请看附件,梁体的划分是如何实现的呢
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
教材上讲“当正缝连接的强度低于焊件的强度时,为了提高连接的承载能力,可改用斜缝”并且当tga<1.5时,可不计算焊缝强度“,1.关于此部分,哪位能解释下?2.另外,这个问题跟考试那道题,需不需要计算折算应力是不是一回事啊?应该是吧?
我这里有两个地块,不知如何划分,烦请各位大虾的给予指点。谢谢! 1、一至三层为店面,四至六层为单身公寓; 2、矩形处每个店面要求4米左右的跨距,弧形处尽可能多的划分店面数量;
新手做防排烟,请指教 项目适用高规,我打算所有的内走廊(包括了与之相邻的小于100的房间的面积),其他大于100的房间单独划分防烟分区(大于100但小于500的两个房间划分为一个防烟分区)。不知道大家都是不是这么做的。问题:1.我每层里面的大于100的房间的排烟能做到内走廊的排烟系统里面去么?因为有一层大于100的房间太多,都单独做的话,风管太多会打架。2.我把中庭单独划分为了一个排烟系统(面积比较大), 但当中庭的面积和一个大于100的放假的面积加起来小于500的时候能划分为一个防烟分区么?3.我二层的一个防烟分区和一个三层的防烟分区的排烟能作为一个系统进行排烟么?高规里面有这样的话,不知道怎么理解,走廊的排烟宜竖向布置(能带其他防烟分区房间的排烟么),房间的机械排烟系统宜按排烟分区布置。 我所说的大于100的房间均需机械排烟哈。
我现在有个项目,3层的,楼板是格栅板。我的危险物质重于空气。那我的三层的释放源应该按低于7.5m还是高于7.5m画啊?因为是格栅板的楼板,。
万分感谢!!!
一个长方体进行映射网格划分时,MSHAPE,0,3DMSHKEY,1VMESH,1报错,提示存在无效的拓补结构,这是怎么回事?怎么解决?
请问SAP2000中的面采用分割和面自动划分有什么区别,分析结果是一致的吗?还有对于开洞后的变成不规则形状的剪力墙,分割或划分的时候采用哪种方式?请不吝赐教,谢谢!
随着居住价值的提升,客厅的功能也变得更丰富,讲究分区成为一个重要的特征。一个条件允许的客厅可以分出娱乐区、影视区、交流区等区域。但无论对客厅怎样划分,都不过是一动一静两个功能。对客厅进行动静区划分与布局,可以营造一个舒适、温馨的休闲空间。客厅动区最好靠近大门,一定要能使气流顺畅地流通在客厅之中,家具配置上宜“空”,适宜挂画、装饰、布景;而静区布局上则要注意不可有聚集秽气的死角,家具布局宜“实”,适宜放置沙发、柜子等家居用品。
问题补充:彻筑工程量一般规则三、基础与墙身(柱身)的划分1、基础与墙(柱)身使用同一种材料时,以设计室内地面为界(有地下室者,以地下室室内设计地面为界),以下为基础,以上为墙(柱)身。这句话的意思是室内地坪以下的是基础,所有的构件都套基础定额子目对吗?比如以下有墙,就套基础砌体子目是不是?2、基础与墙身使用不同材料时,位于设计室内地面为±300mm以内时,以不同材料为界线,超过±300mm时,以设计室内地面为界线。这句话是什么意思呢?
请问下该项目是农贸市场,净高5m。该区域为其中的一个大开间的区域,属于同一防火分区,其中有4个商铺,商铺与过道区域是相通的,没有隔墙隔断,其吊顶的高度均为3m,走道区域吊顶高度为5m。 问题:1、该如何划分防烟分区? 2、排烟口的布置?商铺内是否需要布置排烟口?
??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
民规附录E.2中对2区的条文为1区外界的垂直平面和1区之外0.60m的平行垂直平面,而图E.2-1(a)中此间距确变成了0.80m,到底那个对,还是本人理解有误,请指点,谢谢。
我们接到的电气图总说明中说有淋浴的卫生间的电气均设在二区以外。这个二区是什么意思?区域是如何划分的?请各位高手指点谢谢!
最近使用AUTOBANK算东西,发现相同的边界划分的单元节点可以不同,比较迷惑。一般其他的有限元软件是必须相同的,请高人给予指导一下,谢谢!
建筑结构几类等级的划分;
