这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
工艺配管的保温厚度计算
管道保温厚度计算小软件,绝对好用
保温经济厚度计算软件.rar
各位:水系统机房管路的保温厚度如何去计算呀,设计院的同志说直接将一些进回水温度参数告诉保温材料的厂家,由他们提供相关厚度,是这样的吗?急想知道答案呀!!!!
请问板式楼梯中确定梯段板厚度时所用公式(1/25~1/30)ln,其中ln是板的斜长,还是水平投影长度?因参考的两本参考书说法不一,请高手指点:handshake :handshake
水库上游护坡干砌石计算时厚度多达0.43m,厚度太大拟采用浆砌石护坡碾压土石坝设计规范中无浆砌石计算的具体公式土坝设计中也仅说明参考混凝土板护坡厚度计算浆砌石的整体性应如何考虑,是按分缝宽度来考虑,还是其他盼望有此方面经验的仁兄能指点一二多谢
请问水工闸门里面初选面板厚度里规范给的公式里面区格中心的水压力强度,怎么计算啊,一直对不上,要不要考虑下游水位呢?麻烦有懂的大佬救救孩子
在设计防火保护涂层和喷涂施工时,根据标准试验得出的某一耐火极限的保护层厚度,确定不同规格钢构件达到相同耐火极限所需的同种防火涂料的保护层厚度,可参照下列经验公式计算: 式中T1——待喷防火涂层厚度(mm); T2——标准试验时的涂层厚度(mm); W1——待喷钢梁重量(kg/m); W2——标准试验时的钢梁重量(kg/m); D1——待喷钢梁防火涂层接触面周长(mm); D2——标准试验时钢梁防火涂层接触面周长(mm); K——系数。对钢梁,K=1;对相应楼层钢柱的保护层厚度,宜乘以系数K,设K=1.25。公式的限定条件为:W/D≥22,T≥9mm,耐火极限t≥1h。
请问:在面板厚度计算中的P-面板计算区格中心的水压强度。中的H怎么取值。我参考取水输水建筑物丛书中的《闸门与启闭设备》一书中的P157面表3-5中的q(N/mm2).这个值是怎么取的。其中的H是怎么算的。弧形钢闸门计算中的问题关于面板厚度计算
求-------压力管厚度计算,沿程损失计算请教各位高手,, 800M水头,340MM内径, 最厚处应为多少MM? (分别采用Q235与Q345计算) 还有就是沿程损失计算(管道3000M), 请教各位一下。
上传一些土压力的论文,给大家学习 上传一些土压力的论文,给大家学习[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-4-16 22:06 编辑 ]
图纸设计是240的墙体,计算工程量时是按照240厚度计算,还是按照235计算?图纸设计是120墙体,计算工程量时是按照120厚度计算,还是按照115厚度计算?
1.1保温层厚度计算公式d——管道外径(m)δ——保温层厚度(m)λ——
空调系统保温材料 1. 保温的类型: 保热:热水系统,蒸汽管道等; 保冷:新风系统风管,冷冻水供回水管等; 2. 需保温的场合: 1)不保温,冷、热损耗大,且不经济时; 2)由于冷、热损失,使介质温度达不到要求温度,因而不能保证室内参数时; 当管道穿过室内参数要求严格的空调房间,而管道散出的冷热量对室内参数影响不利时; 3)管道的冷表面可能结露时。 保温材料的性能指标大致有以下几种:导热系数、密度、吸水率、透湿系数、防火性能、吸声系数、抗化学性能、耐老化性、尺寸稳定性等。而在空调系统的使用中对以上性能指标要求可以看出,导热系数、吸水率和透湿系数是保温材料的重要性能指标。对空调系统设备和管道保温尤其重要,因其表面温度一般都在空气露
那本书上可以找到计算方法介绍啊
请问,天正室外管线的覆土厚度是怎么计算的?
很有用的东东
