本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
原来,A表是施工单位报审、报验用表,B表是监理用表,而新的《监理规范》把原来的A表改为B表,把B表改为A表,这么一改,很是别扭。
??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
教材上讲“当正缝连接的强度低于焊件的强度时,为了提高连接的承载能力,可改用斜缝”并且当tga<1.5时,可不计算焊缝强度“,1.关于此部分,哪位能解释下?2.另外,这个问题跟考试那道题,需不需要计算折算应力是不是一回事啊?应该是吧?
共享为王!
请教一个问题,如图对接焊缝抗弯刚度计算方法,哪里可以查到资料?为什么取腹板最远端185,而不是翼缘中心处?有的资料说忽略腹板焊缝偏安全,按上下翼缘拉压形成弯矩。如果那样的话,是不是应该翼缘对接焊缝平均值(中部)不应大于185啊?哪里搞错了?请高手,高高手们帮忙看看:handshake
求帮助 这个焊缝什么意思 特别是6
建筑代号:板 B 屋面板 WB 空心板 KB 槽行板 CB 折板 ZB 密肋板 MB 楼梯板 TB 盖板或沟盖板 GB 挡雨板或檐口板 YB 吊车安全走道板 DB 墙板 QB 天沟板 TGB 梁 L 屋面梁 WL 吊车梁 DL 单轨吊 DDL 轨道连接 DGL 车挡 CD 圈梁 QL 过梁 GL 连系梁 LL 基础梁 JL 楼梯梁 TL 框架梁 KL 框支梁 KZL 屋面框架梁 WKL 檩条 LT 屋架 WJ 托架 TJ 天窗架 CJ 框架 KJ 刚架 GJ 支架 ZJ 柱 Z 框架柱 KZ 构造柱 GZ 承台 CT 设备基础 SJ 桩 ZH 挡土墙 DQ 地沟 DG 柱间支撑 DC 垂直支撑 ZC 水平支撑 SC 梯 T 雨篷 YP 阳台 YT 梁垫 LD 预埋件 M 天窗端壁 TD 钢筋网 W 钢筋骨架 G 基础 J 暗柱 AZ 建筑计算:周长计算公式:长方形周长=(长+宽)×2 C=2(a+b)正方形周长=边长×
敷设方式一般分为: 直埋敷设 、电缆沟敷设 、电缆隧道敷设 、排管敷设 、架空敷设 、水底电缆的敷设。电缆敷设图片
现场钢结构焊接,有的施工单位打坡口,有的不打坡口。现场刚才厚度也是3mm到20mm的都有。施工单位说手工焊的12mm以上打坡口,自动焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管钢材厚度多少。想请教各位,手工焊多少以上必须要打坡口.全溶透性自动焊和不全溶透型有什么区别,多少以上才需要打坡口。谢谢各位如果能给出规范和条文最好。谢谢。
熔透焊缝与角焊缝的区别
关于这个焊缝 在梁柱刚接节点里的(钢梁与钢柱的翼缘相接)问题:1.这个焊缝是否应该叫做带垫板的单面坡口焊?2.这个焊缝是否是对接焊缝?3.这种情况(梁与柱翼缘连接)的梁柱刚接为何不能用双面角焊缝全焊连接?
各位大神,钢结构新手,求出手救急!在钢结构柱子上有梁伸出段,然后与梁进行连接,如图所示:那么遇到问题了,梁与梁伸出段:上翼缘板不进行连接,下翼缘板如果在拼装好了再吊装就变成了立焊(可以省去垫板)(应该不是对接焊缝),中间腹板采用连接板的角焊缝,这个连接的焊缝是不是要进行探伤?如果伸出段梁是现场焊接,应该全部是角焊缝,是否要进行探伤?
以往的焊接都是靠技术工人来实现,传感器的出现,为焊接操作提供了各种可能性,它的出现节省了大量使用中的成本,创想焊缝跟踪技术在精准度方面有着天然的优势,为企业提升了焊缝的效率。
1.项目代号的种类 2.项目代号的作用 3.正确使用项目代号 重点一:项目代号的作用是什么? 其实项目代号的作用主要是用来进行识别系统图,原理图的,并且提供上下级关系,种类,位置等信息的一种代号。 项目代号一般是以一个系统,成套装置,以及设备来依次理解。因此我们可以用于识别,查找电气图中的所有 电气元器件 ,装置和设备的关系和安装位置。 知识点一:项目代号的组成 项目代号主要是由: 高层代号,位置代号,种类代号,端子代号。 根据不同的场合需求组合而成,不是绝对统一会使用在一个地方的,或者一个图纸中的。 ( 高层代号 )在电力系统中,任何上一级的项目代号都可以称之为高层代号,这个是要和下一级项目代号来进行做对比,才能体现出来。 ( 位置代号 )能够明确表示组件,设备,系统或者建筑物中实际位置的代号,我们可以叫做它为位置代号。位置代号可以
人类通过眼睛来观察和认识世界,机器视觉通俗来讲就是机器身上的“眼睛”,是机器感知世界的视觉器官,机器视觉可以感知世界,并和外部世界发生交互关系,从而实现自动化和智能化,因此,机器视觉被成为未来人工智能的核心技术
