外包柱脚中,要在钢柱表面设置栓钉。请问栓钉与钢柱连接的时候是用剖口焊缝?还是角焊缝?还是另外的焊缝?这需要设计给出么?
人类通过眼睛来观察和认识世界,机器视觉通俗来讲就是机器身上的“眼睛”,是机器感知世界的视觉器官,机器视觉可以感知世界,并和外部世界发生交互关系,从而实现自动化和智能化,因此,机器视觉被成为未来人工智能的核心技术
对于里侧无法焊接的箱型构件经常采用里侧加永久垫板的方法来实现,该焊缝的背面垫板是否与盖板焊接呢?我们现在的电炉倾动平台和电炉吊具没有要求,而焦炉轨道梁要求焊接。我查了不少资料,没有明确规定,希望大家给予帮助!谢谢!
请教各位,弦杆上的一个节点,有三个腹杆连接,斜向腹杆搭接在竖杆上,即KT形式连接,此时竖杆与上下弦相贯线隐藏部分的焊缝怎么焊接?是否必须要焊接?如果现场根部无法焊接,有什么加强措施吗?
焊接行业是关乎工业制造生产与维护服务的核心行业之一,是大型安装工 程建设期间的一项关键工作,其进度直接影响到计划的工期,其质量的好坏直接 影响到工程的安全运行和使用寿命,其效率的高低直接影响工程的建造周期和建 造成本。为了减少人为因素对焊接质量的影响、提高生产效率就需要使焊接过程 更加自动化和智能化,这也是焊接行业发展的必然趋势。 为什么在焊接中要安装焊缝跟踪系统,焊缝跟踪的目的是什么? 机器于外界打交道,重要的就是各种传感器,因为机器没有眼睛,不能和人或者动物一样去感知这个世界,只能依靠一些传感器,这些传感器相当于焊工的眼睛,控制器相当于焊工的大脑,机械臂相当于焊工的手。焊缝跟踪器也叫焊接跟踪器、焊缝跟踪系统、焊缝跟踪设备等,它的叫法多种多样,它的作用就是在焊接时自
焊缝跟踪器对于焊接来说可以说是一个伟大的发明,创想智控的焊缝跟踪器在专机和机器人上面都可以完美地适配,可以满足很多环境下的焊接需求,伴随着这几年国内制造业的不断发展,技术的持续研发,让焊接自动化和智能化成为了未
氩弧焊是一种常用的焊接方法,广泛应用于金属制造和修复领域。它的特点是焊接过程中采用惰性气体(通常是氩气)进行保护,以防止焊缝受到氧气和其他杂质的污染。氩弧焊具有焊缝质量高、焊接速度快和焊接变形小等优点,因此
随着工业4.0的来临,传统的焊接工艺正面临着巨大的挑战。为了适应现代化生产的需求,焊缝跟踪系统正逐渐成为焊接领域的热门话题。它以其高效、精准、智能的特点,正在引领一场焊接技术的革命。 焊缝跟踪系统是一种智能化的焊接辅助设备,通过高精度的传感器和先进的算法,能够实时监测和调整焊接过程中焊缝的位置和形态,确保焊接质量的稳定性和一致性。相比传统焊接方式,焊缝跟踪系统具有以下显著优势: 1. 高效
美国焊接协会标准焊缝符号表
焊接规范参数对焊缝形状的影响 埋弧焊焊接规范的主要参数有:焊接电流、电孤电压、焊条直径、焊接速度和工艺因素等。另外,焊剂类型、坡口形式、焊接电流的种类和极性等都对不锈钢水箱焊缝形状有影响。焊接电流对焊缝形状的影响,焊接电流变化时,对焊缝熔宽b,熔深h和加强高e的影响,当其它参数不变时,增加焊接电流,焊缝熔深和加强高都增加,而熔宽则几乎保持不变(就是增加也很少)。
在原有一次水管道上开口焊接,甲方要求打压,又不能利用原有一次水管道一起打,要求做探伤,一道焊口做个探伤太伤人了,请问大家有没有好的方法?
各位观众,大家好,我是主编小创,本期为大家分享的是,创想焊缝跟踪器在LNG储罐的应用。 LNG储罐是一种专门用于贮存和供应低温液化气体(如液氮、液氧、液氩、液体二氧化碳等)的夹套式真空粉末绝热压力容器。储存液化天然气的专业产品,特种设备,属于三类压力容器,LNG储罐对焊缝质量有着严格质量鉴定。储罐焊缝必须进行100%磁粉检测(MT)及100%真空气密检测(VBT)。LNG储罐常用结构有:立式LNG储罐、卧式LNG储罐、立式子母罐和常压储罐。 此大型罐类工件在下料、组对、装夹上面很难保证工件的一致性,这样的工况下,就很难为自动化生产提供很好的条件,同时,设备人员重复编程也会花费大量的时间。这样就违背了自动化高效生产的初衷,通过我们在这个行业长时间的摸索以及多个实际项目上的研究,从减少编程时间和焊缝纠偏两个方面出发解决这个行业的痛点,激光焊缝跟踪器跟踪的功能应用能够很好的解决此一系列的问题。 通过激光焊缝跟踪器检测读取焊缝偏差,下发到执行机构,然后通过执行机构实时移动纠偏来保证焊接位置准确在焊缝上。
焊接机器人完全替代手工焊接还为时过早,但批量焊接作业中焊接机器人替代90%焊工的目标是可以实现的。焊接机器人以其高效率、高质量、易管理等优点受到越来越多中小企业的青睐。对于一些要求高精度的产品,仅靠焊接机器人无法解决,因此用户需要及时添加自动焊缝跟踪定位系统。 现在劳动力成本在不断的增加,给企业带来了很大的压力,随着我国科技的不断发展,工业机器人技术得到了广泛的应用,在汽车制造业中,焊接机器人是不可缺少的重要生产工具。而我们的激光焊缝跟踪传感器配合焊接机器人使用等于是给机器人装上了眼睛,可以正确引导机器人进行焊接定位。 焊缝跟踪机器人 一、焊缝跟踪系统对焊接机器人配置的重要性 1.焊接机器人在焊接生产
??机器人焊接机完全替代手工焊接还为时过早,但批量焊接作业中90%的焊工由焊接机器人替代,这一目标完全可以实现。焊接机器人以其高效率、高质量、易管理等优点受到越来越多中小企业的青睐。 ??对于一些要求高精度的产品,仅靠焊接机器人无法解决,因此用户需要及时添加激光焊缝跟踪系统。为什么激光焊接机器人需要配备焊缝跟踪系统? ??1.用户实际生产情况:焊接产品品种多,批量小,对焊接精度和焊接技术人员要求高。
激光视觉焊缝跟踪系统随着时代的发展,压力容器产品涉及航天、电力、化工、医药等诸多行业,其质量是否合格、是否安全可靠运行直接影响着我国工业的发展与人民的生活水平,焊接作为压力容器生产的重要环节,对产品质量至关重要。 目前热水器内胆自动化焊接往往采用“示教再现”的工作模式,机器人只能按照预定轨迹焊接,由于工件一致性差,组对存在差异以及热变形等原因,往往无法实现批量生产需求,大幅增加企业生产成本。
摘要:综述了焊接接头匹配的三种类型及其利弊。指出了对于强度较低的钢种,采用等强或超强匹配都 是可以的,但对于高强度钢,超强匹配是不利的,等强匹配是可取的,若焊缝韧性明显降低,则采用低强匹配更为有利,它可以获得更大的韧性储备,改善抗断裂性能。关于焊缝韧性指标,根据使用的情况不同也有所不同。 关键词:焊接接头 强度匹配 韧性指标中图分类号:TG407 1 焊接接头的强度匹配长期以来,焊接结构的传统设计原则基本上是强度设计。在实际的焊接结构中,焊缝与母材在强度上的配合关系有三种:焊缝强度等于母材(等强匹配),焊缝强度超出母材(超强匹配,也叫高强匹配)及焊缝强度低于母材(低强匹配)。从结构的安全可靠性考虑,一般都要求焊缝强度至少与母材强度相等,即所谓“等强”设计原则。但实际生产中,多数是按照熔敷金属强度来选择焊接材料,而熔敷金属强度并非是实际的焊缝强度。熔敷金属不等同于焊缝金属,特别是低合金高强度钢用焊接材料,其焊缝金属的强度往往比熔敷金属的强度高出许多。所以,就会出现名义“
钢结构焊接有没有要求焊缝要错开?
对于深基坑支护工程,现在很多采用钢格构柱作为竖向支撑,设计图纸一般没有注明焊缝等级和焊缝是否需要工艺评定。在此想请教各位对于这种临时支撑的格构柱需要进行焊接工艺评定和焊缝检测(比如探伤、超声波之类)。有无规定。谢谢。
