  • 这个关于焊缝计算的题目
    这个关于焊缝计算的题目
    这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
  • 求教建筑高度的计算 如下
    建筑室外设计地面(建筑室外设计地面标高-0.1m,建筑首层室内地面标高±0.0m)至檐口、屋脊的高度分别为49.9m、52.1m。请问该建筑高度是多少米?感谢大虾们
  • 建筑高度如何计算才准确?
    建筑分类是学习建筑防火及检查的重中之重,而建筑高度的计算是学习建筑分类的基础。
  • 求教:导线平均高度怎样计算
    求教:导线平均高度怎样计算
    如附件图,防雷线的平均高度的计算式中2.8是什么意思,此公式出自何处?
  • 【求助】PKPM对于独立基础高度的计算。
    结构新手。一个两层框架,独立基础用PKPM计算出来以后,发现轴力更大的基础反而没有小基础的高度要高。独立基础高度除了满足锚固要求以外,不是应该由抗冲切来决定么?那么照理说轴力更大的部分冲切力不是应该更大么?下面是两个基础的截图‘求高手帮助啊。
  • 关于相对界限受压区高度的计算
    根据混规6.2.7条和6.2.1-5式计算,请问式6.2.1-5中的fcu,k如何取值呢?为什么C50以下的ξb全都一样?不是每一个混凝土等级都对应有一个fcu,k么?谢谢啦
  • 关于建筑高度计算的一个问题
    《建筑设计防火规范》附录A A.0.1 5 局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于1/4者,可不计入建筑高度. 请问:若突出屋面的是一间会议室、活动室什么的房间,其面积
  • 钢结构梁起拱高度怎么计算?
    本帖最后由 sub111 于 2016-3-24 11:40 编辑 钢结构梁起拱高度怎么计算?还有就是钢结构梁起拱后的最终挠度怎么计算?
  • 腹板对接焊缝剪应力计算
    2009年一注专业考试上午第25题中,梁腹板与柱采用全熔透对接焊缝,真题答案解析计算剪应力是按τ=V/lwt计算,但有时候剪应力计算公式按τ=VS/Iwt=1.5V/lwt(腹板完全焊透熔透焊) 计算,请问下高手到底何时用τ=V/lwt计算,何时用τ=VS/Iwt计算?
  • 关于住宅建筑高度计算的讨论
    本帖最后由 烈风 于 2017-5-19 10:43 编辑 按照《建规》2014的附录A建筑高度和建筑层数的计算方法A.0.1建筑高度的计算应符合下列规定:第6款:对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分,可不计入建筑高度。 可以分步解读为:a、高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间可不计入建筑高度;b、室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分,可不计入建筑高度; 那问题来了:如果上述a与b都同时出现呢?如何计算建筑高度?举例:某住宅的室外至屋面总高是30m,其中,自行车库为1.8m,它的室内外高差为0.6m,那它的建筑高度是多少米?A: 30-1.8-0.6=27.6m(只要不超指标,减扣值按合并考虑);B: 30-1.8=28.2m
  • 建筑高度和层数如何计算才准确?
    建筑分类是学习建筑防火及检查的重中之重,而建筑高度的计算是学习建筑分类的基础。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 附录A 建筑高度和建筑层数的计算方法,为大家图文解读“建筑高度计算的6种形式”与“建筑层数计算的3项特殊”。 一 建筑高度的计算 1、建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度。
  • 关于建筑高度的计算方法
    建筑分类的判断是消防三门科目常考的知识点,同时也是做对案例分析题目的前提和基础。而建筑高度又是判断建筑分类的重要指标,在考试中经常会出利用建筑高度来判断建筑分类的题目。下面就分门别类的归纳一下建筑高度的计算方法。根据《建规》附录A的规定:A.0.1 建筑高度的计算应符合下列规定:1 建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度;2 建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度;3 同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度应按上述方法分别计算后,取其中最大值;4 对于台阶式地坪,当位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时,可分别计算各自的建筑高度。否则,应按其中建筑高度最大者确定该建筑的建筑高度;5 局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微
  • 坡屋顶内墙高度如何计算
    顶层坡屋顶,檐口标高不设楼板,请问顶层内墙计算高度是按屋脊处最高点计算,还是按檐口高加自檐口至坡尖的一半计算,还是按檐口高度计算
  • 中国规范某高度风载计算软件
    中国规范某高度风载计算
  • 照度计算与高度有什么关系?
    照度计算方法 利用系数法计算平均照度平均照度(Eav) = 光源总光通量(N*Ф)*利用系数(CU)*维护系数(MF) / 区域面积(m2) (适用于室内或体育场的照明计算)利用系数: 一般室内取0.4,体育取0.3维护系数: 一般取0.7~0.8举例 1: 室内照明: 4×5米房间,使用3×36W隔栅灯9套平均照度 =光源总光通量×CU×MF/面积=(2500×3×9)×0.4×0.8÷4÷5=1080 Lux结论:平均照度1000Lux以上举例 2: 体育馆照明: 20×40米场地, 使用POWRSPOT 1000W金卤灯 60套平均照度 =光源总光通量×CU×MF/面积=(105000×60)×0.3×0.8÷20÷40=1890 Lux结论:平均水平照度1500Lux以上照度计算与建筑高度有什么关系?
  • 关于排架柱的计算高度怎么取?
    关于排架柱的计算高度怎么取?
    是从基础底面算还是基础顶面?
  • 请教开关和插座的垂直高度的计算
    请教开关和插座的垂直高度的计算
    电气预算中对计算开关和插座时垂直竖向高度的问题一直很困惑, 想请教下大家:如果开关的线从桥架敷设下来的话,垂直竖向高度是否等于(桥架高度-开关安装高度)*个数??如果插座从地面上来,安装高度为0.3M,并且插座回路中后续连接四个插座的话,那竖直的高度是0.3*4(每个插座计算一次垂直竖向高度)还是0.3*7(前三个插座计算来回两次高度,最后一个计算一次高度)??想放个图片上来,可不知道怎么上传
  • 关于沉箱干舷高度计算的问题
    在《重力式码头设计与施工规范》中,沉箱干舷高度需满足F≥B/2*tanθ+2h/3+S。式中h为波高,请教各位:该h是指什么波高?如何取值?谢谢!
焊缝高度怎么计算
焊缝高度怎么计算专题,为您提供焊缝高度怎么计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与焊缝高度怎么计算 相关的专业交流讨论,更多焊缝高度怎么计算相关内容请访问
焊缝高度要求
焊缝高度怎么确定
