  • 这个单边焊缝是代表什么
    这个单边焊缝是代表什么
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
  • 这个关于焊缝计算的题目
    这个关于焊缝计算的题目
    这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
  • 09G901-3的图面画法错误2
    09G901-3的图面画法错误2
    《混凝土结构钢筋排布规则与构造详图》09G901-3第4-13及4-14页存在的错误:Y向基础的分布筋应放置在受力筋的上面而不是下面。[ 本帖最后由 ldbxss 于 2012-3-6 15:26 编辑 ]
  • 09G901-3的图面画法错误3
    09G901-3的图面画法错误3
    国家建筑标准设计图集《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》09G901-3第4-3页问题如下:1.A-A剖面的梁高h与左侧不一致,梁宽b与下图不一致。2.A-A剖面基础梁的中间箍为U形没封闭。3.右上可能想只表示板筋的排布,那么就可以只画板而不画梁与柱,在下面的平面图中表示出剖切位置即可。4.左上钢筋距柱边50mm起布,可能造成柱下部分的钢筋不等距。如果基础梁受力合理,则如此布筋最佳;如果考虑施工方便则箍筋间距与底板受力筋间距相适应为宜。此处箍筋的布置与框架梁不同,框架的节点核心区中布置的是柱的箍筋。建议有关专家能制定出即方便施工又相对经济的箍筋布置方式。5.A-A剖面中基础梁的侧面构造纵筋能否取消或加大其间距?对于埋在地下的基础梁侧面裂缝的控制能否放宽?工程中基础梁一般都不很长,基础梁的裂缝控制有必要与上部的框架梁一样吗?当然对于一般图面的比例与画法可以不很严格,但对于国标图集还是严谨一些为好。[ 本帖最后由 ldbxss 于 2012
  • 09G901-3的图面画法错误1
    09G901-3的图面画法错误1
    《混凝土结构钢筋排布规则与构造详图》09G901-3第4-2页有下列错误:1.基础顶部的分布筋应放置在受力筋的下面。说明4让分布筋放在受力筋上面是出于什么考虑?(施工方便?)2.顶部受力筋应在顶面满布。(本图所示为阶梯型截面)。[ 本帖最后由 ldbxss 于 2012-3-2 23:56 编辑 ]
  • 09G901-3的图面画法错误4
    09G901-3的图面画法错误4
    国家建筑标准设计图集《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》09G901-3第4-16页问题如下:1.详图剖切的位置应该是在板中而不是在基础梁中,因为基础梁内不应设置板的分布筋。2.如果是09G901-3第4-13页丁字交叉条形基础底板钢筋的排布构造,则由分布筋转换为受力钢筋只占基础宽度的1/4,施工照此节点配筋则势必造成不必要的浪费。3.图上由分布筋转换为受力钢筋的长度也与09G901-3第4-13页条形基础底板钢筋的排布构造的长度不同,应统一以后者为准。4.如果按照本图的位置做基础变高处放台,则与此垂直的条形基础势必作用在斜面上,基础受力极不合理。建议该图集的编者对节点的适用范围做出更为详细的说明;基础放台避开此区域。[ 本帖最后由 ldbxss 于 2012-3-20 15:10 编辑 ]
  • 这个虹吸滤池的画法哪个正确
    这个虹吸滤池的画法哪个正确
    下图,虹吸滤池地板的画法,哪个正确,请高手确认
  • 气保焊如何实现焊缝跟踪
    ??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
  • [新手求助]关于板筋的画法。
    [新手求助]关于板筋的画法。
    前者的钢筋画法能否做如后者那样的简化。即将毕业的结构新手,忘各位高手赐教,不胜感激!
  • 焊缝与螺栓知识,大家看看
    焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
  • 大家见过浪涌这样的画法么
    大家见过浪涌这样的画法么
    如图:浪涌保护器这样画是什么意思?那个按钮是什么元件?
  • 关于钢板对接焊缝的疑问
    教材上讲“当正缝连接的强度低于焊件的强度时,为了提高连接的承载能力,可改用斜缝”并且当tga<1.5时,可不计算焊缝强度“,1.关于此部分,哪位能解释下?2.另外,这个问题跟考试那道题,需不需要计算折算应力是不是一回事啊?应该是吧?
  • 求助关于施工图配筋画法
    现在流行配筋图一般都是自己配置的。我想请问各位大家在进行配筋时是根据satwe配筋信息来配筋的还是根据pkpm出的配筋图在加以修改?如果是根据satwe自己配筋时。即使配筋面积跟pkpm自己配的差不多,取得钢筋规格不一样,那产生的裂缝肯定不一样了。到时候进行裂缝计算那岂不是还要用自己配筋在进行裂缝扰度的计算了……在自己配筋有又有哪些需要注意的。
  • 求助楼梯的画法!!2005版的。
    求助用pkpm画一个简单的框架结构,楼梯在主体外部,楼梯间怎么画?有什么注意事项?网上有说把楼梯间的楼板设为0,但是2005的好像没有这个功能啊?!哪位会用2005的画楼梯教教小弟啊!!!
  • 关于裙楼排水横管画法讨论
    关于裙楼排水横管画法讨论
    本人收集了几个综合体施工图,对裙楼排水横管画法有点不解以此项目为例,上部分为酒店客房塔楼,下面为大面积的裙楼,裙楼大部门为餐饮等娱乐设施,就这层小卫生间就有40个,而这些卫生间都比较分散,想问问大家一般怎么处理,我讲诉下我知道的两种方法这张图是4层的卫生间布置图,我已经将红圈划出来了以上是3层排水管的处理方式,也就是3层的天花处第一种是用一根
  • 钢结构焊缝必须打坡口吗
    现场钢结构焊接,有的施工单位打坡口,有的不打坡口。现场刚才厚度也是3mm到20mm的都有。施工单位说手工焊的12mm以上打坡口,自动焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管钢材厚度多少。想请教各位,手工焊多少以上必须要打坡口.全溶透性自动焊和不全溶透型有什么区别,多少以上才需要打坡口。谢谢各位如果能给出规范和条文最好。谢谢。
  • 熔透焊缝与角焊缝的区别
    熔透焊缝与角焊缝的区别
    熔透焊缝与角焊缝的区别
  • 各位老哥来看看关于这个焊缝的问题
    各位老哥来看看关于这个焊缝的问题
    关于这个焊缝 在梁柱刚接节点里的(钢梁与钢柱的翼缘相接)问题:1.这个焊缝是否应该叫做带垫板的单面坡口焊?2.这个焊缝是否是对接焊缝?3.这种情况(梁与柱翼缘连接)的梁柱刚接为何不能用双面角焊缝全焊连接?
  • 关于焊缝等级及是否探伤问题
    关于焊缝等级及是否探伤问题
    各位大神,钢结构新手,求出手救急!在钢结构柱子上有梁伸出段,然后与梁进行连接,如图所示:那么遇到问题了,梁与梁伸出段:上翼缘板不进行连接,下翼缘板如果在拼装好了再吊装就变成了立焊(可以省去垫板)(应该不是对接焊缝),中间腹板采用连接板的角焊缝,这个连接的焊缝是不是要进行探伤?如果伸出段梁是现场焊接,应该全部是角焊缝,是否要进行探伤?
焊缝画法
焊缝画法专题,为您提供焊缝画法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与焊缝画法 相关的专业交流讨论,更多焊缝画法相关内容请访问
相关热门专题
焊缝划分
焊缝机
