做了两个多月的氨氮检测了,对其中的一些试剂作用还不太了解,请教一下各位前辈:1.溴百里酚蓝的作用是什么?2.氧化镁的作用是什么,加的量的多少对结果有啥影响?3.最后加50ml蒸馏水有什么作用,不加对结果有没有影响?4.我猜测蒸馏过程中前100或150ml就把大部分氨氮蒸出来了,蒸200ml是为保险起见,请问是这样的吗?谢谢各位了~~~~~~
农村灌溉用地埋线出故障,现象:几个月都没有用过的地埋线,一天上午用电正常,待下午再次用电就发现在电房合不上闸,是不是因为部分地被灌溉导致地下环境变湿造成的。 地埋线长大约500米,不知道具体走线方向,请问这个时候有没有一些简单的方法来判断故障点,越简单越好,家在农村,条件不好。谢谢
桥梁检查及检测的目的在于通过对桥梁的技术状况及缺陷和损伤的性质、部位、严重程度及发展趋势,弄清出现缺陷和损伤的主要原因,以便能分析评价既存 缺陷和损伤对桥梁质量和使用承载能力的影响,并为桥梁维修和加固设计提供可靠的技术数据和依据。因此,桥梁检查是进行桥梁养护、维修与加固的先导工作,是 决定维修与加固方案可行和正确与否的可靠保证。按照检查的范围、深度、方式和检查结果的用途等的不同,桥梁检查归纳为日常检查、定期检查和特殊检查。按照 《公路养护技术规范》规定,日常检查和定期检查由公路管理机构和具有一定检查经验并受过专门桥梁检查培训及熟悉桥梁设计、施工等方面知识的检查工程师,按 规定周期,对桥梁主体及附属结构的技术状况进行定期跟踪的全面检查,提交检查成果文件,提出养护建议,如有特殊检查需求,则限制交通进行特殊检查。
关于混泥土的结构检测有两种方法:第一种是关于使用回弹仪弹击混凝土表面的回弹法,根据仪器重锤之后返回的能量变化,在分析之后能够得到混凝土弹性和塑性性质是怎样的,在测量混凝土表面的硬度的时候需要注意推算抗压强度合不合格,这种方法是混凝土结构检测中最常用到的一种非破损试验方法。回弹法的主要优点是:仪器构造简单,方法易于掌握,并且这种方法能够很大程度上提升检测的效率,降低了费用,能够影响到实验的因素也很少,但还存在一定不足:回弹值受碳化深度、测试角度的影响,还包括石子的种类也会对这个产生影响,要对回弹值进行不同的修正,对存在有质量
穿墙管分类原理及检测方法 穿墙管是一种柔性结构,在结构上具有横向补偿位移的特性,可发挥钢材抗拉功用强、变形功用优越的特征,具有较大的抗变形和抗沉降才干,可以避免上部结构物损坏等疑问,管道及配套附件均经过热浸镀锌处置,在工地现场对其涂刷沥青,进一步增强对其外观的维护防腐,还可依据详细状况在管内壁增涂沥青涂层对其增强维护,具有耐久性好、重建率低的特点。穿墙管是一种柔性构造,它建成后与四周土体构成一种组合构造,共同受力,穿墙管楔形部及两侧的回填土很关键,假如回填不密实或有楔形部中空或部分有大石块直接作用于管体,将呈现部分有较大变形或部分有凸起,存在平安隐患,严重的可能会形成质量事故,所以穿墙管两侧及楔形部的回填土在施工中要严厉控制。穿墙管沿直径方向为圆形或拱形,而纵向又是若干个小波纹拱,纵横组成双曲拱,与我国双曲拱桥的性质相似,由力学可知,拱式在竖向荷载作用下,支撑处不只产生竖向反力,而且产生程度推力,由于程度推力的存在,拱的弯距将比相同跨径的梁或桥的弯距小很多,而使整个拱主要接受压力,穿墙管周围有若干个支撑点,构成稳定的承载才能。穿墙管适用范围普遍,普
参考依据 : 广东省标准《建筑地基基础检测规范》(DBJ/T15-60-2019); 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》(GB50202-2018);
起重机械钢焊缝超声检测方法
混凝土无损检测技术,是在不破坏结构件的情况下,直接从结构物上测试或钻取芯样测试,推定混凝土强度及缺陷等。它既适于工程施工过程中混凝土质量的监测,又适于工程的竣工验收和建筑物使用期间混凝土质量的鉴定。 成型过程振捣不实,或受力及腐蚀性破坏,将造成混凝土架空、蜂窝、孔洞、裂缝等缺陷。当结构和构件受力时,这些部位将导致应力集中而首先破坏。混凝土无损检测就是专门检测这些质量缺陷的技术。它可查明被检部位出现质量缺陷的原因,从而为提高混凝土质量、改善混凝土施工工艺提供科学依据。 混凝土无损检测技术主要利用雷达法、垂直反射法、脉冲回波法、瑞利面波法、声波层析成像等方法。 雷达法,是以宽频带短脉冲形式,将高频电磁波由地面通过发射天线定向送入地下,经过存在电性差异的混凝土反射返回地面,被接收天线接收。电磁波在混凝土中传播时,其路径、电磁场强度与波形将随所通过混凝土的电性与状态而变化。当发射与接收天线以固定的间距沿测线同步移动时,就可得到反映测线处地下混凝土质量缺陷分布情况的雷达图像。当混凝土均一性差时,如存在蜂窝、架空现象等,这部分区域与
经过精心配置的Win2000服务器可以防御90%以上的入侵和渗透,但是,就象上一章结束时所提到的:系统安全是一个连续的过程,随着新漏洞的出现和服务器应用的变化,系统的安全状况也在不断变化着;同时由于攻防是矛盾的统一体,道消魔长和魔消道长也在不断的转换中,因此,再高明的系统管理员也不能保证一台正在提供服务的服务器长时间绝对不被入侵。 所以,安全配置服务器并不是安全工作的结束,相反却是漫长乏味的安全工作的开始,本文我们将初步探讨Win2000服务器入侵检测的初步技巧,希望能帮助您长期维护服务器的安全。 入侵的检测主要还是根据应用来进行,提供了相应的服务就应该有相应的检测分析系统来进行保护,对于一般的主机来说,主要应该注意以下几个方面:
检查和安装 在接上光缆和安装了连接器之后,必须进行光纤的连续性检查,所有的光缆芯都必须经过测试。因此,承担测试的人员应当备有一些能够测试出安装质量的测试设备。有两种测量必须进行:光纤和接插件产生衰减的全面测试;能产生光纤连接线路损失曲线示意图的反射测量。这一测量还会告知人们连接线路的长度、出错点。 衰减测量 衰减测量,也称第一级测量,用一个发射信号的大功率的校准发生器和一个测量接收的光纤辐射测量仪进行。可以测量线路上的衰减并知道线路或某段线路是否在规定的公差里。这就是第一水平测量。在每次测量之前,都应清洗所有的接插件。为了避免测量错误,两架仪器(发生器和接受器)应当使用同样的测量电缆(如3米长)。这些电缆应当具有和所测光纤芯同样的特点。 测试可以用以下两个方法进行:一名测试人员进行测试,两架仪器放在同一个地方,但能与另一处形成回环;两名测试人员,两个地方各放一架测试仪。所有测试程序都从校准接收器开始。为此,须将发生器和接收器用一根3米长的电缆直接连接在一起,然后向接收器进行大功率发射,再校准接收器至
电子元器件检测方法(一)
钻孔灌注桩质量检测方法及原理采用桩基础的优点:①抗地震性能好。桩的静力特性主要研究其强度和沉降,桩的抗震性能主要决定于其刚度和稳定性,基础刚度大抗震性能好。②沉降量小和承载力高,桩的沉降量由三部分组成,桩身弹性压缩;桩侧摩阻力向下传递,引起桩侧土的剪切变形和桩端土体压缩变形。③可以解决特殊地基土的承载力。④施工噪音小,适用于城市改造和人口密集场地。但是,灌注桩的成孔是在桩位处的地面下或水下完成的,施工工序多,质量控制难度大,稍有不慎易产生断桩等严重缺陷。据统计国内外钻孔灌注桩的事故率高达5~10%。因此,灌注桩的质量检测就显得格外重要。灌注桩成桩质量通常存在两个方面的问题,一是属于桩身完整性,常见的缺陷有夹泥、断裂、缩颈、护颈、混凝土离析及桩顶混凝土密实度较差等。二是嵌岩桩,影响桩底支承条件的质量问题,主要是灌注混凝土前清孔不彻底,孔底沉淀厚度超过规定极限,影响承载力。灌注桩的缺点:①灌注桩施工工艺比打入桩复杂,容易出现断桩、缩颈、混凝土离析和孔底虚土或沉渣过厚等质量问题。②由
路基路面实验检测方法[ 本帖最后由 kinging007 于 2012-11-29 17:44 编辑 ]
介绍几种混凝土无损检测方法. 介绍几种混凝土无损检测方法 混凝土无损检测技术,是在不破坏结构件的情况下,直接从结构物上测试或钻取芯样测试,推定混凝土强度及缺陷等。它既适于工程施工过程中混凝土质量的监测,又适于工程的竣工验收和建筑物使用期间混凝土质量的鉴定。 成型过程振捣不实,或受力及腐蚀
钻孔灌注桩的检测方法-资料
平面度误差是指被测铸铁平台表面对理想平面的变动量,而理想平面的方位应符合最小条件,即其方位应使被测铸铁平台表面对理想平面的最大变动量为最小。铸铁平台的平面度要求很高,在使用之前要测量平面度是否达到国家的标准,在检测合格以后才能够投入使用。在机械的制造中,经常会遇到使用铸铁平台来检验工件的平面度、平直度以及角度的公差值。 1、图解法:所谓图解法是一种几何作图求解法。它是以铸铁平台各测点的测量值按比例在进角坐标系上描点,用作图方式从坐标图上量取铸铁平台平面度偏差值。它有简单、直观的优点,但该法需用坐标纸准确作图,且有作图误差,适合现场使用。 2、旋转法:旋转法是将铸铁平台基面经过适当变换(旋转或平移),使测量基面和评定基面重合,获得符合最小条件的位置,通过测量数据的交换获取铸铁平台平面度误差。该法不需使用绘图或计算工具,有简便易行的优点,具体操作时常需做多次旋转,对不熟练者效率不高。但该法是最基本的方法,只要掌握旋转要领,最终必能达到目的。 3、节距法:节距法是使用桥板对被测面进行分段,由仪器读取各段前后两点测量线相对于标准直钱的倾斜角或高度差值,通过数
一、 电机性能的检测 1.绕组断路检测:电机运行绕组电阻(Rmc)在10~20Ω之间,启动绕组电阻(Rsc)在30~50Ω之间,而两绕组端间电阻为二者之和(Rms=Rmc+Rsc)。 2.绕组短路检测:有绕组匝间短路和绕组与绕组间短路。 3.绕组接地检测 4.启动性能的检测 5.运行电流的检测 二、压缩机的检测 1.压缩机效率的检测,即吸、排气密封性能检测:在检修冰箱时,若压缩机启动正常,充入制冷剂后制冷效果差,而制冷系统其他正常时,就要检测压缩效率。 2.检测压缩机的抽空性能 三、检测实例 例1 一台扬子BCD-205型冰箱,冷冻室不结霜,但冷冻室与冷藏室有冷气,冷凝器微热,制冷剂流动声正常。 检测与维修:割开修理管,有较多的制冷剂排出。在维修管上焊一根干燥过滤器,将压力表焊在排气管上,启动压缩机几分钟后,压力表只能达0.8MPa。查出压缩机阀门磨损。更换同功率的新压缩机,干燥。抽空、充入制冷剂,冰箱制冷正常。 例2 一台长岭BCD-185型冰箱,冷机启动30分钟后
一、目测 发现系统某处有油迹时,此处可能为渗漏点。目测检漏简便易行,没有成本,但是有很大缺陷,除非系统突然断裂的大漏点,并且系统泄漏的是液态有色介质,否则目测检漏无法定位,因为通常渗漏的地方非常细微,而且汽车空调本身有很多部位几乎看不到。 二、洗洁精或者洗衣粉混合水或者肥皂水检漏 向系统充入10-20kg/cM2压力氮气,再在系统各部位涂上肥皂水,冒泡处即为渗漏点。这种办法是目前路边修理厂最常见的检漏方法,但是人的手臂是有限的,人的视力范围是有限的,很多时候根本看不到漏点。 三、氮气水检漏 向系统充入10-20kg/cm2压力氮气,把系统浸入水中,冒泡处即为渗漏点。这种方法和前面的肥皂水检漏方法实质一样,虽然成本低,但有明显的缺点:检漏用的水分容易进入系统,导致系统内的材料受到腐蚀,同时高压气体也有可能对系统造成更大的损害,进行检漏时劳动强度也很大,这样就
钻孔取芯法适用于需要检测桩基长度、混凝土强度、桩底沉渣厚度、持力层情况等。采用钻机对一定外径单动单管合金钻头对受检桩进行钻孔取芯。检测桩的桩长,桩身水泥土的抗压强度及均匀性,鉴别桩底持力层岩土性状。
1 真空断路器的发展趋势与存在的问题 真空断路器的优越性不仅是无油化设备,而且还表现在它具有较长的电寿命、机械寿命、开断绝缘能力大、连续开断能力强、体积小、重量轻、可频繁操作、免除火灾、运行维护少、故障率低等优点,是无人值守变电所较为理想的电气设备。目前国内外都在大量开发和使用,并具有完全替代油灭弧介质的趋势。目前,变电所大多采用了多功能微机(电子)保护装置,综合自动化程度也随之提高,趋向无人值守的要求已经基本具备。因此,对主电气设备要求具有一定的在线检测(自检)功能,真空断路器也不应例外。真空断路器的常见故障主要表现有两大部分: (1) 机械故障。由于这类故障率与电气故障率相比,几率较小,要实施在线检测还待有关部门进一步在构造、尺寸、组合方式上统一方案。 (2) 电气故障。这类故障是直接威胁电网安全持久稳定运行的主要问题,而且它的几率不容忽视。就真空断路器的一次电气故障与机械故障相对而言,不仅故障性质严重而且有较大的隐蔽性、突发性、随机性、并且难以及
