  • 这个单边焊缝是代表什么
    这个单边焊缝是代表什么
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
  • 这个关于焊缝计算的题目
    这个关于焊缝计算的题目
    这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
  • 关于石材弧形等加工问题
    对于庭院、广场等区域的景观设计都会设计利用一些线条的高低错落、弧形变换等艺术设计手段。丰富区域景观的协调、美观,富有艺术性等效果。所以避免不开所用石材材料的弧形加工问题,如石材全部到货后在现场加工,一方面浪费大量的人力物力,另一方面所加工弧形的往往得不到理想的效果,但是另一方面对于现场不确定尺寸的弧形,而且还在赶工期,材料在现场加工这样就有利于配合工期及现场弧形加工的尺寸要求。对于弧形尺寸:(1)厚度:一般厚度越到加工难度越大,最好能在工厂大量加工。30mm以下弧度不大的能在现场加工,但是30mm以上的材料现场加工难得非常大!(2)规格:规格越大,弧形加工的要求越大;如600*600,必须按照弧形加工;如100*100,可以现场加工或不用加工;(3)弧度:弧度越大,那必须在工厂加工最好,人工或现场加工不可能;讨论:有什么经验可以描绘出那种规格、那个弧度可以现场加工;那种类型必须是工厂加工的?
  • 气保焊如何实现焊缝跟踪
    ??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
  • 关于瓷砖的几种加工方法
    关于瓷砖的几种加工方法
    纯粹的正铺能让瓷砖纹理更好地舒展延伸,但瓷砖表现力绝不仅于此。现在越来越多的瓷砖都需要通过加工来展示他的特别,通过倒边、开槽、圆边等深加工呈现出各种立体而富有美感的装饰效果。
  • 关于钢筋加工的弯曲半径.
    关于钢筋加工的弯曲半径.
    在平法图集里,对不同部位的钢筋弯曲半径都有明确而严格的要求。可我们这边好象弯曲机没有那么大的,想请教各位如何实现,哪边有那样的机器,型号如何?
  • 焊缝与螺栓知识,大家看看
    焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
  • 有关于虾加工的洁净设计
    目前要做一个有关于寿司虾加工的洁净设计,以前没有接触过。有几个问题想各位前辈不吝赐教: 虾加工的具体流程是怎样的? 在具体的设计中要注意些哪些问题? 由于整个流程中湿负荷比较大,到底怎样确定为好? 不胜感激!!
  • 关于钢板对接焊缝的疑问
    教材上讲“当正缝连接的强度低于焊件的强度时,为了提高连接的承载能力,可改用斜缝”并且当tga<1.5时,可不计算焊缝强度“,1.关于此部分,哪位能解释下?2.另外,这个问题跟考试那道题,需不需要计算折算应力是不是一回事啊?应该是吧?
  • 这个焊缝什么意思 特别是6
    这个焊缝什么意思 特别是6
    求帮助 这个焊缝什么意思 特别是6
  • 食品片冰机/水产加工片冰机
    片冰工况要求 电源要求:国际通用的标准的全电制电源 标准产冰量:供水温度 16 ℃,环境温度 25 ℃ 适用工况:环境温度 5~40 ℃,水温 0.5~35 ℃ 制冷剂类型: R
  • 钢结构焊缝必须打坡口吗
    现场钢结构焊接,有的施工单位打坡口,有的不打坡口。现场刚才厚度也是3mm到20mm的都有。施工单位说手工焊的12mm以上打坡口,自动焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管钢材厚度多少。想请教各位,手工焊多少以上必须要打坡口.全溶透性自动焊和不全溶透型有什么区别,多少以上才需要打坡口。谢谢各位如果能给出规范和条文最好。谢谢。
  • 钢筋加工的要求具体有哪些
    1、主控项目 1)钢筋进场时应按照现行国家标准《钢筋混凝土用热轨带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件做力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。纵向受力钢筋的强度应满足设计要求。 2)当发现钢筋脆断、焊接性能不良或者力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分或其他专项检验。 3)受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定: ①当设计要求钢筋末端需作130°弯钩时,HPB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求。 ②钢筋作不大于90°的弯折时,弯折出的弯弧内径不应小于钢筋直径的5倍 4)除焊接封闭式箍筋外,箍筋的末端应作弯钩,弯钩的形式应符合设计要求,当设计无具体要求时应符合下列规定: ①箍筋弯钩的弯弧内直接除应满足第3条的规定外尚应不小于受力钢筋直径。 ②箍筋弯钩的弯折角度对一般结构不应小于90°,对有抗震要求的结构应为135°。 ③箍筋弯后平直部分长度对一般结构不宜小于箍筋直径的5倍,对有抗震要求的结构不应小于箍筋直径的10
  • 关于焊缝等级及是否探伤问题
    关于焊缝等级及是否探伤问题
    各位大神,钢结构新手,求出手救急!在钢结构柱子上有梁伸出段,然后与梁进行连接,如图所示:那么遇到问题了,梁与梁伸出段:上翼缘板不进行连接,下翼缘板如果在拼装好了再吊装就变成了立焊(可以省去垫板)(应该不是对接焊缝),中间腹板采用连接板的角焊缝,这个连接的焊缝是不是要进行探伤?如果伸出段梁是现场焊接,应该全部是角焊缝,是否要进行探伤?
  • 请教高手,关于对接焊缝的问题
    请教高手,关于对接焊缝的问题
    请教一个问题,如图对接焊缝抗弯刚度计算方法,哪里可以查到资料?为什么取腹板最远端185,而不是翼缘中心处?有的资料说忽略腹板焊缝偏安全,按上下翼缘拉压形成弯矩。如果那样的话,是不是应该翼缘对接焊缝平均值(中部)不应大于185啊?哪里搞错了?请高手,高高手们帮忙看看:handshake
  • 焊缝跟踪技术优势有哪些
    以往的焊接都是靠技术工人来实现,传感器的出现,为焊接操作提供了各种可能性,它的出现节省了大量使用中的成本,创想焊缝跟踪技术在精准度方面有着天然的优势,为企业提升了焊缝的效率。
  • 焊缝跟踪对于焊接行业的意义
    人类通过眼睛来观察和认识世界,机器视觉通俗来讲就是机器身上的“眼睛”,是机器感知世界的视觉器官,机器视觉可以感知世界,并和外部世界发生交互关系,从而实现自动化和智能化,因此,机器视觉被成为未来人工智能的核心技术
  • 肉类加工废水的除油方案
    请大家帮个忙,作为肉类加工废水治理,水量在700m3/d,COD=1200mg/l,BOD=700mg/l,氨氮50mg/l,总磷10mg/l,SS=700mg/l,资料里没有提动植物油,初步计划采用A2O方案,设计方案时是否必须得采用除油设备?非常感谢。
焊缝加工
焊缝加工专题,为您提供焊缝加工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与焊缝加工 相关的专业交流讨论,更多焊缝加工相关内容请访问
相关热门专题
焊缝技术要求
焊缝加强版
