在《重力式码头设计与施工规范》中,沉箱干舷高度需满足F≥B/2*tanθ+2h/3+S。式中h为波高,请教各位:该h是指什么波高?如何取值?谢谢!
《建筑设计防火规范》附录A A.0.1 5 局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于1/4者,可不计入建筑高度. 请问:若突出屋面的是一间会议室、活动室什么的房间,其面积
本帖最后由 烈风 于 2017-5-19 10:43 编辑 按照《建规》2014的附录A建筑高度和建筑层数的计算方法A.0.1建筑高度的计算应符合下列规定:第6款:对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分,可不计入建筑高度。 可以分步解读为:a、高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间可不计入建筑高度;b、室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分,可不计入建筑高度; 那问题来了:如果上述a与b都同时出现呢?如何计算建筑高度?举例:某住宅的室外至屋面总高是30m,其中,自行车库为1.8m,它的室内外高差为0.6m,那它的建筑高度是多少米?A: 30-1.8-0.6=27.6m(只要不超指标,减扣值按合并考虑);B: 30-1.8=28.2m
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
大坝下游300米处新建一桥,有8个桥墩,河面宽300米,请教高人如何计算不同流量下的壅水高度
为了避免汽蚀现象的发生,离心泵的安装高度需要进行非常仔细的校核计算。水泵进水侧装置形式示意图如下:
已知一台20Sh-13型水泵的抽水装置,吸水管直径为0.6m,工作点流量为600L/s,扬程为38m,效率为88%,必须汽蚀余量(NPSH)r=6m,进水池水位为250m,水温为30℃。计算该泵的安装高度(已知大气压强为10.1mH2O;汽化压力水头为0.43m)。
请教高手一个简单的问题,L形T形十字形墙的截面高度如何计算?L形墙是两个墙肢长度加起来吗?两个加起来除以墙厚小于8就叫短肢?T形呢?十字形呢?
虽然简单,但也可以省下不少时间。自编的,放心,好用。
本工程顶层到檐口高度有7.7米,檐口到屋脊有1.5米,坡屋顶坡度不大,大概15度左右,请教下坡屋顶模板支撑架高度如何取?是到檐口还是到坡屋顶一半,如果到檐口就要专项施工方案,如果坡屋顶一半就要专家论证,纠结中.....
以前一直理解为室外地面至主要屋面顶,邱苍虎老师说跟嵌固端的选择有关:如地下二层顶板做为嵌固部位时,建筑物高度H应算至地下二层顶板。这个跟抗震等级的确定有很大的关系,不知道各位是怎么理解的?[ 本帖最后由 jiangf818 于 2010-9-5 20:44 编辑 ]
墩柱壅水高度计算公式的探讨
官厅波高的计算公式 Hl=0.0166V05/4D1/3,算出的波浪高累计频率是多少的,我要求累计频率为1%的波高应该怎么算
小二型水库的溢洪道尾部的消力池边墙高度该怎么算?我只知道溢洪道泄槽的边墙高度是计算水面线加波动及掺气水深再加至少0.5m的超高,但是消力池边墙的高度就不知道了,希望大神指点!
防评中计算桥前雍水高度,为什么只有91版的《公路工程勘察设计规范》有雍水高度公式,而在后期更新的02版和15版本中都将此公式删除,请问现在这个公式是废除了还是能够继续使用?
1. 引言
对于梁经济高度计算公式的疑惑 戴国鑫的钢结构教材(第三版)P131 推导出来经济高度 夏志斌写的书里面采用的是而规范用的是问一下大家都采用的是哪个公式啊 后面两个公式的推导有吗?
如附件图,防雷线的平均高度的计算式中2.8是什么意思,此公式出自何处?
