层高2.9米的住宅,设计成21层和设计成20层、18层在设计上规范要求有什么不同?(我只知道60米以上和60米以下风荷载系数不同),致谢!
请问平流沉砂池的泥斗高度有要求吗?我设计的沉砂池长9米,分两格,四个砂斗,可泥斗才0.7米,画图很不好看。是不是应该把泥斗的高度加深一些呀?有规定吗?
地下室设置高压配电室及变压器室,有无高度要求?是多少? 可否直接将箱变直接放在地下室内? 高压室在地下室是否应该高于地下室地坪?应该高多少?
七层以上住宅宅,当顶层为两层一套的跃层住宅时,跃层部分不计层数。(GB 50096-1999)那么跃层部分有高度及面积要求吗?
《地规》中没有明确说明,我做到一个山地建筑,相邻建筑高差大部分在3米左右,需短柱处理基础,但这个高度能用短柱吗?求高手指教
单体建筑,大约12户电表,需要一个小的配电室,想把配电室放在楼梯间,高度1.8米,请问可以么规范又没有要求配电室最低高度。
用于中水供水泵站的引水启动,真空泵在泵站内的安装高度有什么要求吗?另外,现在的水环真空泵,用哪种的多?SZ,SK吗?还是ZBE?我根据最大真空值进行选型,对吗?请大家指教。
一、防雷接闪器的安装高度是多少? 接闪器的安装高度是确保其有效捕捉雷电的关键参数。根据我国现行的《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010),接闪器的安装高度应遵循以下原则:
各位师傅你们好: 我是做外墙装饰的,请教大家一个问题,壁厚小于5mm的方钢管对接需要焊几个面,有没有规范类的书籍?(三级焊缝) 遇到一个当过焊工的工地经理,头疼!!!!! 跪求!!!!!!
复合排水网复合排水网 1.对双缝充气长度为30-60㎜双焊缝间充气压力达到0.15-0.2MPa,保持1-5min,压力无明显下降为合格。 2. 对单焊缝和T形结点及修补点应采取50㎝×50㎝方格进行真空检测,真空压力大于或等于0.005MPa,保持30s,肥皂液不起泡为合格。 3. 室内试验.焊缝抗拉强度应大于母材强度。 4. 质量检验应随施工进展进行。 5. 参考依据:《防水板应用技术工程CTTT/T238-1998详询http://www.tgfscl.com/
对于地下室走道通过窗井自然排烟,室外一层部分的排烟口距地有要求吗?如果是地下室加压送风采风口或者机械排烟的排烟口呢?有什么规范规定吗?
公司新做了一个钢结构工程,其中有一部份母材都为3mm厚,但在焊缝上却没有要求,这种情况下焊缝高度一般要达到什么程度才能满足要求.另外如果这种薄型钢材需要进行探伤处理的话,焊缝又应如何处理?
请问不上人屋面女儿墙高度是否有强制性条文要求呢?还有屋面泛水高度是否有要求?
最近设计一个泵站,启动的时候是自灌的,但运行到最后的停泵水位是低于水泵轴心的,我认为水泵是自灌的,那运行水位可以降低到轴心下的,这个和允许吸上真空高度还有关系吗?
本人初学照明设计在设计中如何确定灯具功率一直困扰着我运动场地、庭院、广场、校园、小区内。。。。。的照明,光源的功率如何确定?比如之前我一帖子提问的篮球场光源我选择了金属卤化物灯,灯杆按标准,自己定了个10米,根据自己感觉,均匀布置4根,照度要求为300LX这个时候,灯的功率如何确定的?同理,当我设计小区、广场、校园的时候,光源、灯杆高度、距离、照度要求都确定了的时候我该如何确定光源的功率呢?请高手指教,不胜感激~~~最好能举例说明,我只要求了解光源功率的确定这一步骤就好如果高手愿意指教,在这里和大家共享也行加我QQ:22251875单独指点也行期待指点中~~~~:D
最近在建一钢结构车间,类型是门型轻钢。结构图上给的是焊缝高度的标注,设计规范给的是焊脚宽度的要求。求教:是按照图纸标注的焊缝高度检验,还是按照规范要求检验其焊脚宽度?
在我们当地(山东)农村盖房子室内高度越来越高,现在普遍在3.8--4.0米,我觉得太高了。原因有二,其一房子太高抗震性能差,其二,冬季采暖效果差,室内寒冷。所以我设计的自家平房室内高度为3.3米(取楼房2.8米和农村3.8米之间平均值),后邻居3.8米,西邻3.0米(老房子),前邻居(二哥)3.5米,东邻居(大哥)明年计划盖3.8米,希望大家讨论。另外我的窗墙比为33%,大家讨论一下。房子图纸如图,http://bbs.jiaju.sina.com.cn/thread-2908273-1.html
阀门安装的一般要求是什么?最适宜的安装高度是多少?水平管道上的阀门、阀杆方向如何考虑? 答:阀门安装的一般要求: (1)阀门应设在容易接近、便于操作、维修的地方。成排管道(如进出装置的管道)上的阀门应集中布置,并考虑设置操作平台及梯子。平行布置管道上的阀门,其中心线应尽量取齐。手轮间的净距不应小于100mm,为了减少管道间距,可把阀门错开布置; (2)隔断设备用的阀门,在条件允许时宜与设备管口直接相接,或尽量靠近设备。这样在系统水压试验时可试验较多的管道,检修时也可拆下(或隔开)设备而不影响系统; (3)事故处理阀如消防水用阀、消防蒸汽用阀等应分散布置,且要考虑到事故时的安全操作。这类阀门要布置在控制室后、安全墙后、厂房门外、或与事故发生处有一定安全距离的地带,以使发生火灾事故时,操作人员可以安全操作; (4)塔、反应器、立式容器等设备底部管道上的阀门,不得布置在裙座内; (5)从干管上引出的支管,一般要靠近根部且水平管段上设切断阀; (6)升降式止回阀应装在水平管道上,立式升降止回阀可装在管内介质
阀门安装的一般要求是什么? 在建工程信息网提供最适宜的阀门安装的要求: (1)阀门应设在容易接近、便于操作、维修的地方。成排管道(如进出装置的管道)上的阀门应集中布置,并考虑设置操作平台及梯子。平行布置管道上的阀门,其中心线应尽量取齐。手轮间的净距不应小于100mm,为了减少管道间距,可把阀门错开布置; (2)隔断设备用的阀门,在条件允许时宜与设备管口直接相接,或尽量靠近设备。这样在系统水压试验时可试验较多的管道,检修时也可拆下(或隔开)设备而不影响系统; (3)事故处理阀如消防水用阀、消防蒸汽用阀等应分散布置,且要考虑到事故时的安全操作。这类阀门要布置在控制室后、安全墙后、厂房门外、或与事故发生处有一定安全距离的地带,以使发生火灾事故时,操作人员可以安全操作;
