第一幅图中,左上角的∏6 ,和半三角形是什么意思?第二幅图中,右上角的箭头、小圆、半三角形跟6表示什么意思?还有图中t=10是如何确定的?谢谢大家了![ 本帖最后由 qq214208886 于 2010-6-8 20:06 编辑 ]
这个H≤D+1000,H是什么,+1000又是什么
各位师傅你们好: 我是做外墙装饰的,请教大家一个问题,壁厚小于5mm的方钢管对接需要焊几个面,有没有规范类的书籍?(三级焊缝) 遇到一个当过焊工的工地经理,头疼!!!!! 跪求!!!!!!
请教一下,这个角焊缝中“100/200”的意义是什么?谢谢!
密闭套管厚度和高度的标准是什么?密闭套管的管子从套管中间所通过的时候,管子的外径与套管的中间应该采用填料所进行密封,起到了止水防漏和减震的作用。密闭套管在给排水制作的时候应该注意,在安装之后应该与管口与墙、梁、柱完成面相平。07FD02密闭套管图集标准是目前人防电气密闭套管市场的行业标准。是由北京市市政工程设计研究总院主编,中华人民共和国批准,于2002年12月1日实行。本图集标准分柔性密闭套管和刚性密闭套管两大项内容,主要对密闭套管的各个部位的尺寸数据作出详细说明,也是目前密闭套管工程验收的主要依。采购时确定套管的长度。再根据给排水平面图和大样图,并参照标准图集来制作。给排水套管在制作时应注意,安装后应管口与墙、梁、柱完成面相平。在制作人防密闭肋套管时,密闭肋和套管厚度应符合规范要求,防水套管的密闭肋两边应双面满焊,且焊缝饱满,平整,光滑,无夹渣,无气泡,无裂纹等现象。焊好后,把焊渣清理干净,再刷两遍以上的防锈漆。密闭套管又称为人防穿墙密闭肋、电气套管、穿墙管密闭连体套管肋、人防电气套管、密闭套管、电气组合套管、电气预埋套管、刚性组合套管、人防密
最近在建一钢结构车间,类型是门型轻钢。结构图上给的是焊缝高度的标注,设计规范给的是焊脚宽度的要求。求教:是按照图纸标注的焊缝高度检验,还是按照规范要求检验其焊脚宽度?
大家来说说各地的汛期是什么时段? 贵州省是五一左右开始,直到十一左右结束! 比如我们铜仁地区的汛期就是定在五月一号到十月一号。 但具体时间情况要视降雨和河水上涨情况来定!
请教:途中左侧 箭头折线拐点的圆是什么意思啊? 后面的10是什么意思?埋件的钢筋选取 需要计算确定么? 好像埋件的荷载都不是很大,是不就不用计算了 图中的490是根据钢筋锚固长度确定的么? 80 怎么确定的?
想请问高手们一个问题,如题比如说高度不大于21M采用敞开楼梯,大于21M、不大于33M采用封闭楼梯,大于33M采用防烟楼梯,为什么是21M、33M?又比如大于33M住宅要设置消防电梯。而二类高层公建是大于32M设置消防电梯,为什么一个是33M,一个又是32M?还有其他的种种规定里的不同情况,有没有哪位老师能帮忙解释一下,要是有其他各种情况的总结是最好不过。没币了,如能回答感激涕零,相信对其他的朋友也有帮助
激光焊缝跟踪传感器是一种高精度的焊接跟踪设备,它利用激光束对焊缝进行扫描,通过测量激光束反射或透射信号的强度、相位等信息,实现对焊缝位置和形状的测量。下面将详细介绍激光焊缝跟踪传感器的原理及应用。
哪位大虾知道避雷针的高度与保护范围是什么关系,避雷针除了避雷之外据说还有引雷的功能,也就是说在它附近且它保护不了的范围被雷击的几率会上升,真有这会事吗?
《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045-95第6.3.1 下列高层建筑应设消防电梯:6.3.1.1 一类公共建筑。6.3.1.2 塔式住宅。6.3.1.3 十二层及十二层以上的单元式住宅或通廊式住宅。6.3.1.4 高度超过32m的其它二类公共建筑。请问"其它二类公共建筑"是什么意思,是不是有一些超过32米的二类建筑可不套用此顶规定?如有是指哪些呢?
来源:通用机械、机电人脉 如有侵权,请联系删除 离心泵是输水中最常用的泵之一,泵房内的地坪标高取决于水泵的安装高度,正确地计算水泵的最大允许安装高度,使泵站既能安全供水,又能节省土建造价,具有很重要的意义。 为了避免汽蚀现象的发生,离心泵的安装高度需要进行非常仔细的校核计算。水泵进水侧装置形式示意图如下:
各位前辈:我是一个进钢构公司不久的人,也刚刚注册这个群的会员,之前我是学习土建工程预算专业的,从来没有接触过钢构,但是我对它很兴趣,刚进公司什么也不懂,想多学点东西便天天和工程部的人下工地,可是一开始便遇到难题.我们一个工地主钢架全部安装完成时,发现第三根柱子发现位置偏低约10mm,,想请教各位在不动屋面檩条的情况下怎样才能抬高柱子的高度使屋面板安装后能平整呢,又能保证安全.
设计院发来了核6级人防地下室无梁楼板的梁结构计算高度。从图中看,板厚随覆土多少由700~950mm,但柱间梁高为1100~1500mm,这是什么意思?请达人告知,谢谢!
直线塔呼称高为H,电线弧垂为f,悬垂绝缘子串长为λ,计算该直线塔负荷时,电线风压高度变化系数μ2的高度H0,以下公式哪个是正确的,H0=H-2/3*f-λ,H0=H-1/3*f-λ,H0=H-f-λ,H0=H-1/2*f-λ,
大家猜猜这些是什么植物?
小弟选的金属卤化物灯具镇流器型号为ZJD175Z,请问上述型号中各个字母及数字是什么意思?另外小弟今天把一250W卤物灯泡装在此灯具上,莫名其妙的冒烟了,检查发现是镇流器烧坏了,请问是什么原因?谢谢各位了!~
是回风口吗?这个是在走廊里面的,和送风口在一起
