焊缝坡口形式和尺寸示例名称 接头形式 基本尺寸 适用范围 标注代号 备注对接接头↓手工电弧焊 d 2~3 4b 0+1 1+1薄板拼接,筒体纵、环焊缝 d 3~40a 60°±5°b 用于根部间隙较大且无法用机械方法加工坡口的容器环焊缝 d 6~10 12~26a 45°±5° 35°±5°b 7+1 8+1P 1±1 2-1筒体内无法焊接,但是允许衬垫板的焊缝注:一般不推荐使用 垫板尺寸由施焊者自定d 16~60a 55°±5°b 2+1P 2±1钢板拼接,筒体的纵焊缝 d 30~90 92~150b 6°±2° 4°±2°b 1+1P 2+1R 6+1钢板拼接,筒体的纵焊缝 d 30~60a 65°±5°b 10°±2°b 2+1P 2±1H 10+2厚壁筒体的环焊缝,多用于筒
图纸简介: 该图纸为比较常用的各种类型焊缝形式节点大样,内容包含手工电弧焊焊接接头表示法,埋弧焊焊接接头表示法,工地焊焊接接头表示法。 投稿网友: loysan 上传时间: 2014-08-04 <
钢结构建筑是现在最具发展前景的一种建筑形式,因为这种建筑绿色环保,各种性能也是在行业中属于佼佼者。这种建筑之所以施工周期短,是因为在加工的过程中直接安装好,其中大多数都是由焊接连接而成的,今天小编就给大家介绍几种钢结构的焊缝形式构造。【焊缝的连接形式】焊缝的连接形式可以根据,被连接的构件之间的相互位置,分为对接,T形连接,搭接和角接焊四种形式。而工厂常用的连接形式主要是对接焊缝和角焊缝两种形式,具体采用哪一种寒风形式,那就需要根据实际情况来进行选择。【对接焊缝】对接焊缝的权力是比较直接平顺的也没有明显的应力集中的现象,所以它的受力性能良好,静和动荷载的连接构件都是比较适用的,但是这种,形式对质量的要求比较高,构件之间的施焊间隙的要求比较严格,所以一般情况下都是在工厂制造的。【角焊缝】根据它的长度方向和外力作用的方向不同,可以将角焊缝分为侧面角焊缝,正面角焊缝,侧面角焊缝以及围焊缝,侧面角焊缝是平行引力的作用方向,正面角焊缝是垂直方向,斜向交换方式力的作用方向斜交。相信大
请教圆钢管和箱型梁对接焊缝破口形式,最好能上图片或者图纸!更多柔性边界膜结构、建筑膜结构、安装膜结构在上海膜结构论坛:http://www.mjg-bbs.net/read.php?tid=1507&fpage=5
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
正在做一个车库,想请教各位大侠应该用什么基础形式比较好。一层地下车库,局部二层,框架结构,柱距7.2m*6.0m,地耐力120KPa,水位较深,在-8.0米左右,无人防荷载,请教像这种情况该用什么基础形式?原来做过的车库我都做筏板基础的,可是考虑这个做筏板基础太浪费了,是做独立基础加抗水板呢,还是仅作独立基础就可以呢,而把地下车库的地面荷载直接传给地基了?思路比较乱,希望各位通廊给指点一下
《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式和尺寸》
详述气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸
. 在某百科网站中无意中看到下面一段文章,文中称有六条线的三相配电形式,我是没见过,不知论坛中的前辈有没有见过的,能说下吗?.
??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
由于日本的电压等级与中国不同,在工程实际中往往要从变电部分加以考虑。在工程中由于经常要跟施工单位解释日本的电压要求,所以知道从事日本工厂建设的朋友也可能有不太了解的,在此加以总结,希望有所启发。
教材上讲“当正缝连接的强度低于焊件的强度时,为了提高连接的承载能力,可改用斜缝”并且当tga<1.5时,可不计算焊缝强度“,1.关于此部分,哪位能解释下?2.另外,这个问题跟考试那道题,需不需要计算折算应力是不是一回事啊?应该是吧?
方案时业主经常问,各种系统的优缺点对于我们专业来说应该知道,但是这个价格,还真不是很清楚。请教各位有没有这种估算指标。最好有:水系统中央空调空气源热泵氟系统(VRV)空气源热泵水系统水源热泵地源热泵今天问了某著名品牌VRV系统,大约是300~350元/m2[ 本帖最后由 vectra 于 2012-3-9 19:31 编辑 ]
1、接触器的线圈从失电到常开触点断开的时间为100ms之内(各种接触器不同,取个大概值)2、PC级ATS切换时间也在100ms之内那么重要的二级负荷(如工艺冷却塔,工艺循环水泵等)是否能双电源供电,末端切换。切换的时候泵停掉了然后再要需要一段时间,但在这段时间内就会造成炉子的烧坏或爆炸,就算做了远程启停的话那在中控室启动泵也是需要不短时间的。按这样的情况是否需要做UPS 供电。但是泵的电量很大,做UPS的话需要很大空间,有点不切实际。请大侠们指点下,我的想法有什么问题,使劲拍。跟室里的人讨论很久了没有定论。
看命题组长回复中说的:“博主回复:2011-09-19 19:29:23对注册考试,住建部正在研究改进办法,说什么的都有,有的说要改面试,但我估计要真那样就和以前推荐上大学是一样的,比拼后门大小。其实考试还算公平,但要绝对公平很难,完全合理的方法可能真没有。”
建筑学必读书目,你看了吗?
这是海南的一个酒店屋架。这是什么形式的网架呢
