这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
请问,天正室外管线的覆土厚度是怎么计算的?
那本书上可以找到计算方法介绍啊
现在做一个筏板基础,筏板基础厚2000mm,筏板底还要向下挖1800mm作为电梯井基础。现在就是问这个1800mm深的基坑做砖胎膜用200mm实心砖可以不?如何计算确定?
2009年一注专业考试上午第25题中,梁腹板与柱采用全熔透对接焊缝,真题答案解析计算剪应力是按τ=V/lwt计算,但有时候剪应力计算公式按τ=VS/Iwt=1.5V/lwt(腹板完全焊透熔透焊) 计算,请问下高手到底何时用τ=V/lwt计算,何时用τ=VS/Iwt计算?
有个问题一直不太明白,请教你一下1、无采暖,或敷设在非采暖房间内的室内的消防管道是否需要做防冻处理2、需要做防冻处理的消防管道,防冻层的厚度具体该怎么计算呢?
根据建筑节能热指标32W/M2,如何确定建筑外墙外保温材料的厚度(外墙保温材料采用挤塑板)?急!!!在线等!
关于计算沉井垫木的数量、大小、厚度
在实际工作中,总是遇到业主觉得你选的管材壁厚了,希望选薄一点省钱,但是作为非材料专业的水专业人士,对管材的壁厚与承压还真是没太多的理论认识,下面就这个问题探讨个皮毛,重在学习涨知识。 如下规范有说到计算公式。 相关条文P44,如下:
毕业设计,老师给我一个最不会弄的网架屋面。70米*40米网架按照规范里说的:钢檩条屋面体系 网 格 数:(6~8)+0.07L2 ;跨高比:(13~17)+0.03L2这个网格数是什么意思? 是X方向的网格数 还是Y方向的?还有跨高比,我这样算: 40米*0.03=1.2 确定跨高比是14.2-----18.2这样网架的厚度是:70/14.2=4.9 70/18.2=3.8网架厚度3.9米到4.9米之间????????????可是之前实习的时候,我看见网架基本在3米厚左右啊怎么回事???? 都怪平时没用功~~
正在做一个上海地下演讲厅的排烟,地面到梁的净高是4.5m,清晰高度2.05m,燃料面到烟层的底部高度 - Z不知道如何取,规范只是说不能小于清晰高度,难道我取2.1m,4m,3m什么的都可以吗?另外问个比较弱智的问题,一层建筑,从1层到地下办公区的这个楼梯是否需要做防烟?在线等高人解惑。
超声波探伤的原理超声波探伤是利用超声波在不同质界面上具有反射的特性来确定介质内部缺陷的一种无损检测方法。超声波在介质中传播时,如遇到缺陷,缺陷的尺寸等于或大于超声波波长时,则超声波在缺陷上反射回来,探伤仪可将反射波显示出来;如缺陷的尺寸小于波长时,声波将绕过缺陷而不能反射。工件厚度小于8mm就不可以用超声波探伤了吗有经验的工程师经验会提醒:壁厚小于8mmm的钢板对接焊缝就不可以采用超声波探伤了。这是什么原因呢?这两天查了一些规范,在JB/T 4730-2005《承压设备无损检测》中找到了超声波探伤针对不同检测对象的适用范围规定,如下表。 <
《钢规》7.1.2中第2款要求计算对接焊缝的剪应力,但却没有给出明确公式。在张庆芳2014《一级注册结构工程师专业考试历年试题 疑问解答 专题聚焦》中P546给出验算公式为N/(lw*t)在施岚青2014《注册结构工程师专业考试应试指南》P224 给出公式为τ=VS/It;究竟应该采用哪个呢。我个人觉得应该按施岚青的来,不知道对不对?
施岚青应试指南一道关于焊缝计算的例题,例题中采用上下两块拼接盖板,承受轴向拉力。可是施岚青老师计算焊缝计算长度时,怎么只考虑了一侧盖板的4条焊缝呢?图中红色部分不是上下2块盖板一共8条焊缝共同承受轴向拉力1400KN吗?望高手解答一下。谢谢
本帖最后由 andyclus 于 2015-8-10 09:54 编辑 求各位大神 解答 27题 弯曲应力最大的地方应该在最上边缘或者最下边缘 M算出来应该是1039 求大神指点 答案给的弯曲应力最大的在1点处
如下图所示,梁与梁连接时,作用有弯矩M,那么梁的上翼缘之间的焊缝该如何计算呢?
4.2管壁厚度的计算4.2.1管道的理论计算壁厚应按下式计算: (4.2.1)式中艿。——管道理论计算壁厚(m); r基本许用应力修正系数。4.2.2基本许用应力修正系数(φ)的取用应符合下列规定:1.钢管基本许用应力修正系数应按表4.2.2—1取用。表4.2.2—1 钢管基本许用应力修正系数 焊 缝 形 式 φ 无 缝 钢 管 1.0 双面自动焊螺旋焊缝钢管 1.0 单面焊接的螺旋焊缝钢管 O.62.纵向焊缝钢管基本许用应力修正系数应按表4.2.2—2取用。表4.2.2—2 纵缝焊接钢管基本许用应力修正系数焊接方法 焊缝形式 φ手工电焊或气焊 双面焊接有坡口的对接焊接 1.OO 有氩弧焊打底的单面焊接有坡口对接焊接 O.90 无氩弧焊打底的单面焊接有坡口对接焊接 O.75熔剂层下的自动焊
