  • 计量用电流互感器如何选取??
    各位高手帮助:1.计量用电流互感器如何选取?(根据什么电气来界定变比),有公式可寻吗?2.计量用电流互感器什么情况下用4个??(我看有的配电箱中放入4个)
  • 关于10KV多变比计量电流互感器
    箱式变电站采用高压侧计量,变压器容量为315KVA,高压计算电流为18.19A,选用10 20 30/5的多变比计量电流互感器,1S1-1S2 10/5;1S1-1S3 20/5;1S1-1S4 30/5;2S1-2S2 30/5; 2S1-2S2接电流表,1Sn(n=1~3)-1S4接计量表。请问n应该选哪个呢?
  • 电流互感器这么用管啥的
    电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
  • 关于电流互感器的小问题!
    今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
  • 电流互感器这样选可以吗?
    一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
  • 这个电流互感器是干什么的
    这个电流互感器是干什么的
    这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
  • 这里的电流互感器怎么解读
    这里的电流互感器怎么解读
    如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
  • 求教这样互感器还有电流吗
    求教这样互感器还有电流吗
    请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
  • 计量用电流互感器该如何选择
    计量用电流互感器的选择及使用 我要打印 IE收藏 放入公文包 我要留言 查看留言 文章来源:互联网 添加人:admin 添加时间:2007-5-28 8:54:00 电能计量装置主要由电能表、计量用电压互感器、电流互感器及二次回路等部分组成,电流互感器是能计量装置的重要组成部分,现介绍计量用电流互感器的选择原则和使用注意事项。1 选择的原则1.1额定电压的确定电流互感器的额定电压UN应与被测线路的电压UL相适应,即UN≥UL。1.2额定变比的确定通常根据电流互感器所接一次负荷来确定额定一次电流I1,即: I1=P1/UNcosψ式中UN——电流互感器的额定电压,kV;P1——电流互感器所接的一次电力负荷,kVA;cosψ——平均功率因数,一般按cosψ=0.8计算。为保证计量的准确度,选择时应保证正常运行时的一次电流为其额定值的60%左右,至少不得低于30%。电流互感器的额定变比则由额定一次电流与额定二次电流的
  • 计量用电流互感器的选择及使用
    计量用电流互感器的选择及使用电能计量装置主要由电能表、计量用电压互感器、电流互感器及二次回路等部分组成,电流互感器是能计量装置的重要组成部分,现介绍计量用电流互感器的选择原则和使用注意事项。1 选择的原则1.1额定电压的确定电流互感器的额定电压UN应与被测线路的电压UL相适应,即UN≥UL。1.2额定变比的确定通常根据电流互感器所接一次负荷来确定额定一次电流I1,即: I1=P1/UNcosψ式中UN——电流互感器的额定电压,kV;P1——电流互感器所接的一次电力负荷,kVA;cosψ——平均功率因数,一般按cosψ=0.8计算。为保证计量的准确度,选择时应保证正常运行时的一次电流为其额定值的60%左右,至少不得低于30%。电流互感器的额定变比则由额定一次电流与额定二次电流的比值决定。1.3额定二次负荷的确定 互感器若接入的二次负荷超过额定二次负荷时,其准确度等级将下降。为保证计量的准确性,一般要求电流互感器的二次负荷S2必须在额定二次
  • 计量用电流互感器的选择及使用!
    电能计量装置主要由电能表、计量用电压互感器、电流互感器及二次回路等部分组成,电流互感器是能计量装置的重要组成部分,现介绍计量用电流互感器的选择原则和使用注意事项。1 选择的原则计量用电流互感器的选择及使用http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=422727&topID=173651内容不错,快去看看哦!
  • 大变比电流互感器对电能计量的影响
    概述 目前,随着电网的发展系统中新建了一批超高压大容量的变电所。新建投产的变电所中有些是采用变比较大的电流互感器,如有的变电所采用变比为1200/1的电流互感器,其变比比以前常用的300/5的电流互感器变比大了20倍。在一次电流相同的情况下,大变比电流互感器的采用,减小了二次回路的电流,降低了继电保护等电子元器件的工作电流,有利于延长电子元器件的寿命和提高其工作可靠性。但大变比电流互感器的采用同时也给电能计量工作带来一些不利影响,加大了计量误差。 2 采用大变比互感器的不利影响 (1)读数误差增大: 以目前变电所多采用的1.0级机械式电能表为例,其末位读数在转动式字轮上,可准确读到小数点后第一位,小数点后第二位因刻度线相距较小,电能表安装位置高低不一,值班员读数时视线很难与刻度盘保持水平,加上人为的原因,小数点后第二位读数一般不准确,这就带来了较大的读数误差。以220kV线路为例,电压互感器变比为220kV/100V,电流互感
  • 请教:电流互感器计量的问题
    各位高手,请教: 工作中一直有个疑惑,假如线路负载电流为200A,三相电表配电流互感器是100/5的(一般供电和物业都要求配小倍率的CT),我疑惑的是电流到150A或者更高到200A时会出现什么情况,二次侧还是5A吗?是会烧电表呢,还是会出现计量不准确的问题?
  • 电流互感器的计量与测量有什么区别?
    电流互感器的计量与测量有什么区别?一般情况下,电流互感器的功能有计量和测量,计量什么?又测量什么?懂得的朋友请留言,谢谢!
  • 电流互感器级数差异对计量有何影响
    各位老师,我公司35KV进线柜电流互感器为150A-300A/5A ,0.5/5P10 ,15/15VA,计量柜用150A-300A/5A ,0.2S/0.2 ,15/15VA,现进线柜多功能电能表读数与计量柜电能表读数差30%~40%,既每月用电量读数不一致,差额较大,此差异是否以电流互感器级数差有关(电压互感器:计量柜35/0.1KV,0.2级,30VA,PT柜35/√3/0.1/√3/0.1/3),电流互感器级数0.2和0.5会对计量数值造成多大差异?
  • 关于计量用电压、电流互感器的连接
    有一厂用变电站使用的变压器的联结组为YN,d11,用电计量时采用低压侧的电流互感器、高压侧的电压互感器信号计量。这种方式可行吗?请教各位老师了,望不吝赐教。谢谢!![ 本帖最后由 jzg640321 于 2009-2-26 11:14 编辑 ]
  • 10kV计量柜电压与电流互感器为何是两组?
    我看到很多设计图纸都是这样,在10kV计量柜电压与电流互感器都是两组,不知道道理是什么?另外,PT柜的电压互感器为什么也是两组?请指教,谢谢!
  • 高压电流互感器的计量和保护
    630KVA的变压器正常应采用50/5的电流互感器,如果是用了30/5的电流互感器,计量能差到多少?按30/5设定的综保(微机保护装置)还能起作用吗?
  • 接两排电流互感器的电表计量方式
    接两排电流互感器的电表计量方式
    本人第一次看到这样的接线方式,一般配电柜是接一排也就是3个电流互感器,在读数时直接乘以倍数就可以了。。这次这个是两排也就是6个400/5 的电流互感器,请教读数应该乘以多少?。。。。如下图
  • 电流互感器的测量,计量,保护,三者的区别
    大家说说,什么是测量用电流互感器,什么是计量用电流互感器,什么是保护用电流互感器,分别怎么选择一次侧电流、准确度等级,以及什么时候选择单相的,什么时候三相的?
计量电流互感器
计量电流互感器专题,为您提供计量电流互感器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与计量电流互感器 相关的专业交流讨论,更多计量电流互感器相关内容请访问
斯莱德离子风机
风机平衡机
