 生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。零序电流互感器产品应用 可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相导线一起穿过一零序电流互感器,也可在中性线N上安装一个零序电流互感器,利用其来检测三相
零序电流互感器的安装核心是通过“磁场感应-电流转换”,精准检测电网中的零序电流,为接地故障保护提供信号,其原理围绕“回路穿芯-磁场耦合-信号输出”三大环节展开。 构建穿芯式检测回路。安装时需将电缆(或导线)作为一次绕组,整体穿过互感器的圆形铁芯孔,形成“电网线路-互感器铁芯”的磁耦合结构;若为多根电缆,需将同一回路的所有相线与中性线一同穿芯,确保正常运行时三相电流矢量和为零,铁芯内无磁场产生。 依托电磁感应实现电流转换。当电网发生单相接地或三相不平衡故障时,三相电流矢量和不为零,会在互感器铁芯内产生交变零序磁场;铁芯上的二次绕组感应出与零序电流成比例的二次电流信号,将一次侧大电流转换为二次侧小电流。 保障安装精准性。互感器需水平固定在电缆桥架或支架上,避免与强磁设备靠近;穿芯电缆需居中穿过铁芯,减少间隙误差;二次绕组接线端子需紧固,且与保护装置可靠连接,确保零序电流信号能准确传输,为故障判断与跳闸提供可靠依据。
零序电流互感器是电力系统接地故障检测的核心元件,其工作特性由结构与原理共同决定。 矢量和检测机制:它套设在三相线路外,正常工况下三相电流矢量和为零,铁芯无磁通量变化,二次侧无输出;当系统发生单相接地等故障时,零序电流产生,三相电流矢量和不再为零,互感器通过电磁感应输出故障信号。 高灵敏度与选择性:对微弱零序电流(如毫安级)反应灵敏,且能区分正常不平衡电流与故障电流,避免保护误动。 宽频带响应能力:可适应不同频率的零序电流信号,尤其在暂态故障检测中表现优异,能快速响应故障初始阶段的高频分量。 抗共模干扰设计:通过优化铁芯材料与绕组结构,有效抑制三相电路中的共模干扰,确保在复杂电磁环境中准确检测零序分量,为继电保护装置提供可靠数据支撑。
今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
主变差动保护、后备保护、测量、计量等CT绕组的极性接法该如何接才正确呢?下面我们对其进行原理分析: 要弄清差动、后备保护CT绕组极性接法,必须先弄清楚其保护对象,其次是它的极性端朝向,差动保护的保护对象是变压器,后备保护的保护对象也是变压器,当后备保护要保护母母而不是变压器时,保护装备会用软件对其进行相位和幅值补偿,但要求其CT绕组极性接法有如下要求;
知识点:套管式电流互感器
零序电流互感器是电力系统中检测接地故障的核心监测装置,核心工作逻辑是“捕捉零序电流、转化故障信号”,通过三步实现对接地故障的精准识别与预警。 装置通常套在电缆或母线外侧,形成闭合的磁回路。正常运行时,三相电流大小相等、相位互差120°,合成电流为零,互感器铁芯中磁通量相互抵消,二次侧无感应电流输出,装置处于待机状态,不触发任何警报。 当系统发生单相接地、绝缘损坏等故障时,三相电流平衡被打破,会产生一个不为零的“零序电流”。该电流通过互感器时,会在铁芯中形成单向磁通量,使二次侧的绕组线圈感应出与零序电流成比例的弱电信号。感应信号会实时传输至继电保护装置或监控系统,系统通过分析信号幅值判断故障严重程度,同时触发声光报警,精准定位故障回路。
CTB电流互感器过电压保护器主要用于电力系统中的一次测量与控制,可接各种生光报警或提供给综合保护装置使信息远传。同时,它的型号分为1到18个绕组,而它的工作原理:当保护动作时,常开闭合,常闭打开。CTB电流互感器过电压保护器在电力系统中广泛应用于一次测量与控制。在正常工作时,互感器二次侧处于近似短路状态,输出电压很低;在运行中如果二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使互感器过激而烧损,甚至危及工作人员的生命安全,因此使用CTB电流互感器过电压保护器就能有效的防止因电流互感器二次过压所造成的事故。
如上所示,请帮忙解析下电流互感器B相为什么要和N线连接起来接地,
电流互感器和变压器的原理的区别:电流互感器和变压器原理差不多,在构造上也基本一样,都是两个绕组:一个匝数多、线径细,另外一个匝数少、线径粗。若匝数多、线径细的绕组是作为一次绕组与被测量的电路并联连接,而匝数少、线径粗的绕组接测量仪表(电压表),则该互感器就是一个电压互感器。电压互感器实际上就是一台工作在空载状态下的降压变压器(因为电压表是高阻表,电流很小,所以是空载。又因为一次绕组匝数多、二次绕组匝数少,所以是降压)
