本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
我原来的autocad2000安装在C盘,现在把它卸了,想重新安装autocad2002在D盘,但它提示检测到autocad2000在C盘的安装记录(我已经把autocad2000卸了),说只能进行升级,安装路径不能改。烦死了,有谁能帮我啊?先谢过了!
焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
教材上讲“当正缝连接的强度低于焊件的强度时,为了提高连接的承载能力,可改用斜缝”并且当tga<1.5时,可不计算焊缝强度“,1.关于此部分,哪位能解释下?2.另外,这个问题跟考试那道题,需不需要计算折算应力是不是一回事啊?应该是吧?
我们单位昨晚进线电压可能波动了一下,主变的高后备保护装置在那个时间录波了,可是我看不懂,我把数据发上来大家帮我解释解释,Ia2.4A Ib0.8A Ic-3.6A Ua38.8V Ub42.2V Uc-81.4V Io Ig 3Uo都是0,时间也都是0,请问这反映的是什么故障?
??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
从今天起。我将把每天调试的步骤,遇到的情况写出来,以期与大家共同感受,更待共同进步。此废水为一著名的酒厂,在开始调试的这一片区污水处理站中,废水主要包括车间酿酒残液,地面冲洗水,生活水。工艺:格栅池-沉砂池-ABR池-中沉池-预酸化调节池-生物接触氧化池-斜管沉淀池---排放从昨天开始,向ABR池(共5格),每格投加污水处理厂脱水后污泥2方,预酸化调节池投加一方,生物接触氧化池,共两格,每格两方。 开始清水调试。预酸化调节池和生物接触氧化池开始曝气24H。ABR池搅拌器每隔2小时开启一次,每次开始10-20分钟。
关于焊缝符号的表示方法------新的08版的焊缝符号表示方法
有需要你说话
第一幅图中,左上角的∏6 ,和半三角形是什么意思?第二幅图中,右上角的箭头、小圆、半三角形跟6表示什么意思?还有图中t=10是如何确定的?谢谢大家了![ 本帖最后由 qq214208886 于 2010-6-8 20:06 编辑 ]
这是我现在做的工地,6栋31层,14万平方米
本文对《监理日志》中每一栏的填写方法做了详细说明,可以作为工程监理人员现场记录的指导意见。
外包柱脚中,要在钢柱表面设置栓钉。请问栓钉与钢柱连接的时候是用剖口焊缝?还是角焊缝?还是另外的焊缝?这需要设计给出么?
图纸会审、设计变更、洽商记录工程名称 苏州xx二期工程厂房(暖施) 时间 序号 提出问题 修改问题 一 水系统 1 热泵机组与组合空调连接管为冷冻水管? 是 2 水泵流量扬程,水系统定压,排气,平衡 见修改图 3 图纸空调机房(一)管道平剖面图与车间屋顶空调平面图中空调连接管分别为ф80 ,ф65不符.是否笔误? 改为ф159X4.5 4 空调参数仪表:温度计,压力表,排水阀,除污器,伸缩器等是否设置安装? 增设 5 是否考虑合并各系统, 是否采用同程系统? 见修改图 6 保温材料为40厚像塑保温外包铝箔作保护层,室外部分加&=0.5mm镀锌铁皮作保护层?膨胀水箱保温同前?水系统管材是否为无缝钢管? 是 7 冷凝水DN25偏小,宜为DN50.相应明沟排水管改为DN100. 是 8 空调主管管径ф80偏小, 宜为ф150,计算如下: 同意 9 各办公室预留空调如何做?冷媒管还是冷冻水管?凝结水管是否考虑到位?从图纸型号上看是冷媒管
全程记录一个框架的成长[ 本帖最后由 zhuxin1983 于 2011-5-15 17:00 编辑 ]
基础底板混凝土浇筑图片
工程洽商记录在施工单位经过监理单位审查签认后,都会到你的手里,随付的还有详细的施工测量记录等相关附件.很齐全.而业主的手里往往没有第一手资料,你可以对此资料怀疑,但你不能不对此资料表态,能介绍你是如何签认工程洽商记录吗?
求帮助 这个焊缝什么意思 特别是6
