2.5的线3根穿线查表可以到15A的,二相计算可以到3KW多的,可是好多图到了1.5KW就要用到了了4平方的线是不是太大了(不管它是不是浪费和为以后升级的原因)。这会影响我们正确选用图集选型号的。大家平常是怎么处理这个事情的
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
1 、种类 木地板通常有:实木地板、复合地板、竹木地板。 (1)、实木地板: 是将实木整块材料经表面、侧面及其它所必要的加工后,用于地面上的地板材料,是源于自然的健康环保产品,它保质了木材原有的纹理、色泽和木香气味,天然实木的特性使实木地板具有调节室内温度、湿度的特点;木材的所具弹性可缓和足部冲击,使人脚感舒适;木地板倒角可起防滑和美观作用;抗菌UV涂装能有效抑制细菌寄生,具抗菌、杀菌功能;且木质具有良好的拾音效果。缺点是消耗森林资源大,造价相对较高。
2个配电室:1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
在供配电系统工程中,3+2芯与4+1芯电缆的选择需综合负载特性、谐波干扰及规范标准要求,具
pkpm的柱计算数据 Asxt = 1352.2 N = -830.14; Mx = -455.3; My = -35.3; Asyt = 1268.4 N = -729.11; Mx = -26.4; My = 191.7; Asxb = 1310.3 N = -830.14; Mx = -430.7; My = 21.8; Asyb = 1310.3 N = -1736.89; Mx = -17.0; My = 18.9; Asvx = 240.0 N = -830.14; Vx = 27.6; Vy = 426.5; Asvy = 240.0 N = -830.14; Vx = 27.6; Vy = 426.5; JCJC = 0.0 NUc = -1791.1 ; Uc = 0.30 ; JUc = 0.00想做加固,可是不知道控制界面应该是那个
各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
呵呵~~你们好啊,我现在是大二的学生,在安徽上学,家在吉林省。是学土木工程。听学长们说我们需要工作经验,由于家远,各方面的原因,想在放假期间兼职。我来自农村,能吃苦耐劳,薪水不在于多少,就是想学点实际的东西(学校的都是理论)呵呵~~态度决定一切~~联系方式:QQ:158628998Eamil:morgen2008@163.comTele:13965012159本信息长期有效~~~~~~~~~~~~~谢谢
某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
不知道群里有没有从设计转做甲方的.我现在面临着这样的选择.想征求一下大家的意见 06年过了一注后,把简历登在网上,换了一家设计公司.没想到有四家地产公司打电话找我,可过去一谈,都是去什么产品研发部,而且待遇不如设计院. 现在又有一家,也是这个部门招人,两个老总都找我谈话,想让我过去,可待遇还是不如设计院,不过比前几家要高. 想来想去,搞结构的施工和监理是不考虑,那只剩下设计院和地产了.可现在待遇又不如设计院,希望各位同行能谈谈自己的看法,给我点好的建议.
选组合填料,主要是选比表面积(填料作为生物膜的载体当然是比表面积越大越好),以及强度。常用的也可以说是标准的组合填料一般规格是150-80,也就是说一个立方,共计片数是550片,有效总长度是44米。比如上海石化生产的多孔式组合填料,标准规格为150-80的一般价格在180元/立方左右,片数是550片,有效总长度是44米,安装串间距是150mm。如果安装串间距是200mm,价格就会在120元/立方左右。片数是313片,有效总长度是25米。再比如宜兴生产的夹片式组合填料,如果能按150-80
随着制冷行业的不断发展,逐渐认识到某些制冷工质对环境的破坏,如R11,R12,R22等,慢慢的被代替,新的工质R407c,R410a等的不断应用,可是在具体的工程中该如何替代工质这个问题呢?还有就是选择什么工质替代较好呢?望各位朋友积极前来参与讨论~~~
混凝土梁侧有预埋件,该处要焊接一个45°的连接板来间接一根斜梁(水平方向),荷载比较大,请问用什么样的焊接比较好,考虑到斜角焊缝小于60°就不太好了,而135°的角焊缝也折减的比较厉害,比较难保证满足荷载要求。
各位大侠,小弟近来翻图集,有点困惑,特来求教。图集98S205 P6页喷淋稳压设备ZW(L)-Ⅱ-Z-D 消防压力0.65-0.85 是这个区间能的消防压力都可选着这套设备?是的话 后面的运行压力P1 P2 Ps1 Ps2 那就都一样? 比如我分别选用0.70MPa和0.80MPa的喷淋主泵,按照图集上的 是不是都是选用ZW(L)-Ⅱ-Z-D 型 如果都选用这套设备 那后面的运行压力都是P1 =0.85MPa Ps1=1.04MPa P2=1.02MPa Ps1=1.10MPa吗? 如果不是 那喷淋稳压设备应分别选什么型号的 还有运行压力分别是什么?欢迎各位大侠给我解惑
卧室风水在家居风水中具有一个举足轻重的作用。卧室是人们睡眠的地方,他可以释放人在一天内的疲劳。卧室一般分为主卧室和次卧室,主卧室是户主睡的地方,而此卧室是子女或者是朋友所住的地方。 按照功能上来讲,不同的卧室有着不同的风水讲究,一般使用原则需要讲究,如颜色、空间、方位等布局。那么卧室的方位和空间,分别是什么才好呢? 1、就卧室所在方位而言 单就易经卦理来安排家中成员适合的方位,通则上,不外乎家中成员凡负担生计的夫妇或个人,应居于房子中心点周遭的西北方位,若有年长者可居于南方位或东南方位,成员中长男居于东方位,长女居于东南方位,次男居于北方位,次女居于西方位等,但是房子形状不一,有时不能如愿,若没有适合自己的房间方位时,另有一法可以应用参考,介绍如下: 生肖鼠年生者,居于北方或西南方。 生肖牛年生者,居于西南方或东北方。 生肖虎年生者,居于东方或东北方。 生肖兔年生者,居于南方或东方。 生肖龙年生者,居于西方或东南方。 生肖蛇年生者,居于西方或东南方。 生肖马年生者,居于
在共建中,火灾危险等级为一级,在一个楼层上有许多房间,同属于一个防火分区,同一时间的火灾次数为一次,那么也就是说同一个楼层只能是一个房间着火,那作用面积还是用160平方米吗(一个的房间小于160).
下午看别人画的系统图,12kw的容量进线竟然只有4平方的小电缆,当然是三相进线,我问为什么,同事说三相12kw电流也就24A,4平方的载流量30多,完全可以啊,根据经验我知道4平的肯定不行,可我又拿不出反驳他 的理由,大侠们给说说,还有3kw的单相设备他用2.5的单线,我建议改成4个的,可我就是说不出理由,大家给指点一下我说的对吗,关于电缆的选型还希望大家多多指教,谢谢各位
20多年没有在国内做水电安装了,我想问问,国内现在照明用的线是2.5的情况下,那么保护接地(双色线)线选择多少平方的?能不能用1.5平方的?
接手个项目 其中有个柜子是出了3根4×185的电缆 还有个柜子出了4根4×95的电缆 外加一根4X35的想问一下这个在具体的施工中 通过桥架可不可以实现?是不是有困难?
