最近在建一钢结构车间,类型是门型轻钢。结构图上给的是焊缝高度的标注,设计规范给的是焊脚宽度的要求。求教:是按照图纸标注的焊缝高度检验,还是按照规范要求检验其焊脚宽度?
换算土柱的宽度、距离和高度如何确定?高度可以按h=q/r,但是,距离和宽度采用里正程序中默认值1m吗?希望得到帮助!谢谢!
各位大侠,小女子这厢有礼了,有一事请教:注册建筑师考试有一题,变压器室的门宽度和高度按最大不可拆卸部件加多少米确定,辅导书上说是0.5和0.5,网上查到的是0.3和0.3,题集上答案是0.3和0.5,小女子蒙了,请教各位大侠,正确答案是多少和多少啊。先行谢过各位大侠。
关于疏散楼梯踏步宽度与高度,《建筑设计防火规范》(GB50016-2014,2018年版)仅对螺旋楼梯及扇形踏步的使用作出了规定,如下:
CAD图纸插入语表格后,表格的高宽是一个固定值,不能继续把单元格调的更小,只能往大值调,例如我这个表格,高度是17.3337,,宽度是20,如果我想把表格高度调整为10,在属性那里输入10之后回车,属性那里表格的高度值还是17.3337,表格宽度也是一样的;但是如果把调整的数值只要比17.3337大,就可以调整,例如在标高高度属性那里输入20,表格的高度又变为20,请问各位大神这个怎么解决,如何把单元格的高度调得更小,例如我想把表格的高度由现在的17.337调整为5或者更小。
想和各位讨论一下,《高规》3.4.10条中关于:防震缝两侧结构体系不同时,按不利结构类型确定;高度不同时,按较低的高度确定。如果,两侧结构体系不同,一个为框架另一个为框剪,并且高度也不同,那么应该按哪条原则来确定防震缝宽度?
根据 长细比要求 Hn/h0<30 得出 柱子的最小宽度为333mm 貌似有点小了吧???? 也找不到新规范作为依据 求各路大侠指教指教
现有一小土山两面需要做护坡挡土墙,总高度11.7米,计划采用石砌护坡挡土墙分阶梯段进行.见附图,请有经验的朋友给指点一下,每个阶梯的高,宽,厚如何设计.初步想每个台阶顶宽2米,高2米至3米,石砌墙厚顶部500,下部800-1100mm,坡顶种上小树.小土山顶尽可能获得大点的平台.最底下一步挡土墙是天然地基,往上石砌挡土墙坐在回填土上能行吗?还是一直往下延伸至天然地基?各位注意:图里标的台价宽度是大写字母B,不是8米,宽度计划做2米,高3米左右.[ 本帖最后由 songguo369 于 2012-4-20
浆砌石和块石砼挡土墙高一米、二米、三米、四米、五米、六米、七米八米、九米、十米,基础分别要多宽才达到设计,规范要求。有没有一个比例呢。
钢材钢号:Q235钢 屈服强度 fy= 235.000 强度设计值 f= 205.000 考虑冷弯效应强度 f'= 212.455 ----------------------------------------------------------------------------- ===== 截面验算 ====== ----------------------------------------------- | 1.2恒载+1.4(活载+0.9积灰)组合 | ----------------------------------------------- 弯矩设计值(kN.m): Mx = 7.245 弯矩设计值(kN.m): My = 0.040 有效截面计算结果: Ae = 0.6966E-03 θe = 0.1977E+02 Iex = 0.4711E-05 Iey = 0.3517E-06
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版):
树木直径 土坨直径 土坨宽度 树坑直径 树坑高度的一些数据!在施工中和画详图时用的着!要下载的注意:不要下载这个,这个看不了!下载3楼的那个!
请大家看看这个问题:通过快速选择进行文字属性修改,在对正为“左”的情况下能修改高度和宽度比例,但是文字本身会旋转偏离,若是对正为“调整”的情况下,文字对齐但是文字高度和宽度比例不能修改,出现*多种*字样。CAD图是CARD/1出的。
室内雨水管灌水试验具体应该怎么做,是分层做还是按立管高度做?有时立管上部接有2个雨水斗,又该如何做?雨水管承压塑料管按什么压力等级选用?困惑,谁能告诉一下。
看构造手册,次梁L/8,主梁L/6,但是具体的时候我们工程师大概是去L/4,请问大家具体是怎么确定?虽然很肤浅,还请大家指教..
我遇到了如下问题,在一份建筑说明中,楼面做法高度不一样,这该怎么办?1. 客厅饭厅:1,现浇钢筋混凝土板清理干净刷素水泥浆一遍2,30厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥3,20厚大理石板铺平拍实白水泥擦缝,总厚402. 卧室.多功能房:1,现浇钢筋混凝土板清理干净刷素水泥浆一遍 2,22厚1:2.5水泥砂浆找平层,3,12厚XPS挤塑聚苯乙烯板垫层,4,16厚木地板 总厚503. 工人房:1,现浇钢筋混凝土板清理干净刷素水泥浆一遍,2,25厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥,3,8厚地砖铺平拍实白水泥擦缝 总厚334. 主人房:1,现浇钢筋混凝土板清理干净刷素水泥浆一遍,2,30厚1:2.5水泥砂浆找平层,3,地胶,4,地毯 总厚30加上地胶地毯的厚度.5. 厨房,1,钢筋混凝土板 清理干净刷素水泥浆一遍,2,35厚1:2.5 水泥砂浆掺3%防水剂找平层,3,5厚瓷砖胶,4,8厚地砖,白水泥擦缝 总厚486. 卫生间1)卫生间沉箱部分钢筋混凝土板,表面清理干净15厚1:2水泥砂浆掺假3%防水剂找平层
