焊缝符号表示法及钢筋焊接及验收规程
焊缝在图样上的符号表示方法ISO2553 pdf
关于焊缝符号的表示方法------新的08版的焊缝符号表示方法
计量柜的,这个符号表示什么,2块电表吗
2015年版混凝土结构设计规范(GB50010-2015)4.2.2条HPB300钢筋的直径适用范围改为6~14mm,9.7.6条吊环钢筋大于14mm的改用Q235B圆钢。Q235B圆钢的表示符号该怎么采用,是继续使用一级钢的符号还是有其它的表示符号?
请问:这种卷片式铁心的变压器,制图时电气符号怎么画啊?十几个抽头,好晕,不知到该如何准确画出,查过很多资料无果。我是第一次见这种变压器,他们的正确名称是什么啊?这是网上找得类似产品图片。 因为在绘制原理图,急等交差,没见过实在不知怎么画,整张图就等这个图符了。恳请帮忙赐教!!!
在做工程时,我经常碰到这样的问题,有很多先进一些的设备没办法用符号表示,就像感应式龙头,虽说可以用普通龙头表示,在说明中注明,但还是觉得不太妥,制图标准怎么就不能跟着也增加一些现在工程中常用的图例
最近在看钢结构的图,但是不知道里面的焊接符号表示的意思,找了一些都比较零星,请问在哪里可以找到比较全面的焊接的符号的解释说明呢??谢谢了
问一个小问题啊!不带调压的主变,就两个圈,圈你有Y和三角便是接线方式,问一下,那有载调压的主变用什么符号表示啊??自己没分。没法送大家!
TSSD字体的符号表示方法
想请教各位一下,下面图的焊接表示的数字是代表什么。(2,2,50)请告知,谢谢。
请问:深化设计构件图中"圆圈内带倒三角"符号表示什么?
如果你需要对某个零件进行焊接标注,在通用版CAD中就相对麻烦了,这里给大家介绍下机械版CAD中的焊接符号和焊接表示法标注怎么用? 以下图为例:
我很想知道一些变压器还有其他电器参数表示使用KVA为什么不使用有功功率表示法来?我们再使用时可以直接面对有功功率的,谢谢
如下图,4和5是表示由不同开关控制的两组灯具的意思吗?而/和///是表示一级回路和二级回路的区别吗?是否可以理解为4和5后面的回路就是两组独立的单控双联开关控制,而///后面每两支灯具都有一位开关控制?
请问这个符号表示什么意思?谢谢
首先谢谢楼下朋友的热心回复!现在见过为满足2倍的搭接宽度有两种焊接方式:一是将扁钢用工具弯成以下形状;二是在垂直搭接的基础上加斜撑。一、 二、至于我上面问到的图集上的符号表示含义的问题,后来找了很多资料后才明白,原来表示的是焊接工艺:矩形表示的是平面与平面采用四周焊接方式;后面的三角形表示的是单面角焊接。但是中间的"4"到底是不是指的图集右下角的"螺栓"我真的迷惑了![lo
