很全、很有用
我听说400W的金卤灯安装高度不能低于4.5米,250W不能低于多少多少,150W不能低于多少多少有这规定吗?出处在哪儿?
《住宅设计规范》规定,窗台高度不低于900MM,从造型角度,以及结构方面实际设计中,飘窗窗台高度只有600MM,如果满足住宅规范要求,加防护栏杆,太影响使用及美观了。请教各位如何处理?
我是个搞电气的,平时经常有土建的问我现在要设计个厂房、办公楼、商住楼、、、、这类的建筑,想做个配电房,但要几高才可以,又说只能做3米(假设)行不行?但我查见规范中都未见有对配电房高度既具体要求,只见从额外书籍当中得知低压配电室宜高3.5到4 米,而带有高压配电的就宜做4米到4.5米,这是否满足要米,具体这方面又有何要求和规定的??望各路大虾指点迷津!!留下宝贵意思!在此先答谢万个!!~~~
女儿墙: 指的是建筑物屋顶外围的矮墙,主要作用除维护安全外,亦会在底处施作防水压砖收头,以避免防水层渗水、或是屋顶雨水漫流。依建筑技术规则规定,女儿墙被视作栏杆的作用,如建筑物在10层楼以上、高度不得小于1.2公尺,而为避免业者刻意加高女儿墙,方便以后搭盖违建,亦规定高度最高不得超过1.5公尺。
最近在建一钢结构车间,类型是门型轻钢。结构图上给的是焊缝高度的标注,设计规范给的是焊脚宽度的要求。求教:是按照图纸标注的焊缝高度检验,还是按照规范要求检验其焊脚宽度?
一级焊缝超声波探伤比例为100%,我整不明白,这100%是指的什么,是指构件数呢还是构件上的焊缝呢?是指一个构件上的所有焊缝都要检测吗还是从所有的构件里抽取检测点?如果是后者,又如何抽取呢?一个构件取几处焊缝?求普及……
抗震措施是否包括关于房屋最大高度的规定 —— 答 网友 “plutoarc” 的疑问
楼梯栏杆的高度一般是多少?有相关规范规定吗?
问:不同结构体系房屋为何规定适用最大高度? 答:高度限制的背后是刚度和经济性。
直立型喷头距喷淋主干管的高度有要求没?如下图H。
车库上面是草地是不是把风口送到地面以上就可以了?如果利用建筑内的井,是不是必须把风送到屋顶?我是按送到地面做的在墙上开了一个洞风口离地面0.6M但感觉不好总觉得排出的风有汽车尾气会对楼上的住户有影响
大家好,现在我接触和活,一小区住宅7层带阁楼,相当于八层,已经超出抗震规范的要求,请问哪位大侠有经验,如何进行抗震鉴定和处理,多谢了!
《住宅设计规范》规定:
普通钢结构规定11层以上为高层钢结构,有没有具体的高度规定呀,具体是多少米算是高层钢结构,比如说混凝土结构,就有具体规定,28米以上,层数在十层以上为高层钢结构,
我公司现在一幢楼的高度是55.2米,女儿墙高度为1.4m。但我看到:一般多层建筑的女儿墙高1.0~1.20m,但高层建筑则至少1.20m,通常高过胸肩甚至高过头部,达1.50~1.80m。这是避免俯瞰时心悸目眩,发生危险而采取的措施。如果要使平顶上视野开阔,可在1.0m实墙以上加作金属网栏,以策安全。应该注意的是在标定女儿墙高度时,要扣除隔热保温层及泄水坡升高的构造高度,在高层建筑中,这个厚度往往达0.3m以上。请问下,女儿墙有没有具体什么要求????谢谢
本文来自微信公众号:施工技巧(sgjq-2020) 本文汇集栏杆高度有关规范的条文,可作为资料保存,方便学习查阅。
集中表柜(一般高度为1.5米左右)主要应用于住宅楼,框架住宅楼可用的安装高度一般为2.5米。扣除表柜的高度,集中表柜的底距地约在1米左右。验收规范要求:配电箱安装高度不小于1.5米。这在框架结构住宅楼几乎不可能,而质检站按规范验收,同时供电局要求必须使用集中表柜。请问:规范在集中表柜安装高度方面有如何规定???
:金属板材不得小于300~500mm或按设计规定;型钢不得小于500~800mm或按设计规定;零件长度在1000mm以内的尽量不拼接;卷板圆管对接时,其纵向焊缝应错开120°~180°。
